Подскажите ребята.
Добрый час Ребята.
Вопрос таков я новечег в этом деле но навыки в програмирование немнога есть.
Сама суть, есть моно блок с одним интерфейсом USB можно подключать клаву или флеш карту
Есть консольное окно с OS Linux
Хочу сделать ввод через андроид клавиатуры на консоль этого моно блок по средствам arduino + Bluetooth
Или готовые команды при нажатии кнопки через буфер в самом коде .
Еще есть вариант с Андроид приложением которое будет отправлять так же по Блютузу или же просто через юсб нужные мне коменды .
Возможно ли что нибуть из этих вариантов сделать, или не могли бы вы подсказать что нибуть более подходящие для моей проблемы и с чего начать и куда капать.
Зарания спасибо за ответы. p/s Извиняюсь если что то то подобное бобсуждалось искал до 47 страници не чего не нашел (
Ардуина тут никаким боком от слова совсем. Андроид-девайс и пк вполне самостоятельные, самодостаточные и мощные устройства.
раз два три
Наверно не так поняли меня, на этом моно блоке если подключиться просто как телефон толку не будет ) а мне надо открыть консоль на линуксе и посылать команды.
Вообще можно реализовать такое что если я подключу ардуин леонардо например к нотбуку, он его определить как HID устройсто ввода (клавиатуру) то если я подключу еще к ардуин клавиатуру то он будет работать как клавиатура.
P/s если я подключу просто телефон на андрюши к моноблоку он будет его просто заряжать. а мне надо как устройство ввода
Нихуиa не понятно. Кто на ком стоял?
что именно не понятно =) я сам запутался - Кто на ком стоял7 - )))
Впринципе можно. Главное знания.
Ммм ну вот как раз знаний по arduino нету только начинаю , можно подсказать откуда начать или что то подобное кто то делал
Наверно стоит начать с http://arduino.ru. Потом ознакомиться с http://www.atmel.com/images/doc8161.pdf. И дело будет в шляпе!
Спасибо arduino уже учу =) микроконтролером тож займусь
Для отправки на ардуино по блютусу - на самом андроиде должна быть програмка - с текстовым полем и слушающая ввод с клавиатуры и посылающая его по блютус по нажатию кнопки Энтер(к примеру).
Ардуина принимает коды кнопок по блютусу и отправляет их как нажатия кнопок HID клавиатуры.
#define bufSize 255 void setup(){ Serial1.begin(115200); } void loop(){ char buf[bufSize]; size_t c = Serial1.readBytesUntil('\n', buf, bufSize); //читает пачку даннных и возвращает сколько принято if (c > 0){ //если там что-то есть Keyboard.print(buf); //передаем в клавиатуру Keyboard.print('\n'); //на всякий случай } }Код превращает данные принятые по аппаратному порту леонардо в нажатия соответвующих кнопок.
Тема Актуальна если что пишите свои думки или предложения буду рад
#define bufSize 255 void setup(){ Serial1.begin(115200); } void loop(){ char buf[bufSize]; size_t c = Serial1.readBytesUntil('\n', buf, bufSize); if (c > 0){ Keyboard.print(buf); Keyboard.print('\n'); } }Код превращает данные принятые по аппаратному порту леонардо в нажатия соответвующих кнопок.
Вот оно ) а по синтаксису тоже на arduino-ru искать или сразу на com идти=) мне вот интересно откуда ты скетч этот взял ну что бы я знал куда копать =) или это все есть на офф сайте . А так Спасибо большое уже что то )
Вообще оригинально. Подключать к компу ардуину, чтобы подключить к ардуине клавиатуру... нахренаж? Сразу клаву в пк не катит?
Я привел ссылки - изучи внематочно. По ним ты найдешь софт, который ставится:
1. на телефон и на пк. При спаривании - телефон становится клавиатурой, мышкой, кошкой, ножкой от стола и пятым колесом калины.
2. на телефон. При спаривании с пк - пк видит блюпуп клаву.
Ну а если шило есть в известном месте, то смотри сюда и сюда . В этом раскладе ардуина какбе контроллер клавы. Т.е. сколько кнопок прилепишь - столько и будет.
Ну и последний вариант - если надо ардуину к компу а к ардуине клаву, то купи для PS/2 клавы это:
или для USB клавы это:
Друг мой хорший если бы все было все так просто , мне надо не просто клавиатуру ) там промышленный моноблок только один вход , для снятия информации или подключения клавиатуры )) смысл не втом. мне надо что бы я через андроид мог нажимать кнопки примерно как бинд нажал зеленую кнопку отправилась команда на ввод . или же через буфер у меня есть что то вроде пульта , я нажимаю кнопку один и он отправляет команду ! а ардуино уже отправляет моноблоку как будто это на клавеатуре набирают или вставили )) как ctrl+c )))
Вот с последнего сообщения я вообще завис. Либо я дурак, либо лыжи не едут.
один вход - см. самый последний пункт моего предыдущего ответа - будет 4 входа.
чем не устроил вариант где ардуина - контроллер клавиатуры? Там хоть последовательность символов отправляй по одной кнопке.
Ребят сижу кумекаю над кодом на arduion вот что получается:
void setup() { pinMode(2, INPUT_PULLUP); Keyboard.begin(); } //--=== ПРОВЕРКА МОДУЛЯ ===---// if (digitalRead(2)== LOW){ //отправляем сообщение Keyboard.println("cd /mnt/cf/modul"); delay(1000); Keyboard.println("chmod a+rx ae72_ctrl"); delay(1000); Keyboard.println("ae72_ctrl -d /dev/i2c-14 -a 12 -D"); delay(500); Keyboard.press(ctrlKey); Keyboard.press('c'); Keyboard.releaseAll(); }Терь надо на 13 кнопок посадить по задачи еще я на каждую кнопку делаю по два действия с помощью счетчика I++ .
но по прежнему остаеться загадкай как сделать так что бы arduion понимала в дальнейшем что я нажимаю кнопки не реальные на плате ) а отправляю их по блютузу через андрюху ))
P/s У Дмитрия Осипова нашел вот такой код включает диоды черз програмку, Кнопки в програмке можно менять под себя, может можно как то переделать чуть и заточить код не под диоды а отправку сообщений как у меня вот код .ino
int ledPin_1 = 9; int ledPin_2 = 10; int ledPin_3 = 11; int ledPin_4 = 12; int ledPin_5 = 13; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin_1, OUTPUT); pinMode(ledPin_2, OUTPUT); pinMode(ledPin_3, OUTPUT); pinMode(ledPin_4, OUTPUT); pinMode(ledPin_5, OUTPUT); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { int i = Serial.read()-48; if (i == 1)digitalWrite(ledPin_1, !digitalRead(ledPin_1)),Serial.println(" ledPin_1 !digitalRead "); if (i == 2)digitalWrite(ledPin_2, !digitalRead(ledPin_2)),Serial.println(" ledPin_2 !digitalRead "); if (i == 3)digitalWrite(ledPin_3, !digitalRead(ledPin_3)),Serial.println(" ledPin_3 !digitalRead "); if (i == 4)digitalWrite(ledPin_4, !digitalRead(ledPin_4)),Serial.println(" ledPin_4 !digitalRead "); if (i == 5)digitalWrite(ledPin_5, !digitalRead(ledPin_5)),Serial.println(" ledPin_5 !digitalRead "); } }Всем спасибо, за помощь и советы, почитал посмотрел вроде начал делать. Поже выложу что получилось если что =)
Ну вот как то так получилось )) считываем данные с синего зуба и отправляем на HID. #include <SoftwareSerial.h> // --=== передача RX - TX по 10 - 11 пину ===-- // SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { Serial.begin(57600); mySerial.begin(9600); Keyboard.begin(); } void loop() { if (mySerial.available()) { char command = mySerial.read(); switch (command) { // -=== Case Telnet 1 ===-- // case 'q': Keyboard.println("telnet 199.1.1.1"); delay(1000); //отправляем сообщение в consol Keyboard.println("root"); delay(1000); Keyboard.println("root"); delay(1000); Keyboard.println("date"); Keyboard.releaseAll(); break; // -=== END Case ===-- // } } }Вот вот что для андроида получилось
Ребята еще вот такой вопрос, если я подключу флешку к ардуино , и к компу попрошу командоми что бы ардуино скачал с деректории какой нибуть файл на флешку такое можно сделать?? или наоборот сказать компу что бы он зашел на флешку и скачал от туда файл.
Правда размер файла доходит от 25kb до 150mb MAX.
Моде тетбе ардуину на малину заменить? Оно всяко быстрее получится.
можно по подробней , главный вопрос вообще ээто можно реализовать кто нибуть дела что то подобное ))
http-сервер и скрипты на том же php.
