подскажите по созданию меню
Сб, 02/11/2013 - 21:30
Добрый день!.
Я пытаюсь разобраться в создании меню ,но т.к я только недавно начал программировать все продвигается с трудом.
Меню создаю с помощью библиотеки MenuBackend.h .Уже разобрался с структурой,переходами между частями меню,подключил кнопки с одного цифрового вида.
Но завис на таком моменте.Мне нужно чтобы при выборе пункта (например в примере Pin) появлялась цифра и нажатиями "вверх" "вниз" можно было бы регулировать значения,прибавляя или уменьшая их.
Я так полагаю это надо прописывать в пункте void menuChangeEvent(MenuChangeEvent changed) оператором if , но что-то у меня не получается.
ком не трудно могли бы вы помочь?
заранее благодарен за помощь.
Код примера внизу
#include <MenuBackend.h>
This is the structure of the modelled menu
Settings
Pin
Debug
Options
Delay (D)
100 ms
200 ms
300 ms
400 ms
//this controls the menu backend and the event generation
MenuBackend menu = MenuBackend(menuUseEvent,menuChangeEvent);
//beneath is list of menu items needed to build the menu
MenuItem settings = MenuItem("Settings");
MenuItem pin = MenuItem("Pin");
MenuItem debug = MenuItem("Debug");
MenuItem options = MenuItem("Options");
MenuItem setDelay = MenuItem("Delay",'D');
MenuItem d100 = MenuItem("100 ms");
MenuItem d200 = MenuItem("200 ms");
MenuItem d300 = MenuItem("300 ms");
MenuItem d400 = MenuItem("400 ms");
//this function builds the menu and connects the correct items together
void menuSetup()
Serial.println("Setting up menu...");
//add the file menu to the menu root
menu.getRoot().add(settings);
//setup the settings menu item
settings.addRight(pin);
//we want looping both up and down
pin.addBefore(debug);
pin.addAfter(debug);
debug.addAfter(pin);
//we want a left movement to pint to settings from anywhere
debug.addLeft(settings);
pin.addLeft(settings);
settings.addBefore(options);
settings.addAfter(options);
options.addRight(setDelay);
setDelay.addLeft(options);
setDelay.addRight(d100);
d100.addBefore(d100); //loop to d400
d100.addAfter(d200);
d200.addAfter(d300);
d300.addAfter(d400);
d400.addAfter(d100); //loop back to d100
//we want left to always be bak to delay
d100.addLeft(setDelay);
d200.addLeft(setDelay);
d300.addLeft(setDelay);
d400.addLeft(setDelay);
options.addAfter(options);
This is an important function
Here all use events are handled
This is where you define a behaviour for a menu item
void menuUseEvent(MenuUseEvent used)
Serial.print("Menu use ");
Serial.println(used.item.getName());
if (used.item == setDelay) //comparison agains a known item
Serial.println("menuUseEvent found Dealy (D)");
Here we get a notification whenever the user changes the menu
That is, when the menu is navigated
Serial.print("Menu change ");
Serial.print(changed.from.getName());
Serial.print(" ");
Serial.println(changed.to.getName());
menuSetup();
Serial.println("Starting navigation:\r\nUp: w Down: s Left: a Right: d Use: e");
if (Serial.available()) {
byte read = Serial.read();
switch (read) {
case 'w': menu.moveUp(); break;
case 's': menu.moveDown(); break;
case 'd': menu.moveRight(); break;
case 'a': menu.moveLeft(); break;
case 'e': menu.use(); break;
неужели никто не пользовался библиотекой MenuBackend.h?
не, а что это такое? хоть примерно намекни, что бы возникло желание смотреть в ту сторону.
библиотека позволяющая построить структуру меню.
чтобы была возможность перелистывать пункты кнопками и быстро переходить в нужные разделы.
как-то так.
Думал,раз известная библиотека,может кто объяснит пару вопросов(((
по гуглу проскочил - народ проблемы решает
а, в чём преимущество перед самописным велосипедом - время экономит, память, прочее?
ну как и все библиотеки данная упрощает написание программы и сокращает код.
По идее ,чтобы все заработало как я хочу надо в void menuUseEvent(MenuUseEvent used) написать что-то типа такого
if (used.item == Pin)
{ Serial.println (k);
if (used.item == Pin && MenuItem == moveUp)
k++;
if (used.item == Pin && MenuItem == moveDown)
k--;
но видимо я управление неправильно делаю
