Подскажите пожалуйста по HC-SR04
metdet93
Хочу модернизировать две настольные лампы на ВКЛ и ВЫКЛ проводя под ними рукой на расстоянии около 20-25 см, не знаю как правильно написать, нужно чтобы "когда расстояние к предмету будет меньше 30 см то включается релюшка, в следующий раз наоборот". Пока код такой:
//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.1
#define Trig 9
#define Echo 8
#define ledPin 13
  pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
  pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  /* задаем скорость общения. В нашем случае с компьютером */
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  /* Подаем импульс на вход trig дальномера */
  delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам
  digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
  impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
  distance_sm=impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
  Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
  if (distance_sm<30) // Если расстояние менее 30 сантиметром
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Светодиод горит
    digitalWrite(ledPin, LOW); // иначе не горит
  delay(100);
Jeka_M
Jeka_M аватар
Весь код переписывать не буду, приведу только кусок, где видно основную идею:
boolean state = 0;
byte flag = 0;
  digitalWrite(ledPin, state);
  if (distance_sm < 30 && flag == 0)
    state = ~state;
    flag = 1;
  if (distance_sm > 30 && flag == 1)
    flag = 2;
  if (distance_sm < 30 && flag == 2)
    state = ~state;
    flag = 3;
  if (distance_sm > 30 && flag == 3)
    flag = 0;
qwone
qwone аватар
А еще лучше  создать классы. 1 - светодиода , который по фунции invert() меняет состояние. 2- класс , который при опросе датчика переходе дальше 30- ближе 30 становится 1.
ПС:  Вы же видете кругом микросхемы. Так почему не проектировать свои "программые микросхемы"- классы.
