Подсчет импульсов и шим
Достаточно простая на мой взгляд задача, но в силу своего слабоумия вопрос хотелось бы переадресовать знатокам. Требуется сделать устройство которая по двум ножкам принимало бы импульсы, Напряжение импульсов примерно от 4,5 до 5В. Неизвестны период и частота. Что должно быть в итоге, На ножку 1 приходит например 10 импульсов, которые должны подсчитываться. При приходе на ножку 2 аналогичных импульсов, должен быть на ножке 3 выдан импульс со временем положительного фронта например 15мс. При большем числе пришедших импульсов на ножку 1, до прихода импульса на ножку 2 увеличивается время положительного фронта. При поступлении серии импульсов на ножку 2 и на ножку 1 подчет импульсов вестись не должен. Камни так же находятся в том что вероятно импульсы на ножку 1 и 2 могут придти одновременно и надо чтобы в этом случае выдавался импульс без учета пришедшего на ножку 2. Прошу прощения за мой корявый арабский, надеюсь понятно. Буду рад за любые подсказки реализации этого на ардуино.
Временную диаграмму Ваших процессов бы увидеть.... И более точное описание логики работы.....
Импульс со временем положительного фронта 15 мс - не получится сформировать, тем более регулировать этот наклон....
Может Вы хотели сказать - положительный импульс длительностью 15 мс ?
Ну да. Задача для двух прерываний. Но без диаграмм - не разобраться. Я из описания понял не больше половины.
И "напряжение импульсов" - наверное, от 0 ....... до 4,5...5 V ?
