Подключение дополнительного светодиода к светодиоду TX
kentforth
Приветствую!
Имеется Arduino Leonardo и один светодиод. Как можно подключить светодиод к плате,чтобы он полностью был синхронизирован со светодиодом TX на плате.Я так понимаю светодиод TX показывает активность usb порта? я бы хотел чтобы эту активность показывал ешё и внешний светодиод.
Вариант с припайкой светодиода к TX не подходит. Есть ли программный способ? может где-то в файлах Ардуино модно переназначить пин светодиода TX на другой?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Светодиод TX показывает передачу данных через Serial (Ардуино --> ПК). Светодиод физически припаян к пину 1 (TX) и моргает из-за того, что на нём изменяется напряжение. Поэтому программно переназначить нельзя.
Всё то же самое касается пина 0 (RX) и светодиода RX, который показывает приём данных через Serial (Ардуино <-- ПК)
dimax
dimax аватар
Jeka_M, в леонардо всё по другому :)
kentforth, можно светодиоды Rx/Tx назначить на любые пины. Для этого нужно поправить нужные порты в файлике caterina.h перекомпилить бутлоадер, залить его программатором в МК. Вуаля.
kentforth
dimax пишет:
Подскажите пожалуйста, где именно находится файл caterina.h и какую именно строку нужно поправить в коде?
dimax пишет:
То есть нужно покупать специальный модуль отдельный, так называемый программатор для заливки в МК?
DIYMan
DIYMan аватар
kentforth пишет:
Подскажите пожалуйста, где именно находится файл caterina.h?
Про то, что в гугле банят - слышал, а оно эвона как уже - начинают банить и не давать пользоваться поиском по собственному, паанимаишь, компу. Изверги.
wdrakula
wdrakula аватар
dimax пишет:
Димах! Ты тонко троллишь! Респект! ;)))))))))))))))))
Где файт - я для ТС подскажу: от корня установленной Ардуино IDE: \hardware\arduino\avr\bootloaders\caterina\
Но чтобы человек с таким вопросом смог собрать, причем на Винде, бутлоадер? Мне даже интересно.
Давайте делать ставки: 1000 р., что не соберет, даже за месяц, просто бросит! Ваши ставки, господа!
для ТС: Можно поставить только Луфу и собирать тем, что есть в ИДЕ, но это "высокий" стиль ;))). Проще поставить все по порядку:
MinGW, crosstools  avr-gcc и все библиотеки, binutils и пр. ("как?" - все есть в Гугле, скорее всего на аглицком, но может что-то и на великодержавном найти можно). Потом нужно Луфу поставить. Потом отредактировать Makefile по свои интересы, он не так настроен, как собирали типовой бутлоадер для Леонардо. Потом собрать, потом залить.
И НЕТ не нужно, вернее необязательно, покупать специальный программатор. Можно заливать с другой ардуины, используемой, как программатор.
trembo
trembo аватар
А   pin change interrupt  на эту ногу,
посмотреть что там сейчас в её регистре,
переслать это  на другую ногу и выйти из прерывания нельзя?
kentforth
Ребят, овчинка выделки не стоит) мне это надо было как временное решение.Но тут получается,что надо потратить не хило так жопочасов, ради того,чтобы просто продублировать TX led=) и да...файта не будет)
Благодарю всех за ответы!
