Подскажите как проще сравнить время от NTP и из чипа 1302
Втр, 01/08/2017 - 21:07
Приветствую!
такая задача, при старте ардуина должна проверить синхронизацию с NTP сервером, если расхождение в пределах 20 секунд то на чипе время не изменяется
вообще возникла такая идея потому что NTP сервер ни всегда доступен и при не получении ответа скетч выставляет на чипе 0
думаю самый просто способ перевести показания из чипа в количество секунд и сравнить, но ни как не могу найти как это сделать, получается только наоборот.
Буду очень благодарен за помощь
* Time_NTP.pde
* Example showing time sync to NTP time source
* This sketch uses the Ethernet library
#include <DS1302.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDA, 0x02 };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 115 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
byte dnns[] = { 192, 168, 1, 115 };
IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); // time-a.timefreq.bldrdoc.gov
// IPAddress timeServer(132, 163, 4, 102); // time-b.timefreq.bldrdoc.gov
// IPAddress timeServer(132, 163, 4, 103); // time-c.timefreq.bldrdoc.gov
int timeH;
int timeM;
int timeS;
int timeY;
int timeD;
int timeMo;
int timeW;
unsigned long ntpTime;
char buf[29];
const int timeZone = 5; // Time zone
EthernetUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDaP packets
namespace {
const int kCePin = 5; // Chip Enable
const int kIoPin = 3; // Input/Output
const int kSclkPin = 2; // Serial Clock
DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
String dayAsString(const Time::Day day) {
switch (day) {
case Time::kSunday: return "Sunday";
case Time::kMonday: return "Monday";
case Time::kTuesday: return "Tuesday";
case Time::kWednesday: return "Wednesday";
case Time::kThursday: return "Thursday";
case Time::kFriday: return "Friday";
case Time::kSaturday: return "Saturday";
return "(unknown day)";
//while (!Serial) ; // Needed for Leonardo only
delay(250);
Ethernet.begin(mac, ip, dnns, gateway, subnet);
Serial.println("TimeNTP + Set1302 clock");
Udp.begin(localPort);
Serial.println("waiting for sync");
setSyncProvider(getNtpTime);
Serial.print("Current NTP Time: ");
Serial.println(ntpTime);
Serial.println("Current RTC Time: ");
Serial.println(printTime());
delay (10000);
setClock();
getNtpTime();
Serial.print("Current RTC Time: ");
delay (10000);
char* printTime() {
// Get the current time and date from the chip.
Time t = rtc.time();
//char buf[29];
// Name the day of the week.
const String day = dayAsString(t.day);
// Format the time and date and insert into the temporary buffer.
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
day.c_str(),
t.yr, t.mon, t.date,
t.hr, t.min, t.sec);
return buf;
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets
time_t getNtpTime()
while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
Serial.println("Transmit NTP Request");
sendNTPpacket(timeServer);
uint32_t beginWait = millis();
while (millis() - beginWait < 2500) {
int size = Udp.parsePacket();
if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
Serial.println("Receive NTP Response");
Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer
unsigned long secsSince1900;
// convert four bytes starting at location 40 to a long integer
secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
ntpTime = secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
Serial.println("No NTP Response :-(");
return 0; // return 0 if unable to get the time
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
void setClock(){
Serial.print ("!!!");
timeH = hour();
Serial.print(timeH);
timeM = minute();
timeS = second();
Serial.print(" ");
timeD = day();
Serial.print(timeD);
Serial.print(" ");
timeMo = month();
Serial.print(timeMo);
Serial.print(" ");
timeY = year();
Serial.print(timeY);
Serial.print(" ");
timeW = weekday();
Serial.print(timeW);
Serial.println("!!!");
rtc.writeProtect(false);
rtc.halt(false);
Time t(timeY, timeMo, timeD, timeH, timeM, timeS, timeW);
// Set the time and date on the chip.
rtc.time(t);
Serial.println("clock is set");
окей,
1. что делает строка 063?
- говорит кому-то что время можно брать из указанной функции.
2.удалите её.
3. устанавливайте время убедившись что ntptime больше 0
Проверяйте разумность ответа от сервера каким-нибудь простым фильтром, например чтобы год был в пределах от 2017 до 2020 :) - этим вы сразу отсекете все заведомо неверные значения, которые не обязательно будут просто нули
мне в дальнейшем все равно нужен механизм перевода времени из чипа в секунды, если можно подскажите его
без этой строки не заберает время
Это делает функция mktime. Она, и всё, что ей нужно, есть начиная с версии IDE 1.6.12. Чтобы её использовать надо включить <time.h>. Наберите в гугле mktime - найдёте гору описаний.
В ардуине она выдаёт секунды с 1.1.2000, а NTP - с 1.1.1900, но это не беда, для пересчёта в <time.h> есть константа NTP_OFFSET.
Примеров использования <time.h> в сети навалом. Для ардуины, а не так давно пример на этом форуме выкладывал.
