Подключение arduino к ev3
iliailia1212
Здравствуйте, есть статья как подключить ev3 и arduino.
Но там сделаны блоки ev3 ,так ,что мастер всегда ev3.
У меня с трудом получилось всё подключить и всё действительно работает (не могу сказать что идеально ,но работает).
Но для моих идей везде нужен что бы arduino был мастером.
Так как это в основном будет управление через браузер (То есть должно быть так: Браузер->cubieboard->arduino->ev3).
Но так как ev3 мастер ,он не сможет моментально реагировать на команды ,можно делать только цикл где он будет раз в определенное время проверять на присутствия команд ,а это совершено меня не устраивает.
Подскажите пожалуйста есть ли возможно подключить arduino к ev3 ,что бы arduino был мастером?
jeka_tm
jeka_tm аватар
при той производительности и возможностях просто зачем? потому что не знаешь как это сделать на cubieboard? или есть другие какие то причины
iliailia1212
jeka_tm пишет:
Да, совершено не имею понятия.
Максимум что я умею делать ,так это настроить сеть и поставить WEB сервер.
jeka_tm
jeka_tm аватар
тогда может лучше на форуме писать по твоей железке?
iliailia1212
jeka_tm пишет:
Я вообще считал ,что arduino больше подходит для датчиков и для всего что связано с подключеним внешних устройств.
Например я не смог подключить датчик растояния к cubieboard ,а к arduino всё подключилось очень просто.
Или я не прав?
И в linux тоже можно это спокойно всё делать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
я с той железкой не работал. что та железка может что не может ардуина? что ты из того используешь. чтобы просто понять для чего все было сделано
iliailia1212
jeka_tm пишет:
Там ставится чучуть переделанный Debian(для работы с grip) ,а так это обычный Linux.
В arduino мы пишем сразу код ,а там нужно ставить среду разработки и только на ней разрабатывать.
Всё что поставишь на Linux ,всё там и будет.
Я рассчитывал Cubieboard использовать в качестве веб сервера.
То есть ты заходишь на локальный сайт и управляешь какой либо конструкцией ,я думаю что на arduino такое не сделаешь.
У меня было много идей и без участия arduino ,но упёрлось всё в отсутствие знания Linux и каких либо языков программирования ,которые можно было бы поставить на него.
На arduino всё легче делается.
Есть много инструкций на русском ,а для Cubieboard их очень мало.
И именно по этому я использую arduino для подключения к датчикам и к ev3.
OTF
Здравствуйте, iliailia1212! Ранее я тоже заинтересовался данной статьёй: http://www.dexterindustries.com/howto/connecting-ev3-arduino/
Но не понял части, где идет речь о программировании.
Как я понял, вы разобрались с данной статьёй.
Объясните, пожалуйста, какие функции несут новые блоки в LEGO MINDSTORMS?
at0mix
at0mix аватар
OTF пишет:
Для особо одаренных:
Программное обеспечение:
Программное обеспечение для установления связи EV3-Arduino разделено на две части. Каждый - эскиз Ардуино, который продолжается в Ардуино, и другой программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 Labview, на котором созданы блоки, которые посылают и получают данные к и из Ардуино.
Весь кодекс может загружаться и использоваться от нашего хранилища Github EV3.
Подготовка Ардуино для I2C: Назначение Адреса
В наших примерах Ардуино у нас есть к установке несколько вещей начаться. Мы должны выбрать рабский адрес. В этом примере мы устанавливаем рабское обращение к 0x04, который является шестнадцатеричным.
Ардуино как рабский приемник/Отправитель:
В этом примере Ардуино получит данные от владельца. EV3 просто говорит, “вот некоторые данные”, и Ардуино говорит “спасибо за данные”. Это - очень простая установка, и большинство датчиков действует в качестве Рабского Управляющего и Отправителя. Этот пример может быть действительно полезным, если Вы настраиваете своего Ардуино как моторный диспетчер или для светодиодной продукции.
В этом примере EV3 посылает некоторые данные в Ардуино. Ардуино получает его и и печатает его на Последовательном Мониторе. Если запросы EV3 о некоторых данных тогда Ардуино посылают ему байт. Вы можете легко изменить его, чтобы послать или получить любое число байтов. Есть примеры для 8-байтового чтения-записи в Хранилище Github.
