Подскажите по ЛСД дислею
Достался по блату дисплей MGLS12864T - 54
перечитал кучу статей и перепробывал много способов не могу оживить его (рабочий 100%) сомнения по библиотекам по которым прошёлся + немного пугают выводы по сравнению с другими экранами у меня либо таких нет либо есть другие, покапавшись в даташите и переведя его через переводчик на русский язык (корявенько) нашёл распиновку и упёрся в тупик окончательно.
посоветуйте библиотеку и по поводу расиновки 4.1. 8. 6. не понятны 18. тоже что за шрифт
datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/165724/VARITRONIX/VL-FS-MGLS12864T-54.html
выводы:через корявый переводчик
1.FG - Заземление(примечание 1)
2.BCC - Заземление(0В)
3.VDD - Блок питания для логики(+5В)
4.VO - Блок Питания для ЖК-привода
5./WR - Команда/записи данных в модуль, когда LOW
6./RD - Команда/Данные считываются из модуля,когда LOW
7./CE - Чип позволит контролера,когда LOW
8./CD - Команда/Данные для чтения/записи"Высокий" для команд чтения/ записи и LOW для данных для чтения/записи
9./RST - Сброс Контроллера,когда LOW
10.DB0 - Вывод/вывод данных (LSB)
11.DB1 - Вывод/вывод данных
12.DB2 - Вывод/вывод данных
13.DB3 - Вывод/вывод данных
14.DB4 - Вывод/вывод данных
15.DB5 - Вывод/вывод данных
16.DB6 - Вывод/вывод данных
17.DB7 - Вывод/вывод данных (MSB)
18.FS - Шрифт выберите Высокий для 6х8 шрифта & LOW для 8х8 ihbanf
19.K - Катод подсветки
20.A - Анод подсветки
Примечание 1: Этот контакт электрически соединен с металлическим ободок(кард).
Пользаватель может выбрать,чтобы соединить этот вывод VSS или оставить его открытым
Библиотека u8glib
Ну еще понадобится +28 вольт на питание матрицы и +5 вольт на питание логики.
