Подключение к ECU авто
Чт, 10/09/2015 - 11:02
Здравствуйте.
Уже неделю бьюсь над проблемой, считать данные с мозгов авто по k-line.
Знаю, что если мозгам отправить 81 13 F0 81 05, ответ должен прийти 81 13 F0 81 05 83 F0 13 C1 E9 8F BF .
Перед тем, как отправить запрос, линию нужно подтянуть на 35мс к земле, потом обратно на 15мс и запрос.
Накидал програмку
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
pinMode(11, OUTPUT);
digitalWrite(11, LOW);
delay(35);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(15);
mySerial.begin(9600);
mySerial.write(0x81);
mySerial.write(0x13);
mySerial.write(0xF0);
mySerial.write(0x05);
if (mySerial.available()>0){
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
mySerial.end();
В ответ мозги шлют 0(в терминале выглядит так 00 C0 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 F8) Каждая цифра один запрос. Что не так, я не знаю, может, кто сталкивался?
PS. Через ELM не получится подключиться, т.к. протокол OBD1 и процесс инициализации типа Fast не соответствует у ELM.(У ELM по 25мс, у тойоты Low 35мс и High 15мс)
там скорость 10400.
У тойоты скорость обменна по k-line 9600. У меня и комп на этой частоте подключатся нормально.
Замени if на while в 25 строке
а, всё, за первое сорри. а второе, после посылки команды надо подождать ответ, а потом выводить в терминал, а то получается что запрос постоянно сыпется. короче, выше постом вам посоветовали.
Заменил, но толку ноль. Я к Rx подцепился терминалом отдельно и мониторю. Паузу поставил в 35мс.(((
используй лучше аппаратный уарт.
Я уже через аппаратный 2 ардуинки запорол. Отключать каждый раз, когда перезаписываешь не вариант, а во время записи может мусор прилететь...
странно. бут слетает? а внешнего программатора нет?
я честно хз как работает прием программного уарта, там не надо постоянно читать принятые байты? каким образом они в буфер попадают? по таймеру?
Фьюзы слитают(нужно будет фьюзодоктор собрать)
Подключил к аппаратному uart.
К k-linу подцепил второй k-line, что бы посмотреть, что передает.
Отправляю это
В терминале вижу HEX:3F 67 D0 EA 00 DEC:63 103 208 234 0
А по сути должен увидеть 81 31 F0 81 05
Что может идти не так?
В чем смысл строк 12-15?
17 в setup, 29 не нужна.
Fast-init это у toyota протокола...
Я с k-line не работал. Может глупость спрошу, но почему mySerial.begin(9600); и mySerial.end(); в основном цикле находится?
Не правильнее ли просто открыть порт и читать/писать в него.
if (mySerial.available()>0){ Serial.print(mySerial.read(),HEX); }Так ничего не прочитатется. Нужно в цикле считывать поступающие данные и добавлять их в строку, например.
На момент проверки mySerial.available()>0 данные могли еще не поступить в порт и потом порт закрывается, и все пропадает.
Для инцилизации нужно поджать линию k-line к 0в на 35 мс, потом поднять до 12в на 15мс и только потом передавать данные.
Я думаю инициализацию нужно делать отдельным ключем, а не портом, потому как при mySerial.end буфера сбросяться.
Логика в коде неправильная.
Для проверки, я мониторю линию отдельно. Тут проблемма, что сам запрос не проходит...
Это не запрос не проходит, а ответ не приходит. По краеней мере так в коде.
После
Ответ еще не пришел
mySerial.available() будет 0
Считывания не будет.
После этого порт закрывается
mySerial.end();
А вто тут delay(1000); данные приходят в закрытый порт, т.е. пропадают.
Тогда по вашей логике нужно поставить задержку после mySerial.write(0x05);, чтобы данные пришли в буфер порта
о, если аппартный уарт, то принимай по прерыванию. по крайней мере мне так было удобнее, можно выключать его при передаче, чтобы свой же запрос не принимать.
Аппаратный UART и так работает по прерыванию. Я код библиотеки аппаратного порта изучил вдоль и поперек.
Да и программный тоже
Вот код из SoftwareSerial
// Read data from buffer int SoftwareSerial::read() { if (!isListening()) return -1;Если порт закрыт, то данные читаться не будут.
да, понятно... Как удалить тему?
