подскажите по функции
Пт, 29/01/2016 - 20:39
создал функцию, но при задании разных параметров - выдает только первый результат везде, где я ошибся?
bool x = 0;
bool y = 0;
x = smartdelay(1000); //нормально
y = smartdelay(2000); // выдает первый
Serial.print("Timer1 ");
Serial.print(x);
Serial.print(" Timer2 ");
Serial.println(y);
bool smartdelay (uint32_t interval) {
static uint32_t previousMillis = millis();
static bool sw;
switch (sw) {
case 0:
if (millis() - previousMillis >= interval) {
sw = 1;
case 1:
sw = 0;
return sw;
А чего Вы хотели добиться?
Собственно, набор вопросов стандартный:
1. Что хотели сделать?
2. Что в результате получилось?
3. Чем первое отличается от второго?
PS. Любая программа работает в точности так, как ее написал программист, но далеко не всегда так, как он хотел написать.
у меня 8 таких извращений в скетче, хочу сделать функцию с разным интервалом
собственно вопрос, почему не создается вторая временная функция с другими параметрами?
У вас в функции sw всегда равно 0 и
millis() - previousMillis не может быть больше чем время зав которое выполнится код в строках 18..21, потомук что вы присваиваете его в 17 строке.
Вам нужно понять что такое "Область видимости" и что переменные sw и previousMillis - не существуют вне фунции.
В текущем варианте функция всегда вернет 0 потому что интервал выполнения строк 18...21 очень мал.
залейте и увидите проблему, специально сделал тест
а локально - это "static" :)
Напишите подробно что у вас за интервалы и как они используются. Тоесть по русски порядок выполнения программы, а то в код у вас каша попала с мухами и котлетами ...
А Вам залить трудно? тот 1 скетч, и воочию увидеть? он создан для видения проблемы
Вот как раз тут мухи отдельно - котлеты отдельно %(
Або как передаваемый в функцию параметр вообще-то нигде не используется и никому нах не нужен.
А вот переменная sw сама себе рулит.....
В общем прежде чем писАть код нужно наРИСОВАТЬ алгоритм - пусть просто на русском языке....
Нейрон - это не тебе а автору вопроса ;)
Куда залить, что залить. Если тот код(из первого поста) в микроконтролллер - то не смешите - там у вас ерунда написана, и как она работать должна я написал.
это написанно чтобы было видно, а вот нормальная
bool x = 0; bool y = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { x = smartdelay(1000); //нормально y = smartdelay(2000); // выдает первый Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); } bool smartdelay (uint32_t interval) { static uint32_t previousMillis = 0; static bool sw;: if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis = millis(); sw = 1; else { sw = 0 } return sw; }Куда залить, что залить. Если тот код(из первого поста) в микроконтролллер - то не смешите - там у вас ерунда написана, и как она работать должна я написал.
укажите на смешно
bool x = 0; bool y = 0; uint32_t previousMillis; bool sw; void setup() { Serial.begin(9600); previousMillis = millis(); sw=0; } void loop() { x = smartdelay(1000); //нормально y = smartdelay(2000); // выдает первый Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); } bool smartdelay (uint32_t interval) { switch (sw) { case 0: if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis = millis(); sw = 1; } break; case 1: if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis = millis(); sw = 0; } break; } return sw; }сделали хотя бы так.
Смешно то, что вы локальные переменные пытаетесь использовать как глобальные и естественно не работает.
P.S. вы просто не правильно понимаете работу кода - в голове он у вас работает, а на практике нет. Отсюда и все прблемы.
Валера 1970 - есть хорошая сказка про пастушка и волков.
Когда пастушек на третий раз встретил волков - никто не побежал.....
еще раз, так работает только при одном вызове функции, а при втором делает то что и при первом, а "static" заменяет вашу глобаьную переменную :)
bool x = 0; bool y = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { x = smartdelay(1000); //нормально y = smartdelay(2000); // выдает первый Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); } bool smartdelay (uint32_t interval) { static uint32_t previousMillis = 0; static bool sw;: if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis = millis(); sw = 1; else { sw = 0 } return sw; }У вас в коде sw будет равно 1, только один цикл программы, все остальное время будет sw = 0. в сериал принт ты единичку даже можешь и не заметить. если хочешь, поставь delay(1000); } после 21 строки и посмотри что у тебя получается
Если ты знаешь лучше других зачем спрашивать?
я в курсе, поэтому и создал самый первый скетч :)
вот и спрашиваю, почему не создается вторая временная функция с другими параметрами!!!!!!!
не пашет, вот и спрашиваю, я всего полгода занимаюсь этой херней, может кто-то направит на нужный путь :)
Хмм , частный вопрос, ( конечно это не относится к тем крутым парням, которые сидят в этом баре) , а зачем переменная sw ? В функции же может быть несколько return.
ну и как возвртить значени 2 , 3 или 8 функциие?
В нужном месте return 2;
В другом - return 8...
И все это внутри одной функции.
типа 21 строка - return 1;
23 - return 2;
не пойдет, я не хочу вылавливать другие значения :)
Тогда запостите алгоритм того, что желаете.
а есть варианты решения без костылей?
Во первых - если это херня то нафиг вообще занимаешься?
Во вторых - если хочешь получить результат - то РАЗБИРАЙСЯ! Или плати тем кто разбирается.
Я например три вечера - после работы сидел не мог понять почему у меня функция не работает.
Пришлось в скетче написать туеву хучу серал-принтов на точках, включить монитор и смотреть данные с контрольных точек. Потом просто сделал бэкап скетча, стер все что непонятно и сел писАть по новой.
В результате сегодня закрыл очередной проект (не денежный - мне з/п платят, а это для души %)
А на обозрение вынес уже РЕЗУЛЬТАТ - на критику кода.....
Не знаешь как поставить контрольные точки? Гугль подскажет, не поможет - закажи проект спецам.
ужо гугл погнулся , плати, - чудо Вы странное :) нет вариантов ответа, лучше не отвечайте
Да нет - это ты чудо странное.....
Причем совершенно не желающее УЧИТЬСЯ!
В СССР высшее образование давало не столько знания (хотя и их давало немало) сколько УМЕНИЕ учиться САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Сейчас я например не прикрутил rfid-считку - и поставил ТМ-ключ - исключительно потому что на ТМ-ключ есть внятная библа и даташит. А на даренный рфид нет ничего - даже марки-модели.
я уже давнно pn532 и atmega8a прикрутил, и ?, я не собираюсь мериться, мне нужен результат
ну тогда вообще непонятно зачем писать сюда если результат есть?
Типа кровь разогнать дурацкими вопросами?
Вы о чем ?
boolean x = 0; boolean y = 0; unsigned long lastMillis_x = 0; unsigned long lastMillis_y = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { x = smartdelay(1000, lastMillis_x, 0); //нормально y = smartdelay(2000, lastMillis_y, 1); // выдает первый Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); delay(100); } boolean smartdelay (uint32_t interval, unsigned long lastMillis, boolean i) { boolean sw = 0; if (millis() - lastMillis >= interval) { if (i == 0) { lastMillis_x = millis(); sw = 1; } if (i == 1) { lastMillis_y = millis(); sw = 1; } } return sw; }boolean x = 0; boolean y = 0; unsigned long lastMillis_x = 0; unsigned long lastMillis_y = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { x = smartdelay(1000, lastMillis_x, 0); //нормально y = smartdelay(2000, lastMillis_y, 1); // выдает первый Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); delay(100); } boolean smartdelay (uint32_t interval, unsigned long lastMillis, boolean i) { boolean sw = 0; if (millis() - lastMillis >= interval) { if (i == 0) { lastMillis_x = millis(); sw = 1; } if (i == 1) { lastMillis_y = millis(); sw = 1; } } return sw; }спасибо, но я создавал функцию , чтобы избавиться от глобальных переменных:)-
http://microsin.net/programming/avr-troubleshooting-faq/tips-and-tricks-...
даже тут не рекомендуют их ...
Вполне возможно что в новых AVR-GCC отключили этот функционал для переменных.
Вобщем используйте глобальные переменные и не выпендривайтесь.
millis что возвращает? А previousMillis какой тип имеет?
Почему sw bool, если сравнение с 0 и 1? Плюс sw не проинициализирована.
Остальное в упор не понял. Вы хотите использовать одни и те же статические переменные в разных функциях? Только не надо отвечать вопросом на вопрос.
залейте себе самый первый скетч и :)
Залил, и чЁ?
Мой код корректно работает твой нет.
boolean x = 0; boolean y = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { x = smartdelay(1000, 0); //нормально y = smartdelay(2000, 1); // выдает первый Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); delay(100); } boolean smartdelay (uint32_t interval, boolean i) { static unsigned long lastMillis_x = 0; static unsigned long lastMillis_y = 0; boolean sw = 0; if (i == 0) { if (millis() - lastMillis_x >= interval) { lastMillis_x = millis(); sw = 1; } } if (i == 1) { if (millis() - lastMillis_y >= interval) { lastMillis_y = millis(); sw = 1; } } return sw; }здесь вывел переменные из глобальных
Не даром просил не отвечать вопросом на вопрос. Валяюсь с гриппом и не имею возможности включить комп и что нибудь залить. Как угодно. Придётся завести себе бумажный чёрный список, что бы на хамство не нарываться. Удачи
Полностью согласен. Колхоз дело добровольное - если хочешь получить внятный ответ задай внятный и понятный вопрос. А рассчитывать на то что все тут кому-то что-то обязаны - излишне.....
prevMillis после каждого прохода равна millis() и никогда не достигнет разницы в две секунды.(((((
если между вызовами x и y добавишь delay(2000), то все взлетит.
delay(2000) на каждый квадратный метр кода.
Valera19701, опиши словами алгоритм работы балалайки и не заёпуй просьбами залить свой код в куда-то - лично у меня нет сериала.
давай - алгоритм работы словами.
А без слов неясно? Попытка вызвать два раза одну функцию с разными интервалами, которые идут без задержки. Срабатывает только первый. Укажи примером эту ошибку ТС с использованием минимума кода.
ты сейчас перечислил ошибки в коде, свои догадки и о чём-то меня попросил - что должен делать код, мне не известно, а заниматься вангованием вероятностей - лениво.
Так я за него писать и не собирался. Обычно достаточно знать ошибку, а куда это знание девать, дело личное.
ок. а, что ты собирался сделать, отвечая мне на заданный вопрос ТСу?
Чтобы ты вангованием не утруждался, есть конкретный код и конкретный вопрос по нему. Вангование излишне.
ок. составь мне полный список задач на месяц и к утру сюда его опубликуй.
Коллеги, сто раз уже говорилось - чтобы получить ПРАВИЛЬНЫЙ ответ нужно задать ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос!
И чего тут бои устраивать из-за того что кто-то не может внятно поставить задачу и расписать алгоритм?
хочу помигать двумя светодиодами с разным интервалом, оба мигают с одинаковым интервалом, что не так?
bool x = 0; bool y = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinmode(13, OUTPUT); pinmode(12, OUTPUT); } void loop() { x = smartdelay(1000); //нормально y = smartdelay(2000); // выдает первый digitalWrite(13, x); digitalWrite(12, y); Serial.print("Timer1 "); Serial.print(x); Serial.print(" Timer2 "); Serial.println(y); } boolean smartdelay (uint32_t interval) { static uint32_t previousMillis; static boolean sw; switch (sw) { case 0: if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis = millis(); sw = 1; } break; case 1: if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis = millis(); sw = 0; } break; } return sw; }
