подскажите в каком направлении идти
Вс, 13/10/2019 - 19:25
всем привет, вообщем вопрос вот в чем, имеется два датчика измерения один с нужными параметрами второй нет, так вот как мне сделать чтобы второй датчик выдавал те же параметры что и первый при одной и той же работе. питание у обоих 5 в ,значения выдают от 0-5в, но разные
речь идет о датчиках дмрв
Внаправлении развития умения ясно, четко и конкретно излагать свою задачу. Пока из вышеописанного толком ничего понять нельзя.
Идите в направлении чтения значений
массового расхода воздуха по CAN BUS.
Хрена се. Промежуточный узел между дмрв и бортовым компом чтоль?
да что не ясно то надо чтобы один датчик выдавал те же параметры что и другой помогите с кодом
я правильно понял
снимаем значения с 1 работающего датчика во всем диапазоне работы
потом тоже самое со 2 датчика
зная значения двух разных датчиков надо чтобы 2 датчик выдал те же значения,что и 1 во всем диапазоне работы.
просто прошу людей помочь в написании кода
Знаков препинания у деда попроси - отсыпет.
Я нихрена не понял что в итоге строим? Но если на каком-то абстрактном уровне говорить, то да - считывай показания двух датчиков, строй таблицу показаний. Если надо - подменяй показания из таблицы.
А вот это я пропустил как то.
Обратись в платный раздел.
Одним только кодом это не исправить. Датчики, как правило, никаких настроек не имеют - и никакой код не заставит датчик выдавать другие значения.
Эта задача решается по другому - нужно собрать промежуточное устройство, которое будет с одной стороны("вход") принимать сигнал от "неправильного" датчика, а с другой стороны (на "выход") выдавать "правильный" сигнал. Но тут, кроме кода, потребуется еще и электроника, конструкция которой зависит от типа датчиков - про что вы ничего не написали
Клиент забыл написать "чо как бабы ломаетес".
Он заодно и картинку приведёт с ответом на вопрос
Здесь помогают исправить ошибки в коде. Помогают с написанием в платном разделе. Запостите свою хотелку там.
просто отрезаете от второго датчика сигнальный провод и сюда цепляете сигнал от первого датчика и вуаля он начнёт выдавать
другими словами нах второй датчик вообще? зашлите сигнал от первого туда, куда вы его посылаете от второго, то бишь подключить сигнал от первого вместо второго
ТС, купи оригинальный датчик ДМРВ и не парь никому мосх.
Вангую, у ТС подох даччик ДМРВ, на оригинальный денег нет, купил самый дешевый, какой был в магазине, а он выдает несколько другие значения. И теперь ему надо показания второго даччика спроецировать на первый.
А может он решил восстанавливать дохлые дмрв.
Скорее это курсовая какая-то или типа того. Никто в нормальном уме не будет такой хнёй заниматься...
Почему нет? В староглиняные времена переделывал VAF (Volume Air Flow) сенсоры на немцах (MB, BMW, VAG) пачками. Простая таблица вход (АЦП) - выход (PWM) и Российский датчик ДМРВ. Всё работает, наверно, и сейчас.
Эмулятор ДК2 так-же на том-же принципе работает.
