Подсобите с кодом
Прошу помощи, так как у самого уже горит время
Есть несколько непонятных мне проблем:
1. В моем проекте используется несколько датчиков(света - обычный фоторезистор, датчик влажности почвы - yl-69), используются для их данных разные порты, а именно 9600, 4800 соответственно. В чем сама суть проблемы, данные с датчика влажности принимаются на ура, все хорошо, а вот с все плачевно, в какой бы порт я его не закидывал выдает данные в иероглифах и в строчку, так будто слетела кодировка.
2. В этом же проекте захотел подключить пару семисегментных индикаторов с использованием микросхем cd4026, не смог сообразить как сделать вывод данных из порта на эти самые индикаторы.
Помогите пожалуйста!!!!
Ничего не понял, какой-то голимый бред написан. Боже, попусти автора, приход был тяжким :)
Ты бы лучше уточнил что непонятно конкретно.
И где тут бред?
Уточняю: нихера не понятно. Ты сам свой бред понять попробуй, на разные порты, в иероглифах и в строчку, как сделать вывод данных из порта на индикаторы.
Какие порты, какая плата, где, блять, хоть кусок кода? Мы тут давеча всех ведьм и астрологов пожгли - теперь предсказывать некому, цуко.
const int pinPhoto = A0; const int pinLed = 12; const int pinledtest = 8; int raw = 0; const int sensorPin = A1; const int led = 11; const int ledtest = 9; int sensorValue = 0; void setup() { Serial.begin(1200); pinMode( pinPhoto, INPUT ); pinMode( pinLed, OUTPUT ); pinMode( pinledtest, OUTPUT ); Serial.begin(4800); pinMode( sensorPin, INPUT); pinMode( led, OUTPUT); pinMode( ledtest, OUTPUT); } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); Serial.println(sensorValue); if ( sensorValue>1000) digitalWrite( led, HIGH); else digitalWrite( led, LOW); if ( sensorValue>1000) digitalWrite( ledtest, HIGH); else digitalWrite( ledtest, LOW); delay(0); raw = analogRead(pinPhoto); Serial.println(raw); if ( raw < 700) digitalWrite( pinLed, HIGH ); else digitalWrite( pinLed, LOW ); if ( raw < 850) digitalWrite( pinledtest, HIGH ); else digitalWrite( pinledtest, LOW ); delay(0); }1. Какой смысл ты вкладываешь в строчки номер 12 и 17, поясни?
2. Где в этом коде работа с датчиками DHT и иероглифы?
3. Чего ты хочешь добиться этим кодом?
Ответь, плз, на вопросы, чтобы было понятней. Пока вижу, что ты два раза (зачем-то) стартуешь аппаратный UART с разной скоростью, да выводишь в порт значение, прочитанное с аналогового входа. Ну и по условиям вкл/выкл пины, всё. Где тут проблема - не вижу вообще.
___________________________________________________________
Ipasxa, бред содержится вот здесь:
9600 и 4800 - это не порты, а скорость передачи вообще-то. Ты в скетче два раза стартуешь один и тот же порт, но с разной скоростью. Наверно нельзя отправлять поток в один и тот же порт на двух скоростях одновременно.
В данном случае у меня "Serial()" ардуины подключён к порту "COM 3" на компе. У тебя там свой порт будет... Но он - только один, потому что ардуину ты подключаешь только одним USB проводом и только к одному порту.
