Подключение Arduino DUE к фискальному регистратору
Vidur
Доброго дня, уважаемое сообщество!
Задача с ардуино передать пакет шестнадцатеричных данных на фискальный регистратор. Но никак не получается активировать нативный порт на передачу. библиотеки USBHost подключены, но не нашел документации по ней. в примерах есть клавиатура и мышь, пробовал - работает, но эти примеры на прием, а вот на передачу не получается запустить процесс.
Подскажите, как активировать и какими командами передать данные?
Normas
Vidur пишет:
Не совсем по Вашей теме:  у меня не во всех версиях IDE и драйверов плат Due получается загрузить программу. В версии, в которой удалось загрузить не работает даже простая тестовая программа  "подергать выходными ножками".
C AVR таким проблем нет. Какую версию IDE и драйвера платы используете для ARM Due ?
dimax
dimax аватар
Vidur, вы подключаете кассу в USB разъём DUE? Нужно подключать в порт  UART , соответссно через адаптер Com-UART и в ком-порт на кассе.
Vidur
Именно через USB. На данной кассе вход по USB через виртуальный Com.
У меня не получается инициировать USB  на DUE на передачу ( типа режима Host). Уже все перерыл, кучу тестов разных вариантов сделал. не идет и все тут.
Vidur
IDE 1.8.2
Драйвер платы SAM Boards (32-bit ARM Cortex-M0)
lean_74
Переходник нужем обычный USB - COM, нахрен там вообще Ардуино? или ты на DUE его сам слепить хочешь?
 Касса какая?
Vidur
на регистраторе USB.
передача с компа через Serial Port Monitor в ручном режиме осуществялется нормально,
у меня загводка только в инициации порта USB на передачу на дуинке.
Vidur
lean_74 пишет:
 Касса какая?
Казначей
dimax
dimax аватар
Vidur, перерыл что именно? Нужно ставить библиотеку для поддержки моста USB to Serial, того производителя , чип которого стоит в кассе. Может такой библы и в природе нет.
Vidur
dimax пишет:
чип кассы не принципиален, поскольку передача идет пакетом 16-ричных кодов. Повторюсь, в ручном режиме с компа передача нормально идет. а на дуинке не могу инициировать USB на передачу.
перерыл и перепробовал уже все что нашел с SerislUSB, USBHost.
а надо всего то передать пакет {0xfe, 0x01, 0x00, 0x01, 0xc4, 0xf6, 0xfe, 0x06, 0x00, 0x02, 0xc1, 0x01, 0x04, 0x00, 0x00, 0x6c, 0x69}
с дуинки на комп данный пакет передается как надо, а вот с дуинки на казначей, нет, поскольку порт не получается инициировать
lean_74
https://ts21.ru/product/fiskalnyy-registrator-onlaynkassa-kaznachey-fa-/  такой? к чему его цепляешь? К компу или на ардуинке хочешь данные в ОФД отсылать? так я и не понял зачем тут ардуина...
dimax
dimax аватар
Vidur пишет:
Вы пришли сюда слушать советы или спорить? USB интерфейс -это просто оболочка, что в него воткнули -мышь, звуковую карту или сериал порт определяют только дрова. У всех касс за USB стоит обычные преобразователи интерфейса, аналогичные тем, что стоят на ардуинах. Для этого пребразователя нужны дрова.
lean_74
dimax пишет:
Вот именно,ТС топай на атоловский сайт и качай дрова для своей кассы.
Vidur
dimax пишет:
Извините, уважаемый, но ни одного дельного совета я пока не получил. Я задал конкретный вопрос, на что получил только рассуждения о дровах.
при передаче данных ардуинки через плату на CH376S, почему то не надо ни дополнительных дров ни преобразователя интерфейса. но зачем использовать внешний USB хост, если есть родной? его то и хочу инициировать на передачу, а не получается.
В любом случае, спасибо за попытку помочь
dimax
dimax аватар
Vidur, я вам сразу дал совет см. #2. Это реальный вариант, который будет работать.  Через USB просто так не заработает. В официальном аддоне DUE  для ардуино поддерживается только мышь и клава. Может где-то и есть, нужно плотно искать. CH376 к чему был упомянут? он сам себе host, и шлёт данные в мк либо через uart либо через SPI.
Vidur
dimax пишет:
Согласен, через Com было бы и проще и быстрее, только к нему у казначея подключен чековый принтер. есть еще ethernet порт, но для меня это дремучий лес, не сталкивался ни разу.
Жаль что нет варианта.
lean_74
Vidur пишет:
Из характеристик "Казначея":
Ноу-хау Реализована возможность использования, имеющегося в терминале интернет соединения для передачи данных в ОФД(отсутствует необходимость монтажа и настройки дополнительного Интернет-соединения).
Не хочешь качать дрова, звони в Атол в техподдержку и выясняй, как это ноу-хау использовать, за спрос по голове не бьют, а наоборот разжуют и в рот положат.
Vidur
lean_74 пишет:
Ноухау уже использовано. передача данных в ОФД идет автоматом без каких либо телодвижений. но вот что бы что то передать, надо это что то сначала получить с ардуинки. USB не получается. COM занят принтером чеков. Остается ethernet
Прешибаллин
Vidur пишет:
Так что проблема не в ардуино, а в кассовом аппарате и его драйверах, которые не позволяют принимать через USB
