Подскажите как лучше сделать денаминеское смещение курсора
Вс, 04/10/2015 - 23:45
Доброго времени суток!
Прошу не пинайте сильно, я новичёк в программировании.
Делаю для себя часы - термометр на 16*2 I2C дисплее, реалтайме DS3231, датчиках температуры ds1820. Датчиков температуры 2шт.
Основные задачи: понять что и как рпботает, разобраться в программировании.
Подскажите как лучше сделать денаминеское смещение курсора в строках 134, 135, 138, 141
#include <Wire.h> //библиотека для работы с I2C
#include <OneWire.h> //библиотека для работы с DS18x20
#include <Sodaq_DS3231.h> //библтотека для работы с DS3231 RTC 0x68
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //библиотека для работы с I2C дисплеем
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);//инициализация I2C дисплея по адресу 0x3F на 16 символов 2 строки
int ul = 11;
int hom = 12;
int iz_term = 0;
float ds18x20(int term){
OneWire ds(term); //указываем порт к которому подключен DS18x20
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius;
if ( !ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
delay(50);
switch (addr[0]) { // the first ROM byte indicates which chip
case 0x10:
type_s = 1;
case 0x28:
type_s = 0;
case 0x22:
type_s = 0;
break;}
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
delay(750); // maybe 750ms is enough, maybe not
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();
// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// "count remain" gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
celsius = (float)raw / 16.0;
//fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
iz_term = 1;
return celsius;
void lcd_print_char(int lcd_str, int lcd_smb, char char_data){
lcd.setCursor(lcd_smb, lcd_str);
lcd.write(char_data);
void lcd_print_int(int lcd_str, int lcd_smb, int int_data){
lcd.print(int_data);
void lcd_print_float(int lcd_str, int lcd_smb, float float_data){
lcd.print(float_data);
void lcd_simbols(){
lcd_print_char(0, 2, ':'); //печатаем ':'
lcd_print_char(0, 5, ':');
lcd_print_char(0, 15, 223);
lcd_print_char(1, 15, 223); //печатаем знак градуса
lcd_print_char(1, 2, '.');
lcd_print_char(1, 5, '.');
Serial.begin(230400);
Wire.begin();
rtc.begin(); // инициализация RTC
lcd.init(); // инициализация LCD
lcd.backlight(); // включаем подсветку
lcd.clear(); // очистка дисплея
lcd_simbols();
DateTime now = rtc.now(); //получение текущих даты и времени
if(now.hour() < 10){
lcd_print_char(0, 0, '0');
lcd_print_int(0, 1, now.hour());
}else{
lcd_print_int(0, 0, now.hour());}
if(now.minute() < 10){
lcd_print_char(0, 3, '0');
lcd_print_int(0, 4, now.minute());
}else{
lcd_print_int(0, 3, now.minute());}
if(now.second() < 10){
lcd_print_char(0, 6, '0');
lcd_print_int(0, 7, now.second());
}else{
lcd_print_int(0, 6, now.second());}
if(now.date() < 10){
lcd_print_char(1, 0, '0');
lcd_print_int(1, 1, now.date());
}else{
lcd_print_int(1, 0, now.date());}
if(now.month() < 10){
lcd_print_char(1, 3, '0');
lcd_print_int(1, 4, now.month());
}else{
lcd_print_int(1, 3, now.month());}
lcd_print_int(1, 6, now.year()-2000);
int last = now.minute();
if(iz_term == 0){
lcd_print_float(0, 10, ds18x20(hom));
lcd_print_float(1, 10, ds18x20(ul));
if(last+2 == now.minute()){
if(last+5 == now.minute()){
Есть одна идея: полуить кол-во символов содержащихся в переменной celsius, потом отнять это число от 15 (последний символ градус), и записать значение как позицию курсора. Но есть одна проблема в этой идеи, я не нашёл способов получения кол-ва символов из переменной.
Может кто подскажет как это сделать.
Сори, код плохо прокоментирован.
http://playground.arduino.cc/Main/Printf
DateTime now = rtc.now(); DateTime MSK (now + 3 * 3600); char dt[18] = ""; sprintf(dt, "%04d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d", MSK.year(), MSK.month(), MSK.day(), MSK.hour(), MSK.minute(), MSK.second()); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(dt);Так проще ;)
Это невозможно. Ученые с мировыми именами до сих спорят сколько знаков может быть у числа в интервале от 10 до 99. Я уже молчу про количство знаков после запятой... Это я еще отрицательными значениями не пугал.
