подскажите как написать код на ардуино
mouse
здраствуйте  я еще новичек и не понимаю как написать код
есть freeduino v 1.16 чип 168 atm
Надо чтоб при нажатие на кнопку
включилось  первое реле и не выключалось  и через секунду  включилось второе реле на 3 секунды и выключилось . и при этом первое реле включено  постояно .
Когда включиться второе реле  на 3 секунды  серво мотор  должен быть в положение 180 градусов .
код для сервы вроде есть. но как добавить код для реле ? и чтобы при нажатие второй раз на кнопку  все выключилось и серво занял положения 0 градусов
буду благодарин если поможите .
спасибо.
#include <Servo.h>
int button = 5; //button pin, connect to ground to move servo
int press = 0;
Servo servo;
boolean toggle = true;
  pinMode(button, OUTPUT); //arduino monitor pin state
  servo.attach(12); //pin for servo control signal
  digitalWrite(5, LOW); //enable pullups to make pin high
  press = digitalRead(button);
  if (press == HIGH)
    if(toggle)
      servo.write(0);
      servo.write(180);
      delay(3000);
      servo.write(100);
      delay(60000);
       servo.write(60);
      delay(60000);
      servo.write(0);
      toggle = !toggle;
      servo.write(0);
      toggle = !toggle;
  delay(500);  //delay for debounce
mouse
с этим ардуино не может справится ?
vvadim
Справится легко
mouse
вроде написал как кнопку подключить  чтоб работоло все при нажатии кнопки
#include <Servo.h>
int press = 0;
Servo servo;
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  digitalWrite(12, HIGH);
  pinMode(12, OUTPUT);
 delay(3000);
  digitalWrite(12, LOW);
  servo.attach(8); //pin for servo control signal
  if (press == HIGH)
    if(toggle)
      servo.write(0);
      servo.write(180);
      delay(3000);
      servo.write(100);
      delay(60000);
      servo.write(0);
      servo.detach();
      toggle = !toggle;
      servo.write(0);
      toggle = !toggle;
mouse
только при нажатие на кнопку второй  раз не чего не работает
Araris
