Подскажите , что не так. Вывод температуры по блютуз на андроид
persidski
Не пойму что не так. Пытаюсь по блютуз вывести температуру на аноид. Планирую сделать на колонку через сервопривод управление температурой. Температуру задавать хочу через андроид и кнопки. все это выводить планирую ще на дисплей.
Вот код вывода температуры на андроид. датчик DHT11
//        RemoteXY include library          //
//     use  library  version 2.1.3 or up    //
//   use ANDROID app version 3.4.1 or up    //
/* определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY */
#define REMOTEXY_MODE__HC05_SOFTSERIAL
#include <SoftwareSerial.h>
#include <RemoteXY.h>
/* настройки соединения */
#define REMOTEXY_SERIAL_RX 2
#define REMOTEXY_SERIAL_TX 3
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
/* конфигурация интерфейса  */
unsigned char RemoteXY_CONF[] =
  { 0,11,10,0,4,8,67,0,17,22
  ,68,18,1,11 };
/* структура определяет все переменные вашего интерфейса управления */
struct {
    /* output variable */
  char text_1[11];  /* =строка оканчивающаяся нулем UNICODE */
    /* other variable */
  unsigned char connect_flag;  /* =1 if wire connected, else =0 */
} RemoteXY;
// END RemoteXY include //
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 5     // what pin we're connected to
DHT dht(DHTPIN, DHT11);
  RemoteXY_Init ();
  RemoteXY_Handler ();
  /* Опрос датчика температуры и влажности */
  float t = dht.readTemperature();
    Преобразование данных с датчика в текстовую строку для
    отображения в графическом интерфейсе
  dtostrf(t, 0, 1, RemoteXY.text_1);
    Вывод значения
  Serial.println(t);
//  delay(2);
А что не так-то? Не выводится? Выводится задом наперёд? В чём проблема-то?
И кстати, перепостите скетч по правилам.
