Подключение клавиатуры по I2С
Ср, 03/08/2016 - 09:15
Пытаюсь подключить мембранную клавиатуру через I2C к ардуино уно. Делал все по рецепту. В результате не компилируется. Заметил, что название библиотеки не выделяется красным.
Как я понял, ардуино эту библиотеку не понимает. Подскажите, как искать ошибку в библиотеке, есть ли какая нить система подсказок наподобие как в скетче. Ну а если просто подскажете, где ошибка, то вообще будет здорово. Заранее спасибо.
Прошу прощения вот ссылка на рецепт.
Не нужен "рецепт". Нужен Ваш скетч и сообщение об ошибке. Только не картинкой, на которой ни хрена не видно, а по человечески.
#include <Wire.h> #include <Keypad_I2C.h> #include <Keypad.h> #define I2CADDR 0x38 const byte ROWS = 4; //four rows const byte COLS = 3; //three columns char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3'}, {'4','5','6'}, {'7','8','9'}, {'*','0','#'} }; // Digitran keypad, bit numbers of PCF8574 i/o port byte rowPins[ROWS] = {0, 1, 2, 3}; //connect to the row pinouts of the keypad byte colPins[COLS] = {4, 5, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad Keypad_I2C kpd( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR, PCF8574 ); void setup(){ Wire.begin( ); kpd.begin( makeKeymap(keys) ); Serial.begin(9600); Serial.println( "start" ); } void loop(){ char key = kpd.getKey(); if (key){ Serial.println(key); } }Помоему ты не подключил библиотеку... (На форуме в окошке где текст есть кнопка @code@ - туда вставляешь код, и он нормально будет отображаться)
Не помогло. Теперь сообщение об ошибке выглядит так.
Библиотеки скачай нормальные и добавь в проект - он же пишет - "Нет такого файла или каталога."
https://github.com/joeyoung/arduino_keypads
Проверил сам -- бери код с примера и правь под себя.. там есть какие то ошибки походу (разбираться нехочу).
Примеры нормально компилируются... . Разберешься.
Где библиотеки лежат?
Пардон, опередили.
Еще кейпад возможно нужны файлы, но тут не прикрепляются...
Огромное спасибо. С подключением нормальной библиотеки действительно дело продвинулось.)) Будем ехать дальше.
А есть рабочий код для подключения матричной клавы 4х4 по I2C? Что-то не хочет у меня компилироваться из вот этой ссылки https://github.com/joeyoung/arduino_keypads
#include <Keypad_I2C.h> #include <Keypad.h> // GDY120705 #include <Wire.h> #define I2CADDR 0x21 const byte ROWS = 4; //four rows const byte COLS = 4; //four columns //define the cymbols on the buttons of the keypads char hexaKeys[ROWS][COLS] = { {'0','1','2','3'}, {'4','5','6','7'}, {'8','9','A','B'}, {'C','D','E','F'} }; byte rowPins[ROWS] = {3, 2, 1, 0}; //connect to the row pinouts of the keypad byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the column pinouts of the keypad //initialize an instance of class NewKeypad Keypad_I2C customKeypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR); void setup(){ // Wire.begin( ); customKeypad.begin( ); // GDY120705 Serial.begin(9600); } void loop(){ char customKey = customKeypad.getKey(); if (customKey != NO_KEY){ Serial.println(customKey); } }Мохровая либа, ей уже 3 года, понижай версию ide пока не заведётся.
Куда ниже. 1.0.5 стоит
либа от мая 14го значит
Проверь библиотеки, правильно ли лежат, нет ли вложенных папок, правильно ли поименованы. Чтот подсказывает, что IDE здесь не при делах.
я вроде то же проверял и в либрари и со счетчем и установка из зип, читал у каких то макаронников она работала только когда это было. ди и что то вариантов не нашол кроме этой либы.
Не работает у меня ни один пример. Ругается постоянно. Из выше упомянутого кода ругается на строку Keypad_I2C customKeypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR);
Операционка не причем. проверял на XP и на 7-ке. Библиотека и в библиотеке программы лежит и в папке с самим скетчем.
либа завелась то?
Проверяй подключение, подтягивающие резисторы, равильно ли адресс настроен I2CADDR 0x21.
даташит
C адресом не горячитесь, лучше I2C сканером считать, PCF-ки сейчас пошли с начальным 3F, а может уже и другие есть.
Подобное железо лучше вообще со сканера начинать, пока адрес четко не считаете, а дальше можно свои хотелки отлаживать.
Не зависимо от адреса и даже наличии периферии на I2C, скетч должен заливаться без ошибок.
