подскажите как, в каком формате, и в какой памяти хранить данные
d13lider
d13lider аватар
Здравствуйте, при разработке устройств возникает вопрос, как хранить данные с датчиков в микроконтроллере, какую память выбрать для этого, допустим мерю напряжение, токи,  3 фазной сети, также данные с других ацп получаю, часов реального времени,  в общем много цифр, понимаю eeprom не пойдет в этой задачи, оперативка тоже закончится быстро, SD карту использовать не хочется, может есть какие ни будь варианты о которых я не слышал и не знаю?
плпробуйте оценить обьем данных, которые надо хранить - от этого зависит ответ
BOOM
BOOM аватар
При больших объемах правильнее передавать на удаленный "сервер" (а там складывать в СУБД).
Для относительно небольших - внешняя EEPROM (можно ознакомиться).
d13lider
d13lider аватар
объем данных большой, в субд складывать буду, но когда нет интернета допустим месяц, а данные летят каждую секунду
d13lider пишет:
Вы не с того начинаете. Прежде чем задавать вопрос, вам надо прикинуть РЕАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ обьем данных - причем прикинуть в числах, а не в категориях "большой" или "маленький".
И не ждите, что кто-то посчитает это за вас. У вас же есть число параметров? Вы знаете размер каждого параметра в байтах? вы знаете частоту их записи? - перемножьте эти три числа - получите обьем данных в час или в сутки. Посчитайте и напишите сюда.
И советую "урезать осетра". Вы уверены, что "напряжения и токи трехфазной сети, записанные каждую секунду" - вам будут нужны через месяц? В любом случае надо остановится на каком-то разумном уровне - например писать данные раз в минуту или реже... или, напрмер, хранить архив за сутки, потом затирать.
NikShel
BOOM пишет:
Подписался
ua6em
ua6em аватар
Хранить данные в EEPROM лучше в структуре, ИМНО...периодически сбрасывая в СУБД
BOOM
BOOM аватар
Надо собирать стенд и анализировать какие данные идут. Может быть имеет смысл не все данные писать, а только изменившиеся от последнего записанного значения (или при превышении какого-то "допуска")? Тогда, если в основном идут одинаковые данные и лишь иногда возникает "что-то", то записей будет гораздо меньше.
d13lider
d13lider аватар
идея отличная!!! спасибо!
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
d13lider пишет:
102 байта в секунду, хранить нужно 1 месяц минимум это 258.59 Кбайт в час получается 260мб в месяц, или что то не понимаю, в общем строка примерно такая будет
030320221200 254 254 254 9999 9999 9999 999999 999999 999999 999999 999999 999999 1000 1000 1000 10000
102 символа с пробелами
d13lider
d13lider аватар
так щас посмотрю и думаю что я туплю жестко, бред написал, каждое число надо засунуть в переменную и тогда получатся копейки
d13lider пишет:
давайте начнем с того, что хранить это в виде строки - очевидная дурость. Храните в бинарном виде - будет занимать в 3-4 раза меньше места.
Во вторых, вся тема у меня вызывает впечатление, что вы толком не понимаете, что это за данные идут с прибора и зачем это вам - а просто хочется похвастать за пивом, что. мол, "у меня все данные про электросеть пишутся за кажный месяц".
Не страдайте ерундой.
d13lider пишет:
Если сохранять каждую секунду в течении месяца - копейки все равно перерастут в мегабайты.
А вот то что "бред написал" - это согласен, думаю желание это все записывать - это просто блажь новичка, впервые дорвавшегося до измерительных приборов, реально вам вообще не нужна эта информация.
d13lider
d13lider аватар
47 байт получается 165,23кб в час
d13lider пишет:
ну вот и берите тут микруху, что вам BOOM в сообщении #2 посоветовал - ее хватит на 2 часа. дальше будете перезаписывать.
А. нет, ошибся... там же в килобитах, а не в килобайтах :) Той памяти хватит на 15 минут, примерно :)
На месяц вам нужно примерно 120 Мбайт... не стадайте херней
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
d13lider пишет:
это я щас пишу что нужно в максималке, потому что надо анализировать инвертора, для реального мониторинга будет раз в 5 минут, но такую градацию надо оставить тоже, и она должна хранится ну согласен месяц это дурость, неделю точно, для поиска багов разных систем
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
d13lider пишет:
да 32 Кб маловато)
d13lider пишет:
тогда только внешнее хранение. На неделю вам нужно примерно 40 Мбайт емкости, для внешнего сервера это копейки, а для микроконтроллера очень прилично.
ну или все-таки делайте на СД-карточке. Только при частом скидывании на нее данных карточки будут дохнуть.
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
d13lider пишет:
вот я тоже об этом всем думал, и надеялся что я чего то не знаю, вдруг есть чип энергонезависемый с огромным количеством циклов перезаписи и емкостью мегабайт на 100
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
d13lider пишет:
выгрузка на сервер это первоочередное, но когда нет свзязи с сервером и отключилось устройство еще через какое то время - не хочу потерять данные
d13lider
d13lider аватар
все отказываюсь от этой идеи))) при записи раз в минуту надо 16мбит при записи раз в 5 минут нужно 3,2мбита, остановлюсь на
AT25DF161-SH-T, Последовательная Flash-память с интерфейсом SPI, 16Мбит
как раз 100 000 циклов перезаписи, раз в месяц ее перезаписывать это для нее ерунда, когда нужно будет получать мгновенные данные, буду выгружать их через rs485 либо другой какой нибудь интерфейс, даже UART сразу на комп, там можно и 200 значений в секунду собирать
посмотрите еще серию w25q - они дешевле и более распространенные
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
о спасибо большое! 2 раза дешевле) будем пробовать
d13lider пишет:
только там SPI. обратите внимание
ua6em
ua6em аватар
d13lider пишет:
тогда прямая запись в SQL
inspiritus
Для похожих целей я использую FRAM
Существуют разные стратегии хранения данных. Например, если точность не аптечная, то писать можно не каждую секунду, а когда изменится значение метрики, загрубляя полученные данные. Каждую минуту/пятиминутку писать опорное значение, чтобы таймлайн не рассыпался и графики были без дырок.
BOOM
BOOM аватар
sadman41 пишет:
Да я и говорю - смотря какие данные идут и какой анализ им нужен. Если нужно, к примеру, только учитывать факт отключения ЭЭ, так зачем каждую миллисекунду писать данные?)))
Green
sadman41 пишет:
+1. Доводилось писать лог в 2мб Flash. Только события, только при изменении. И даже без регулярных опорных значений - многолетняя практика показала что не нужны они.
d13lider пишет:
Вот тут описан замечательный аппарат на Ардуино, который умеет ручкой на бумажке записывать. Умеет не только тексты, но и рисунки, и графики.
Аппаратную часть можно не делать, а купить готовую.
d13lider
d13lider аватар
ЕвгенийП пишет:
d13lider пишет:
ахахах)) спасибо))
d13lider
d13lider аватар
поправьте может я не правильно понимаю? имею данные 54 байта в секунду и микросхема 16мбит получается если 54 байта раз в секунду то минута это 1620 байт, час 48600 байт, сутки 1166400 байт, год 42573600 байт * 8 / 1024 / 1024 = 3249мбит / 16 = 203 перезаписи в год, получается если циклировать постоянно память то у меня будет примерно 492 года что бы ее убить??? по даташиту на AT25DF161 - 100000 циклов перезаписи, в общем за 10 лет такого использования у меня возможно даже сыпаться память не начнет? даже если не напишу оптимизатор записи
SAB
По моему у вас калькулятор сломался. 16 мбит это 2 мбайта. 54 байта в секунду *60*60=194,4 кбайта в час итого на сутки вам потребуется более 4,6 мбайт памяти. А вашей микросхемы хватит менее чем на полсуток. Ресурс микросхемы закончится на вторые сутки если каждую секунду будет приходить обновление К тому же надо ещё учитывать, что запись в микросхему по времени, всегда намного больше, чем чтение.
В вашем случае, я бы применил математику и аппроксимировал результаты.
А вообще, если ваша задача лежит в области измерений напряжений и токов на высоковольтных линиях питания, то проще купить трехфазный UPS какой нибудь серьезной конторы где уже давно производители встроили все измерения (с настройками дискретности и построением графиков) и сливать результаты раз в сутки ручками  не изобретая велосипед. Для диссертации вам этого хватит.
d13lider пишет:
судя по этим цифрам, у вас в минуте 30 секунд...
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
d13lider пишет:
да случайно, ну разделим цифру " 492 года" на 2 и все равно запас огромный
SAB пишет:
нет, если сначала писать последовательно до конца, а потом разом все стирать.
d13lider
d13lider аватар
SAB пишет:
да тут речь не идет уже через сколько память на ней закончится, а именно ресурс и как вы посчитали что на вторые сутки микруха сдохнет?  калькулятор у вас сломался похоже, 54 байта *60*60 = 189.8кб - это раз, второе - это 4.44мб в сутки согласен, в год 1624мб делим на 2(память микрухи) = 812 получаем циклы перезаписи в год, уножаем на 10 лет - 8120 циклов перезаписи при ресурсе 100 000 циклов
SAB
d13lider пишет:
Вы это писали? Тогда я вам привёл расчет, если вы будете сохранять все данные (54 байта) каждую секунду то 100000 циклов закончатся через 27,7 часов (100000/3600) Если будете сохранять каждые 5 минут то ресурс закончится через 333,3 часа или 14 суток. Поймите одно, как только вы переводите микросхему в режим записи/стирания, это -1 цикл. И не важно сколько вы будете ячеек записывать или стирать (хоть одну, а стирание - это запись в ячейку 0xFF).  Сравнить можно с аккумуляторами на ноутбуки, где производитель указывает 500 циклов заряд/разряд. Некоторые контроллеры таких батареек даже счетчики имеют. Поставил на заряд - 1 цикл получи. Вот по этому банками не удаётся решить проблему, надо сбрасывать счетчик в мозгах, что не всегда удается.
SAB пишет:
 SAB, вы уже второй раз это пишете.
Думаю вы неправы. Счетчик циклов относится к каждому 4Кбит-ному  блоку ОТДЕЛЬНО и только к операции стирания ( запись в ячейку 0xFF).
Если стереть разом весь чип и потом писать данные последовательно - счетчик будет увеличиваться один раз на запись всего чипа, а не на каждые 54 байта, как вы пытаетесь запугать ТС
BOOM
BOOM аватар
Если одни и теже ячейки писать, то да. Тут надо по другому. По принципу ssd, где пишутся и потом (без стирания, на сколько я знаю) перезаписываются все свободные ячейки памяти, за это отдельный контроллер там отвечает.
Надо ознакомиться с https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFO и сделать выводы по организации перезаписи памяти правильно.
b707 опередил сообщением ))
d13lider
d13lider аватар
Продолжу тему про флешь память, вопрос в следующем:
создал массив данных которые надо "скармливать" функции для разбивки на байты, могу закидывать их в флешь, но вот вопрос, есть куча переменных разделенных на байты, если скормить все в флешь - не смогу определить где начало, где конец, так же переменные с значением 0 и 255, и вообще любое число где делится на байты 255, допустим 65281 делится на 255 и 1, какие маркеры выставлять в таком случае?
идут числа допустим в одной посылке:
134, 255, 64809, 544, 65281, 0, 1.
в памяти они запишутся как:
134, 255, 253 и 41, 2 и 32, 255 и 1, 0, 1.
пишите все переменные в одном размере, например как двухбайтовые
BOOM
BOOM аватар
Если количество датчиков (с которых идут данные) конечно и не слишком велико, то можно "завернуть" их в структуру, тогда писать в EEPROM можно целиком структуру (а не отдельно). А сдвиг (если нужен) - на размер той самой структуры. Но это я только рассуждаю, я не до конца понимаю в чем там проблема в #41 у ТС.
BOOM пишет:
похоже он не понимает. что такое uint8 uin16 uint32 и как они устроены
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
BOOM пишет:
Ну если так - то структура это отличное решение ))
d13lider
d13lider аватар
BOOM пишет:
в том что большинство данных будут иметь по 2 байта максимум основное время и в редких случаях по 3 и 4 байта, поэтому хотел экономить место в памяти, но походу нет никакого сверхумного решения этой задачи кроме как добавлять целый байт индекса, но это намного ухудшит ситуацию с занимаемым местом в памяти... ну и у меня нет eeprom, но сути это не меняет конечно
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
BOOM пишет:
ну вроде количество байт uint 8 - 1 байт в 16 - 2 в 32 - 4 в переменной?
d13lider
d13lider аватар
просто предположим зачем мне отдавать под 4 байта памяти для числа 2350? но раз в месяц оно может прыгнуть до 935000 и тогда надо будет 3 байта для хранения, а может пол месяца оно будет в 0, снова структуру из 4 байт отдавать под 0?
d13lider пишет:
один байт индекса на сколько там... на 55 байт записи -  сильно ухудшит ситуацию?
d13lider пишет:
а иначе никак
qwone
qwone аватар
d13lider пишет:
Вы не по тем параметрам проводите оптимизацию. Есть выгодный для перевозки грузов транспорт-контейнеровозы. и при этом заполнен каждый контейнер ниже половины. И выходит не логично, выгодно перевозить воздух. Можно же все вытряхнуть из контейнеров и грузить валом. Тогда объем перевозимых грузов удвоится. То есть так выгодно. Но нет затраты на вытряхивания товаров из контейнера и потом запихивание их обратно  делает токую перевозку не выгодной. Вот так и здесь. Упаковка,уплотнение и распаковка сьедает вычислительные мощности процессора. А при медленной памяти эти потери растут десятикратно.  Итог лучше потерять половину памяти чем потерять половину производительности процессора.
