Подправить скетч
Пт, 28/07/2017 - 14:52
Добрый день и здравия всем форумчанам !!! Ребята, пожалуйста помогите подправит скетч ! Это не весь, а только часть которую и необходимо подправить:
#define led 8
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
//int msg[1];
int msg[1];
int msh[1];
boolean ledOn = false;
boolean lastBut = HIGH;
long time = 0;
long debounce = 300;
int data;
int data1;
int pos;
int fspeed; // движение вперед
int bspeed; // движение назад
int steer;
const int in1 = 7; // direction pin 1
const int in2 = 6; // direction pin 2
const int in3 = 4; // direction pin 1
const int in4 = 2; // direction pin 2
const int ena = 5; // PWM pin to change speed
const int enb = 3;
byte IsConnect;
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in3, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in4, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(enb, OUTPUT); // connection to L298n
//servo1.attach(3);
// delay(10);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipe);
// radio.openReadingPipe(pipe);
radio.startListening();
int MotoL, MotoR;
int ValStickX, ValStickY;
if (radio.available()){
radio.read(msg, 1);
IsConnect = HIGH;
else{
IsConnect = LOW;
if (msh[1] == 255 && lastBut == HIGH && millis() - time > debounce)
ledOn = !ledOn;
lastBut = HIGH;
time = millis();
else // Иначе,
lastBut = digitalRead(lastBut);
digitalWrite(led, ledOn);
В данный момент на выходе 8 светодиод мигает, а необходимо чтоб: 1. Подаю питание на схему и на 8 пине был 0, при нажатии на передатчике с которого команда приходит на приемник на 8 пине была 1 и при повторном нажатии опять 0. Включить и выключить светодиод. С Уважением дед Игорь !
Подправить нужно последние 11 строчек
При таком раскладе диод горит при подаче питания на арду и гаснит при нажатии на пульте кнопки, кнопку отпускаю опять горит, а это не правильно.
Объявляете массим размером в один элемент
А в проверке, обращаетесь ко второму элементу
Это как?
PS
Вставляйте код как полагается, в тэгах. Больше шансов, что помогут.
А почему не 10, или не 12?
Обратитесть в профильный раздел "Ищу исполнителя", там поправят.
Потому что в них и зарыта истина !
Это как?
PS
255 это код передачи с передатчика и если я напишу 254 то команда вообще не выполница !
Вам намекают на то, что в честном Cи индекс элемента - это расстояние смещения ячейки памяти, в котором хранится его значение, от начального адреса (не то, что в языческом Бейсике и людском счете).
Первый элемент смещения не имеет, поэтому к нему полагается обратиться, как к array[0].
Я не силен в С, по этому и не знаю как и что, по этому и прошу помочь. Этот скетч скомпоновал из разных источников, все что касается передачи и приема в норме, управление с джойстика на передатчике и раьота моторов через драйвер тоже в норме а вот с кнопкой включениея и выключения запутался. Вот и прошу помощи !!!!
Тем, кто не силен в Си - надо его выучить. Тем, кто не хочеьт учиться - помочь невозможно
Учиться когда под 60 лет тяжело, а вот помочь я так понимаю вам тоже тяжело! Благодарю за помощь !
Я хочу помочь инвалиду, для которого и делаю это чтоб облегчить ему в его не легкой жизни!!!
Админ можете закрыть тему, если сдесь такое отношение !!! С Уважением дед Игорь !!!
соберите бабушке на дрова, а дедушке - напишите код. \o
Вам оказали помощь - написали, что вы в своей программе неправильно обращаетесь к массиву. Вас такая помощь, видимо, не устраивает, в ответ вы пишете "я не понимаю программирования и не собираюсь в нем разбираться" - не этими словами, но по смыслу именно это.
Если вы хотите сделать свою поделку - разбираться придется. Если не хотите учиться - ничего не выйдет.
Если бы я не правильно обращался к массиву то вообще ни какой реакции на кнопку с передатчика бы небыло, а реакция есть.
Неужели трудно подправить 10 строк и выложить, это и есть помощь !
b707:
Вы думаете я не пытаюсь что то сделать и чему то научиться, Вы ошибаетесь. Дайте задачу человеку который вообще в электронике и программировании 0, да он просто скажет что нафиг оно мне нужно. А я хоть как то пытаюсь помочь человеку в инвалидной коляске.
Я на свои деньги покупаю необходимое оборудование, трачу время для того чтоб хоть как то помочь человеку, а вы сдесь похоже на это не способны !
трудно править кривой код, тем более когда автор сам не знает, что этот код делает.
Вот вам общий принцип - когда вы получили команду и поменяли статус пина 8 - вы команду сбрасывате в ноль, а то у вас пин начинает меняться в цикле бесконечно.
Конкретно где поправить в коде - не вижу. Приема команд с приемника нет, что именно управляет включением 8 выхода - ХЗ
Мне вот интересно - с чего вы решили, что мы никому не помогаем, а сидим, жрем водку и глумимся над инвалидами?
Если я, например, своих подопечных брошу и перепишу вам эти 10 строк и у вас все равно ничего не заработает (а оно не заработает) - тоже будете волком на меня бросаться до тех пор, пока не останетесь наедине со своими ардуинами и идеями?
Я могу выложить и передатчик и приемник полностью, 8 пином управляет кнопка на передатчике, что тут непонятного !
передатчик:
b707:
не надо читать моралей. Если не хотите разбираться в программировании - есть другой путь. Займитесь тем, что умееете, заработайте на этом денег и на эти деньги закажите разработку своего устройства какому-то продвинутому студенту.
b707:
Благодарю, вот когда доживешь до моих лет, узнаешь как это заработать и купить, всего доброго и здоровья вам желаю !!!
ты достал давить на жалость. Если ты к старости стал туповат, то не думай, что у всех так же. Здесь большинство участников - чуть младше тебя, однако не считает за гордость книжки почитать и в гугле покопаться, когда не могут решить проблему.
И тебе всего доброго.
Долбоклюй! Поставь задачу и обратись за помощью. Я бы помог, например. Если бы ты пальцы тут не гнул, что тебе все должны за Афган и еще за что-то. Мне 47 и я тебе спасибо за Афган говорить не стану. Ты детям мозг еби за патриотизм, мне - не надо.
Исправлять твое говно никто не будет. Тебе говорят, что ты неправильно обращаешься к массиву, ты спорить начинаешь. Ты здоров, вообще, дед?
Ты споришь с профессионалами? Сам ты ничего не сделаешь путного, забудь.
Пиши нормально постановку задачи и сопровождение - про все дела, про то, что помочь инвалиду и т.п. Куча народа откликнется. А понты свои выкинь или засунь куда-нибудь. Я, повторю, готов сделать твою задачу. Не тебе мозги вправлять, а просто с ноля сделать.
Штоп не пи...дил: я тоже инвалид. Диабет, сердце, суставы и 150 кг. Я по полгода с костылем хожу. Самое веселое на байке с костылем (к кофру привязываю). У народа на дороге - счастье!
Пальцы вы выгибаете так что аж я чевствую, задача давно уже описана и скетчи выложены в которых ничего менять не надо кроме передачи нажатия на кнопку и на приемнике зажечь светодиод при последующем нажатии погасить СД и все, все остальное прекрасно работает.
Я никого сдесь не оскорблял, по этому Ваше неуважение видно из далека.
Мне никто ничего не должен так же как и я никому и ничего. Благодарю !
А таких как ты я в Афгане давил как мразей !!!
О_О дед-героин афганский хмурый
Дерьма везьде хватает, увы но этого не избежать.
Если кому то нагрубил извеняюсь, за помощь благодарю, Всего Всем Доброго и здоровья !!!
так, кого ты там давил в Афгане, вытиран?
Еще раз благодарю всех ! задача решена,нашел где необходимо было исправить, все работает !!!
Только к массиву обращается по-прежнему неправильно, а, значит, работает до первого глюка.
Вам же как человеку сказали, что так к массиву не обращаются, а Вы нет спросить в чём проблема, полезли в бутылку - спорить тут, доказывать что-то. ну, валяйте, спорьте.
Удачи!
И ещё, глупо козырять тут возрастом. ну, 60 Вам, и что? А мне 55. И что? Может ещё письками померяемся?
Какая нахрен разница в возрасте? Человек может быть умным или дураком, вежливым или хамом в любом возрасте.
