Подскажите пожалуйста с трехцветным светодиодом и генератором случайных значений
Termate
Просьба не пинать за кривой код, наверняка можно его было сократить в разы но я еще только учусь) Помогите пожалуйста разобраться с генератором случайных значений... Задача, сделать так, что бы при каждом сробатовании например ик датчика, меенялся цвет трехцветного светодиода,
#define RED_PIN  9
#define GREEN_PIN  10
#define BLUE_PIN  11
#define DIGITAL_IN 7
long randNumber;
  pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
  randomSeed(analogRead(1));
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1);
if (sensorValue < 640)
  digitalWrite(RED_PIN, LOW);
  digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
  digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
  else if (sensorValue > 610)
      mainColors (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsRed (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsGreen (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsBlue (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsYellow (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsTurquoise (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsPink (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
      mainColorsWhite (RED_PIN,GREEN_PIN,BLUE_PIN);
void mainColors(int x, int y, int z) //все светодиоды выключены
      digitalWrite(x, LOW);
      digitalWrite(y, LOW);
      digitalWrite(z, LOW);
void mainColorsRed(int x, int y, int z) // КРАСНЫЙ
      digitalWrite(x, HIGH);
void mainColorsGreen(int x, int y, int z) // Включаем ЗЕЛЕНЫЙ
      digitalWrite(y, HIGH);
void mainColorsBlue(int x, int y, int z)  // Включаем СИНИЙ – BLUE_PIN, HIGH.
      digitalWrite(z, HIGH);
void mainColorsYellow(int x, int y, int z) // Включаем ЖЕЛТЫЙ – RED и BLUE HIGH.
void mainColorsTurquoise(int x, int y, int z) // БИРЮЗОВЫЙ – GREEN и BLUE
void mainColorsPink(int x, int y, int z) //РОЗОВЫЙ
void mainColorsWhite(int x, int y, int z) //БЕЛЫЙ
DetSimen
DetSimen аватар
не нашел, где туть генерируюца случайные числа. И пока код неправильно вставлен, никто и смотреть не будет
Termate
В том то и дело, что никак не могу понять, где и как приминить генерацию чисел или она может вообще не нужна и можно обойтись без нее?
#define RED_PIN  9
#define BLUE_PIN  11
  delay(1);
void mainColors(int x, int y, int z) // Выкл. – все светодиоды выключены
void mainColorsGreen(int x, int y, int z) // ЗЕЛЕНЫЙ.
void mainColorsBlue(int x, int y, int z)  //СИНИЙ.
void mainColorsYellow(int x, int y, int z) //ЖЕЛТЫЙ.
DetSimen
DetSimen аватар
обьясни внятно, какова должна быть логика приложения.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
DetSimen пишет:
Termate
DetSimen пишет:
когда сробатывает датчик, загорается трехцветный светодиод, например зеленым цветом, после чего гаснет, при следующем сробатывании датчика, этот же светодиод загарается например желтым цветом ну и так далее.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
#define RED_PIN  9
#define BLUE_PIN  11
  delay(1);
    analogWrite(RED_PIN, 0);
    analogWrite(GREEN_PIN, 0);
    analogWrite(BLUE_PIN, 0);
    analogWrite(RED_PIN, random(255));
    analogWrite(GREEN_PIN, random(255));
    analogWrite(BLUE_PIN, random(255));
Termate
Alex_Mirko пишет:
#define RED_PIN  9
#define BLUE_PIN  11
  delay(1);
Огромное Спасибо! А то я этот random и так и сяк а он никак)))
