Подсчет наработки
Ср, 29/12/2021 - 14:32
Здравствуйте, никак не могу сообразить как сделать подсчет наработки включенного состояния реле.Задача такая, реле включилось-начался отсчет в секундах. Реле выключилось-осчет остановился. И так далее. А в 0часов о минут по сигналу с DS3231 отсчет должен обнулиться и начать заново считать. Пробую такой код, но он не останавливается когда реле выключается.
unsigned long start_timer=0;
unsigned long narabotka=0;
if (digitalRead(7)==LOW ) //реле включилось
start_timer=millis();
if (digitalRead(7)==HIGH) //реле выключилось
narabotka=(millis()-start_timer)/1000;
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.print(narabotka);
if (tm.Hour == 0 && tm.Minute == 0 && tm.Second == 0 )
narabotka=0;
Понимаю что работать не будет.Направьте в нужное русло)
Стартовать отсчет не при == LOW, а при переходе из HIGH в LOW. Тормозить же при переходе из LOW в HIGH, а не при == HIGH.
это как при переходе?Через прерывания?
Делал человеку на мега88 как то. В 10000 обошелся. И это нормально, ибо много возни.
Раз в секунду проверяйте состояние реле. Если включено прибавляйте секунду. Если переключения не частые, то наверное точность будет достаточной.
не надо никакого прерывания. "При переходе" это очень просто - это когда при этом отсчете на пине HIGH, а на прошломбыло LOW - значит произошел переход
и тут "
if(tm.Hour == 0 && tm.Minute == 0 && tm.Second == 0 )"желательно тоже какое то условие не просто == 0, а "в прошлый раз было вчера, а в этот уже наступило сегодня", вдруг код разрастется и по какой то причине 0:0:0 поймать не получится за секундуКак всё закручено... А типа, if_rising(x) можно? Или if_falling(x)? И ни о чём не думай.)
И будильник тогда завести в DS3231 чтобы дергал ногу ардуины с прерыванием и обнулял.
