Подскажите по switch
Вс, 06/08/2017 - 12:09
Подскажите, каким образом можно реализовать такую конструкцию
switch( some.value )
case 0x*8C:
// код
где * -любой символ, т.е при 0xA8C и 0xB8C будет выполнятся один код?
Stranger_812
switch ( some.value ) { case 0x*8C: //<-- здесь может быть только константа // код break; } //так что так и только так if (some.value&0xff==0x8C) // кодПС: Это не прихоть, а стандарты Си
Почему-то не работает.
У меня видишь ли телепатические способности слабые. И я не могу видеть ваши мысли, а так же скетч который у вас не работает. Может вы напряжетесь и телепатически прочитаете у меня правильный ответ.
if(some.value&0xf0ff==0x8C)// кодда, конечно, я пишу
Serial.print( some.value, HEX ); if (some.value&0xf0ff==0x8C) { Serial.print( "ok" ); }в мониторе пишет "B8C"
и все, хотя должен писать "ок" кмк.
Плохой из вас телепат. Я вам передавал этот код
if (some.value==0xB8C) Serial.print( "ok" ); else Serial.print( some.value, HEX );Так что у вас два пути. Или развивать свой навык телепатии , изучая соответсвующую литературы. Или же поступить традиционно как все почитать как программировать на Си.
Ваш код совершенно никак не решает задачи которую я описал в начале. Смысл его писать?
low(some.value)==0x8C
А смысл мне писать вам код, если ни думать головой, ни читать решение не умеете. Если вы не знакомы как производить отладку программы или вы думаете что отладка программы это вывалить тему на форум и все больше от вас ничего не требуется, то я безсилен что то сделать. Так что я все.
switch( some.value & 0xFF) { case 0x8C: // код break;Это если перед * точно ничего не бывает.
Кстати, вставляйте код как положено. Обычно я на сообщения с неправильно вставленным кодом не отвечаю.
Спасибо, то что нужно)
