Поле чудес на Arduino
Пт, 18/05/2018 - 19:30
Здравствуйте, я новичок в программировании и ардуино.
Решил написать "Поле чудес", работают вывод звездочек , возможно выбор букв,
но при выборе правильной буквы не меняется строка звездочек.
Помогите,пожалуйста.
#include <LiquidCrystal.h>
char s;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int i = 0;
char lang[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
#define BTN_UP 1
#define BTN_DOWN 2
#define BTN_LEFT 3
#define BTN_RIGHT 4
#define BTN_SELECT 5
#define BTN_NONE 10
int detectButton()
int keyAnalog = analogRead(A0);
if (keyAnalog < 100) {
return BTN_RIGHT;
else if (keyAnalog < 200) {
return BTN_UP;
else if (keyAnalog < 400) {
return BTN_DOWN;
else if (keyAnalog < 600) {
return BTN_LEFT;
else if (keyAnalog < 800) {
return BTN_SELECT;
else {
return BTN_NONE;
void clearLine(int line)
lcd.setCursor(0, line);
lcd.print(" ");
void printDisplay(String message)
Serial.println(message);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(message);
clearLine(0);
void printDisplay2(String message)
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(message);
delay(3000);
clearLine(1);
char enterArd()
int button = detectButton();
switch (button) {
case BTN_UP:
printDisplay2(String::String(lang[++i]));
case BTN_DOWN:
printDisplay2(String::String(lang[--i]));
case BTN_LEFT:
case BTN_RIGHT:
case BTN_SELECT:
return lang[i];
default:
lcd.begin(16, 2);
char c[10], k[10];
bool t = false;
c[10] = "TECHNOLOGY";
for (int i1 = 0; i1 < 10; i1++)
k[i1] = '*';
while (t == false) {
printDisplay(String::String(k));
s = enterArd();
for (int i1 = 0; i1 < 10; i1++) {
if (c[i1] == s) {
k[i1] = s;
if (k[i1] == '*') {
t = false;
t = true;
Не знаю для чего Вы написали строки 110-116, но они полностью эквивалентны вот такой записи:
и ничему больше. Вы это имели в виду, когда писали эти строки?
Я сделал 110-116 с целью проверить :отгадали ли слово.
Я не знаю, какова была цель, но написано там точто то, что я написал одной строкой - вряд ли таким способом можно какое-то слово проверить.
Оно делает пробежку по массиву - проверяет: есть ли в заданном массиве еще звездочки, если нет,то слово отгадано,если есть,то продолжаем
Тогда вам нужно выпрыгивать досрочно из цикла. В противном случае, как уже намекнули, во внимание принимается только последний элемент массива.
Расскажите поподробнее
О чем?
О чем?
Как исправить неработающий фрагмент кода
Пробежку по массиву оно конечно делает, но исключительно из спортивных соображений. Все результаты, кроме последнего, напрочь выбрасываются за ненадобностью.
Вы смотрели строчку, которую я Вам написал? Или нет?
Так вот, на самом деле, она делает только то, что я написал - смотрит на самый последний элемент массива, полностью игнорируя все остальные. Именно так у Вас написан код. Думайте, исправляйте.
О чем?
Вы неправильно понимаете характер помощи, которую можете здесь получить.
Вам уже предельно подробно всё рассказано в моих сообщениях (особенно, в последнем - #10). И это всё. Исправлять код Вам придётся самому. Ну, или заказывать написание кода зе деньги (это в другом разделе), или искать другой форум. Здесь не принято писать коды за новичков. Здесь им подсказывают, помогают найти ошибку, а писать - это самостоятельно.
О чем?
Так понимаю,что нужно после t = false делать break. Большое спасибо за помощь :D
Будем пробовать еще.
