Подскажите новичку - зацикливается программа
Всем привет.
Из кучи скетчей скомпилировал свое скетч.
Смысл простой - центральный модуль на Уно постоянно получает сигналы от термодатчиков по 433 мгц и через условное время данные через вай фай модуль ESP8266 отправляет на облако. Thingspeak в моем случае.
Все вопросы касаются именно работы с вай фаем.
1. Не могу понять причину зацикливания функции отправки пакета по вай фаю. Как только программа доходит до функции send () - она постоянно начинает слать пакеты по вай-фаю и уже не выходит обратно в основную программу из этой функции.
Смысл в том что бы через millis задавать интервал отправки на сервер, что бы не дергать его сильно часто. А оно на отправке зацикливается...
Хотелось бы бы еще после этой функции другие проверки и вызовы нарисовать, а до них и не доходит...
и вторая проблема - совсем неясная: почему то в строке отправки данных умещается только 2 значения ,а хотелось бы 4.
запрос
con.send("GET /update?key=**************&field1="+a+"&field2="+b+" HTTP/1.1\r\n");
проходит нормально
а по сути аналогичный запрос
con.send("GET /update?key=****************&field1="+a+"&field2="+b+"&field3="+c+"&field4="+d+" HTTP/1.1\r\n");
не проходит..
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266pro.h>
#include <ESP8266proClient.h>
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
SoftwareSerial espSerial(9, 10); // задаем RX, TX esp8266
ESP8266pro wifi(espSerial, Serial); // Serial, DebugSerial
long starttime;
long starttime1=0;
long razn;
float toffice1 = 25;
float toffice2 = 26;
float thome = 27;
float tkotel = 28;
String a;
String b;
String c;
String d;
const char* ssid = "*****";
const char* password = "********";
espSerial.begin(9600);
mySwitch.enableReceive(0); // приемник на пин 2
unsigned long starttime = millis ();//начинаем отсчет времени
unsigned long starttime1;
if (mySwitch.available()) {
float value = mySwitch.getReceivedValue();
if (value > 11500 && value < 12000) toffice1 =((value - 11500)/10);
else if (value > 12500 && value < 13000) toffice2 =((value - 12500)/10);
else if (value > 13500 && value < 14000) thome =((value - 13500)/10);
else if (value > 14000 && value < 15000) tkotel =((value - 14500)/10);
Serial.println(toffice1);
Serial.println(toffice2);
Serial.println(thome);
Serial.println(tkotel);
mySwitch.resetAvailable();
razn = (starttime - starttime1);
starttime1 = starttime;
if (razn > 120000) {
Serial.println("Sending data thrugh wi-fi");
send();
//блок передачи***********************************************************
void send() {
// инициализация модуля -----------------------------------------------------------
wifi.begin(eODM_Dump); // Disable all debug messages
// подключение-------------------------------------------------------------------------
do {
if (!wifi.stationConnect(ssid, password))
delay(5000);
while (wifi.stationIP() == NULL_IP);
Serial.print("ESP IP: ");
Serial.println(wifi.stationIP());
//передача-----------------------------------------------------------------------------
String a(toffice1);
String b(toffice2);
String c(thome);
String d(tkotel);
ESP8266proClient con(wifi, printResponse);
con.connectTcp("184.106.153.149", 80);
delay(500);
con.send("GET /update?key=*************&field1="+a+"&field2="+b+" HTTP/1.1\r\n");
delay(500);
con.send("Host: api.thingspeak.com\r\n");
delay(500);
con.send("Accept: */*\r\n");
delay(500);
con.send("User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n");
delay(500);
con.send("\r\n");
delay(500);
con.waitResponse();
con.close();
// Optional method to process remote response------------------------------------------------
void printResponse(ESP8266proConnection* connection, char* buffer, int length, boolean completed)
Serial.print(buffer);
Помогите, голова кипит...
Хотя вот еще посидел и понял что с send() зацикливания нет...
Так как при мнимом зацикливании в сериалпорт каждый раз перед отправкой пакета идет фраза "Sending data thrugh wi-fi".
Получаеся что программа таки выходит из функции send () и начинает цикл заново, но почему тогда не работает задержка...??
Я явно что то или не понимаю в порядке работы программы или в структуре....
Помогите, плиз... У меня явно не работает вычисление задержки.
Первый раз задержка срабатывает, а после первого выполенения условия задержки дальше уже не работает...
В строке 49 starttime1 используется ДО определения. Т.е. она объявлена в строке 34, но никакого значения не получает.
Кстати, компилятор должен был сказать об этом, включите вывод предупреждений - сэкономит кучу времени.
Правильнее в строке 34 объявлять не как
unsignedlongstarttime1;, аstatic unsignedlongstarttime1;И удалить строки 10 и 11 за ненужностью.
Всеравно не понимаю...
При первом проходе программы у переменной starttime1 значенние 0, присвоенно в 11 строке и в строке 49 расчет происходит верно и тут задержка работает.
Далее в строке 50, переменная starttime1 получает текущее значени счетчика с переменной starttime.
В следующем цикле по идее уже должна вычисляться новая разница между starttime1 со статичным значением, присвоенным в прежнем цикле и starttime, которое увеличился за новый цикл...
Контроль ошибок я и не отключал.
Я туплю...
для компилятора это две разные переменные.
В первом коде была очевидная ошибка, присваивать переменной starttime1 значение starttime нужно при успешном прохождении условия сравнения, а не вне функции If.
Это я исправил, но все равно задержка счетчика кроме первого раза не срабатывает....
#include <ESP8266pro.h> #include <ESP8266proClient.h> #include <RCSwitch.h> RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); SoftwareSerial espSerial(9, 10); // задаем RX, TX esp8266 ESP8266pro wifi(espSerial, Serial); // Serial, DebugSerial float toffice1 = 25; float toffice2 = 26; float thome = 27; float tkotel = 28; String a; String b; String c; String d; const char* ssid = "*****"; const char* password = "********"; void setup() { espSerial.begin(9600); Serial.begin(9600); mySwitch.enableReceive(0); // приемник на пин 2 } void loop() { unsigned long starttime = millis ();//начинаем отсчет времени unsigned long starttime1; if (mySwitch.available()) { float value = mySwitch.getReceivedValue(); if (value > 11500 && value < 12000) toffice1 =((value - 11500)/10); else if (value > 12500 && value < 13000) toffice2 =((value - 12500)/10); else if (value > 13500 && value < 14000) thome =((value - 13500)/10); else if (value > 14000 && value < 15000) tkotel =((value - 14500)/10); Serial.println(toffice1); Serial.println(toffice2); Serial.println(thome); Serial.println(tkotel); mySwitch.resetAvailable(); } if (starttime >= (starttime1 + 30000)) { starttime1 = starttime; Serial.println("Sending data through wi-fi"); send(); } } //блок передачи*********************************************************** void send() { // инициализация модуля ----------------------------------------------------------- wifi.begin(eODM_Dump); // Disable all debug messages // подключение------------------------------------------------------------------------- do { if (!wifi.stationConnect(ssid, password)) delay(5000); } while (wifi.stationIP() == NULL_IP); Serial.print("ESP IP: "); Serial.println(wifi.stationIP()); //передача----------------------------------------------------------------------------- String a(toffice1); String b(toffice2); String c(thome); String d(tkotel); ESP8266proClient con(wifi, printResponse); con.connectTcp("184.106.153.149", 80); delay(1000); con.send("GET /update?key=****************&field1="+a+"&field2="+b+" HTTP/1.1\r\n"); delay(1000); con.send("Host: api.thingspeak.com\r\n"); delay(500); con.send("Accept: */*\r\n"); delay(500); con.send("User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; esp8266 Lua; Windows NT 5.1)\r\n"); con.send("\r\n"); con.waitResponse(); con.close(); } // Optional method to process remote response------------------------------------------------ void printResponse(ESP8266proConnection* connection, char* buffer, int length, boolean completed) { Serial.print(buffer); }Всеравно не понимаю...
"статические переменные остаются после вызова функции, сохраняя свои значения между её вызовами."
http://arduino.ru/Reference/Static
наоборот, сделай их глобальными, а в лупе не объявляй, а просто с ними работай.
Всем спасибо, уже разобрался.
В строке 38, если нет карты - вы выходите из loop, со всеми вытекающими, т.е. забиваете болт на то, что может быть сигнал с брелка. Навскидку переделанный код:
#include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <RCSwitch.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // SDA - A4; SCL - A5 RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 #define ted 5 // замок с мотором #5 #define tet 6 // замок с мотором int but =0; word Rkod=0; MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); unsigned long uidDec, uidDecTemp; void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC. Serial.println("Prilozhite kartu ."); // lcd.init(); // Активировать дисплей // lcd.backlight(); // подсветка дисплея // lcd.print(" Zamok Nevidimka"); SPI.begin(); // инициализация SPI / Init SPI bus. mfrc522.PCD_Init(); // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card. pinMode(ted , OUTPUT); pinMode(tet , OUTPUT); mySwitch.enableReceive(0); } void loop() { if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { uidDec = 0; for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i]; uidDec = uidDec*256+uidDecTemp; } if (uidDec == 20460007958) { digitalWrite(ted, HIGH); Serial.println(" Hi Liza"); } } if (mySwitch.available()) { Rkod= mySwitch.getReceivedValue(); Serial.print(Rkod); Serial.println(); if ( Rkod == 528 ) { digitalWrite(ted, HIGH); delay(100); digitalWrite(ted, LOW); // lcd.setCursor(0, 1); // lcd.print("OTKRITO po Radio"); Serial.println("Rabotaet "); } mySwitch.resetAvailable(); // сброс радио кода } }DIYMan
Подскажите как выйти из этой мёртвой петли.
DIYMan
В смысле выйти? return, но это ненадолго - в эту петлю опять зайдётся через ооочень короткий промежуток времени :)
подскажите где ошибка в коде
как использовать и радо кнопку, и RFID карты доступа ? радио брелок чтоб не идти до ворот, и не открывать в ручную, для тех у кого нет карт RFID/
по отдельности всё работает, если часть кода заремить.
а вот вместе не работает. Только карты доступа работают.
