Подскажите пож-та как реализовать таймеры?
sparrow
Здравствуйте. собираю потихотьку небольшой парничок. его задача поддерживать темературу, выводить её (и время) на дисплей 16*2, показывая при этом включен или выключен нагрев. Так же задача по таймерам включать и выключать реле (3шт - каждому свой таймер нужен).
с температурой и отображением разобрался кое-как, а вот с т. засада.
для вывода реального времени использую модуль tiny RTC по i2c.
уровень мой мягко говоря не очень)
"изящный" код:
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 10
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
float (temp1) = 25.00;
float (temp2) = 24.54;
float (C);
const int ledPin1 = 8;
void setup (void)
  Wire.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("     hello!");
  sensors.begin();
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  RTC.begin();
  delay (2000);
void loop (void)
  DateTime now = RTC.now();
  C = (sensors.getTempCByIndex(0));
      lcd.clear();
      lcd.print("t=");
      lcd.print(C);
      lcd.print("  heat on");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("time ");
    lcd.print(now.hour(), DEC);
    lcd.print(':');
    lcd.print(now.minute(), DEC);
  delay (1000);
    if (C < temp1)
    digitalWrite(ledPin1, LOW);
     else if (C >= temp1)
       while(C >= temp2)
       digitalWrite(ledPin1, HIGH);
    lcd.clear();
    lcd.print("t=");
    lcd.print(C);
    lcd.print(" heat off");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("time ");
    lcd.print(':');
         delay (1000);
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Может логичней включать обогреватели до тех пор пока температура не подымется до нужной?
Мониторим температуру-упала ниже установленной включили обогрев, поднялась выше выключили.
Или реле включают по таймерам полив? или вентиляцию?
И как должны работать таймеры, считать время которое включенно реле?
или считать через сколько это реле включить?
или все вместе-считать сколько до включения реле затем включить и считать сколько включенно и так циклично для трех независимых реле?
sparrow
Регулирование температуры (гестерезис) реализовано в коде через while:
if (C < temp1)
       while(C >= temp2)
Всё работает, проверено. Хотя я уверен можно было и лучше придумать.
а таймеры нужны как раз для полива, вентиляции, освещения.
sparrow
Вообще я пытался вытащить время из модуля (преобразовать в int) и путём сравнений сваять таймеры, но как-то не задалось.
хотелось бы без счёта. т.е. например стукнуло 12.15 - реле включилось, стукнуло 13.25 - выключилось.
смотрел примеры библиотеки RTC, ничего подходящего не нашёл(
Клапауций 911
заходи в топик брата по несчастью http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-vremenem-i-datoi
sparrow
благодарю.
заходил туда, подумал - не моя тема.
сейчас начал вьезжать.   проблемка в том что библиотека time в моём ide 1.0.6. не арбайтен, а код стряпан именно там)
попробую разобраться.
Клапауций 911
sparrow пишет:
эта http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Time.html у меня работает.
inspiritus
Онлайн
Вам в помощь псевдомультизадачный таймер управления процессами
http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_TimerOne.html
