Подключение Vive Tracker к Arduino Nano/Mini через USB Host-shield 2.0
Доброе утро!)
Возникла необходимость подключиться к Vive трекеру с помощью Arduino Pro-mini + UsbHost module.
Тестовый код отлично отлично работает на Arduino Due (т.к. на борту платы имеется встроенный usb-host).
Однако тестовый пример подключения трекера к плате завязан на старой версии Usb_Host и компилироваться на
связке: Arduino Pro-mini(плата) + UsbHost module(железо)+ USB_Host_Shield_2.0(софт) не хочет.
Я прошелся по логу ошибок и выяснил, что для успешного запуска понадобится лишь переписать ViveTrackerController.h из старой библиотеки и изменить пару переменных в тестовом проекте.
Копаю ViveTrackerController.h, постепенно исчезает ошибка за ошибкой, и надеюсь получится за пару недель допилить.
И всеже прошу вашей поддержки и помощи с кодом. Для моего уровня это не так легко как хотелось бы (не имел опыта работы с usb интерфейсом), и если кому-либо это задача на 15 минут буду очень благодарен за помощь!)
Скопируйте сюда лог ошибок компилятора. А то у вас какой то пустой вопрос - просто просьба сделать, только "тапками закидают".
In file included from C:\Users\RadugaDi\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_685237\ViveTracker.ino:8:0: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:40: error: 'HID_PROTOCOL_NONE' was not declared in this scope class ViveTrackerBoot : public HIDBoot<HID_PROTOCOL_NONE, HID_NONE_SUBCLASS> { ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:59: error: 'HID_NONE_SUBCLASS' was not declared in this scope class ViveTrackerBoot : public HIDBoot<HID_PROTOCOL_NONE, HID_NONE_SUBCLASS> { ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:76: error: wrong number of template arguments (2, should be 1) class ViveTrackerBoot : public HIDBoot<HID_PROTOCOL_NONE, HID_NONE_SUBCLASS> { ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:11:0, from C:\Users\RadugaDi\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_685237\ViveTracker.ino:8: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/hidboot.h:201:7: error: provided for 'template<unsigned char BOOT_PROTOCOL> class HIDBoot' class HIDBoot : public USBHID //public USBDeviceConfig, public UsbConfigXtracter ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_685237\ViveTracker.ino:8:0: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:16: error: 'HID_PROTOCOL_NONE' was not declared in this scope using HIDBoot<HID_PROTOCOL_NONE, HID_NONE_SUBCLASS>::HIDBoot; ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:35: error: 'HID_NONE_SUBCLASS' was not declared in this scope using HIDBoot<HID_PROTOCOL_NONE, HID_NONE_SUBCLASS>::HIDBoot; ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:52: error: wrong number of template arguments (2, should be 1) using HIDBoot<HID_PROTOCOL_NONE, HID_NONE_SUBCLASS>::HIDBoot; ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:11:0, from C:\Users\RadugaDi\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_685237\ViveTracker.ino:8: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/hidboot.h:201:7: error: provided for 'template<unsigned char BOOT_PROTOCOL> class HIDBoot' class HIDBoot : public USBHID //public USBDeviceConfig, public UsbConfigXtracterВот часть ошибок. В основном это разность в количестве аргументов.
найдите поиском в вашем проекте где определяются константы
HID_PROTOCOL_NONE
HID_NONE_SUBCLASS
типа: #define HID_PROTOCOL_NONE bla-bla-bla
Вообще это определено в файле hid.h, по какой причине вы его не подключили к своему проекту я не знаю
Они есть в старой версии драйверов.
а нет) нашел и в новой, но класс имеет другое имя и переменные тоже немного отличаются:
hid.h (старая) = usbhid.h (новая версия)
HID_PROTOCOL_NONE = USB_HID_PROTOCOL_NONE
Нужные хэдеры подключил и имена переменных поправил. Теперь следующее:
In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\ViveTracker2\ViveTracker2.ino:8:0: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:73:19: error: 'virtual uint32_t ViveTrackerBoot::Init(uint32_t, uint32_t, uint32_t)' marked override, but does not override virtual uint32_t Init(uint32_t parent, uint32_t port, uint32_t lowspeed) override { ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:81:19: error: conflicting return type specified for 'virtual uint32_t ViveTrackerBoot::Release()' virtual uint32_t Release() override { ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:12:0, from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\ViveTracker2\ViveTracker2.ino:8: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/hidboot.h:564:9: error: overriding 'uint8_t HIDBoot<BOOT_PROTOCOL>::Release() [with unsigned char BOOT_PROTOCOL = 0u; uint8_t = unsigned char]' uint8_t HIDBoot<BOOT_PROTOCOL>::Release() { ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\ViveTracker2\ViveTracker2.ino:8:0: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:89:19: error: conflicting return type specified for 'virtual uint32_t ViveTrackerBoot::Poll()' virtual uint32_t Poll() override { ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:12:0, from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\ViveTracker2\ViveTracker2.ino:8: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/hidboot.h:578:9: error: overriding 'uint8_t HIDBoot<BOOT_PROTOCOL>::Poll() [with unsigned char BOOT_PROTOCOL = 0u; uint8_t = unsigned char]' uint8_t HIDBoot<BOOT_PROTOCOL>::Poll() { ^ In file included from C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\ViveTracker2\ViveTracker2.ino:8:0: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h: In constructor 'ViveTrackerController::ViveTrackerController(USB*, uint8_t, uint8_t, uint8_t)': C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:110:100: error: invalid initialization of reference of type 'USB&' from expression of type 'USB*' : usb(usb), hostTracker(&usb), _hostType(hostType), _chargeEnabled(chargeEnabled), _osType(osType) {} ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:110:100: error: no matching function for call to 'ViveTrackerBoot::ViveTrackerBoot(USB**)' C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:110:100: note: candidates are: C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:40: note: ViveTrackerBoot::ViveTrackerBoot(USB*, bool) using HIDBoot<USB_HID_PROTOCOL_NONE>::HIDBoot; ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:40: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:40: note: ViveTrackerBoot::ViveTrackerBoot(USB*) C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:71:40: note: no known conversion for argument 1 from 'USB**' to 'USB*' C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:7: note: constexpr ViveTrackerBoot::ViveTrackerBoot(const ViveTrackerBoot&) class ViveTrackerBoot : public HIDBoot<USB_HID_PROTOCOL_NONE> { ^ C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:7: note: no known conversion for argument 1 from 'USB**' to 'const ViveTrackerBoot&' C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:7: note: constexpr ViveTrackerBoot::ViveTrackerBoot(ViveTrackerBoot&&) C:\Users\RadugaDi\Documents\Arduino\libraries\USB_Host_Shield_Library_2.0/ViveTrackerController.h:69:7: note: no known conversion for argument 1 from 'USB**' to 'ViveTrackerBoot&&' exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.Я так подозреваю, что вы какой то файл проекта заменили на похожий из другого проекта, переименовав его или еще как то. Но файлы эти совсем разные и функции описанные в них тоже совсем разные. Тут будет все не просто, я не смогу помочь - не обладаю таким количеством времени, может найдется кто то другой. В любом случае нужно вникать в логику прграммы править обращение к функциям, но не технически, а именно логически.
Все равно спасибо) Буду копать дальше
P.s: написал автору исходника на reddit. Надеюсь ответит.
Вроде избавился от всех ошибок. Все скомпилилось и загрузилось в плату, но подключение молчит.
Пока в тупике...
После пролистывания некоторой литературы таки смог запустить соединение и отправку.
Тема закрыта. Кому понадобится - пользуйтесь на здоровье.
P.s: для работы необходима библиотека USB_Host_Shield_2.0 и железяка
Последовательность запуска:
1. Подключить Vive-трекер к USB-хосту
2. Включть плату
Если трекер будет подключен не сразу, то отправка может не работать, но кому понадобится - допишет систему реконнекта.
#include <usbhid.h> #include <hiduniversal.h> #define VIVETRACKER_BUTTON_TRIGGER (1 << 0) #define VIVETRACKER_BUTTON_GRIP (1 << 1) #define VIVETRACKER_BUTTON_MENU (1 << 2) #define VIVETRACKER_BUTTON_SYSTEM (1 << 3) #define VIVETRACKER_BUTTON_PADTRIGGERED (1 << 4) #define VIVETRACKER_BUTTON_PADTOUCHED (1 << 5) #define VIVETRACKER_LPF_DEFAULT 0 #define VIVETRACKER_LPF_184HZ 0 #define VIVETRACKER_LPF_5HZ 1 #define VIVETRACKER_LPF_10HZ 2 #define VIVETRACKER_LPF_20HZ 3 /** * \struct Vive Tracker Feature Report 0xB3 */ struct __attribute__((__packed__)) ViveTrackerFeatureReportB3 { uint8_t address = 0xB3; uint8_t payloadSize = 4; uint8_t hostType; uint8_t chargeEnable; uint8_t osType; uint8_t lpfConfig; ViveTrackerFeatureReportB3(uint8_t hostType = 3, uint8_t chargeEnable = 0, uint8_t osType = 0, uint8_t lpfConfig = VIVETRACKER_LPF_DEFAULT) : hostType(hostType), chargeEnable(chargeEnable), osType(osType), lpfConfig(lpfConfig) {} }; /** * \struct Vive Tracker Feature Report 0xB4 */ struct __attribute__((__packed__)) ViveTrackerFeatureReportB4 { uint8_t address = 0xB4; uint8_t payloadSize = 10; uint8_t tagIndex = 0; uint8_t buttons; int16_t padX; int16_t padY; uint16_t trigger; uint16_t batteryLevel; ViveTrackerFeatureReportB4(uint8_t buttons = 0, int16_t padX = 0, int16_t padY = 0, uint16_t trigger = 0, uint16_t batteryLevel = 0) : buttons(buttons), padX(padX), padY(padY), trigger(trigger), batteryLevel(batteryLevel) {} } ; // Initialize USB Host Controller uint8_t _hostType = 3; uint8_t _chargeEnabled = 0; uint8_t _osType = 0; bool isConnected = false; USB usb; HIDUniversal hostTracker(&usb); uint32_t _initConnection() { return sendUsbReportB3(_hostType, _chargeEnabled, _osType, VIVETRACKER_LPF_DEFAULT); } uint32_t sendUsbReportB3(uint8_t hostType, uint8_t chargeEnabled, uint8_t osType, uint8_t lpfConfig) { ViveTrackerFeatureReportB3 report(hostType, chargeEnabled, osType, lpfConfig); return hostTracker.SetReport(0, 2, 3, 0, sizeof(ViveTrackerFeatureReportB3), (uint8_t*)&report); } uint32_t setTrackerStatus(uint8_t buttons = 0, int16_t padX = 0, int16_t padY = 0, uint8_t trigger = 0, uint16_t batteryLevel = 0) { if (isConnected) { Serial.println("Try Send"); ViveTrackerFeatureReportB4 report(buttons, padX, padY, trigger << 8, batteryLevel); return hostTracker.SetReport(0, 2, 3, 0, sizeof(ViveTrackerFeatureReportB4), (uint8_t*)&report); } return -1; } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Hello! Wait sync..."); if (usb.Init() == -1) Serial.println("Error."); else isConnected = true; } void loop() { usb.Task(); if (_initConnection() == 0) { uint8_t buttons = VIVETRACKER_BUTTON_GRIP | VIVETRACKER_BUTTON_MENU; int16_t padX = 1234; int16_t padY = -333; uint8_t trigger = 200; uint16_t batteryLevel = 0; if (setTrackerStatus(buttons, padX, padY, trigger, batteryLevel) != -1) { Serial.println("Ok"); } else { Serial.println("Fail"); } } delay(10); }
