Поиск библиотеки
Чт, 18/06/2020 - 12:04
Приветствую всех !!!!!!
Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеку дисплея
Микросхема NJU6445F (DOT MATRIX LCD 80-OUT SEGMENT DRIVER)
Управление семи сегментными индикаторами.
За ранее благодарен.
Стоит начать с гугла, думаю.
У гугла похоже уже мозоли от моей назойливости.
На гитхабе в поиске можно попробовать.
Чой-то глянул навскидку - ничего, кроме даташитов, не попадается сходу. На худой конец можно написать самому код, руководствуясь даташитом.
посмотрел даташит - по-моему обыкновенный сдвиговый регистр на 80 бит.
А вы как его используете - собираетесь проектировать под него схему или у вас готовый модуль? - если модуль, попробуйте искать в Гугле по названию модуля, а не по микрухе
Ну это на худой конец конечно можно. Но опять же это время.
Нашел вот это : https://www.arduinolibraries.info/categories/display
Очень большой склад библиотек, но похоже и там нет.
Да все так. И интерфейс I2C
Да все так.
что "так"? - когда отвечаете - цитируйте вопрос, а то непонятно, к какому вопросу относится ответ
где там I2c ? - в упор не вижу
Спросил, может кто уже использовал подобный девайс.
Готовая библиотека всяко лучше чем самому делать, да и по времени быстрее.
Значит похоже я ошибаюсь. Извини.
cain52 - я смотрю вы за три года так и не научились вопросы задавать...
Еще раз спрашиваю - вы этот под этот драйвер сами будете схему проектировать или он у вас в составе модуля?
У меня есть готовый модуль на этом чипе. Хочу его использовать.
Но этот модуль сделан для другого устройства. Прост я хочу его прикрутить в своем проекте.
ссылку на модуль можете выложить?
По ссылке про него ничего нет. Эти модули изготавливают для ТРК "ШЕЛЬФ"
Они есть трех строчные и одно строчные. Просто однострочный мне подходит из за своих размеров.
Вот ссылка. https://shelf.su/products/spareparts/electron/
а вы уверены, что разберетесь с софтом? Насколько я помню, в прошлый свой приход на форум вы были, по собственному признанию, "нулем в программировании". Может проще купить готовый дисплей на Али?
по сути вопроса - имеет смысл заморачиваться? этих дисплеев полсотни? у меня много разного... много редкого - и выкинуть жалко, и делать что-то не целесообразно.
Я в Ардуино был действительно БОЛЬШИМ нулем. И тогда я только знакомился.
А вообще то я программирую очень давно, только пишу в основном на MASMe
и программы которые критичны к времени выполнения, и драйвера для разных железяк.
А так для меня и плюсы не чужды.
А вообще то я программирую очень давно... и драйвера для разных железяк.
ну тогда и флаг в руки... написать драйвер к этому модулю по даташиту
Конечно. Если не найду готовый, то придется все самому.(((
Спасибо за помощь.
