Получение данных через монитор порта
leks
byte Str[10];
byte i=0;
  if (Serial.available() > 0)
  byte k= Serial.available();
 for ( i=0; i < k-1; i++)
 {Str[i] = Serial.read();Serial.println(Str[i]);Serial.println((char)Str[i]); }
  delay(100);
Планирую сделать функцию обработки данных - слово русскими буквами, далее перевод его в массив чисел кода ASCII букв. Такой скетч, с английскими всё ожидаемо, с русскими - коды понятные, а символы пустые квадратики. А хотелось бы char и String  использовать. В чём ошибка?
andycat
andycat аватар
использовать или другой монитор порта понимающий однобайтовый русский или выводить в UTF-8
leks
А как выводить в UTF-8 ? Хотя я неверно задаю вопрос. Имея самолепное приложение на смартфоне, через блютуз модуль на Ардуину посылаю 3 буквенные команды на англицком, там, собирая функцией байты в String строку, проверяю соответствие строки предполагаемым шаблонам команд и выполняю нужные действия. Теперь хочу переделать приложение на отсылку русских слов, с преобразованием на стороне Ардуино букв в массив кодов ASCII - где наша А это 192. Или это гораздо сложнее?
leks пишет:
А зачем? - если это просто комбинации букв, зачем их по русски посылать?
Обратите внимание. что команды в программах никто не переводит. Даже в русской винде команды копирования и удаления  - copy и del., а не КОП и СТЕР :)
andycat
andycat аватар
leks пишет:
кому как....
что бы вывести русскую букву А в монитор порта, необходимо последовательно выполнить две команды:
Serial.write(0xD0);
Serial.write(0x90);
leks
b707 пишет:
leks пишет:
Да балуюсь с манипулятором на сервах. В смартфон говорим "ракета", в Ардуино идёт "RKT", манипулятор рисует картинку по этой команде. А хочется "ракета", в Ардуино идёт "ракета" и преобразуется для рисования "р", "а" и т.д. в коды ASCII.
leks пишет:
...хочу переделать приложение на отсылку русских слов, с преобразованием на стороне Ардуино букв в массив кодов ASCII - где наша А это 192. Или это гораздо сложнее?
Это действительно гораздо сложнее.
Строго говоря, Вы хотите невозможного: в ASCII только 128 кодов от 0 до 127 и никакого 192 в таблице нет.
А раз так - нужно разбираться с кодировками. А это - само по себе сложно. Для начала подумайте, сможете ли Вы сформулировать Вашу хотелку так, чтобы она не была внутренне противоречивой? (см. мой второй абзац)
leks
andriano пишет:
leks пишет:
Значит я чего то не понимаю в этих кодировках, забиваю в поисковик ASCII, смотрю таблицы, наша А - 192, в мониторе порта отсылаю А, получаю её как 192. Но меня больше смущает - в какой кодировке отсылает смартфон на Ардуину? (приложение делал на APP INVENTOR и в настройках его указывал именно эту кодировку). Значит русские в ней не проходят.
А что вам показывает Serial Monitor, когда вы кидаете ардуине со смартфона букву?
Вообще - для микроконтроллеров нет никаких букв, есть байты. Ваш смартфон может отослать один байт, два байта, четыре - любое соответствие кода символа нарисованной на экране букве "А". МК примет эти байты и далее, руководствуясь прошивкой, должен как-то на них отреагировать - мигнуть, пискнуть, щелкнуть и т.п.
leks
sadman41 пишет:
Я так не пробовал. Пробовал так: синхронно менял комбинации букв в команде на английском в скетче Ардуино и приложения. Идентификация работала, при русской комбинации уже нет. Монитор порта не открывал потому что на 0 и 1 выводах блютуз модуль висел. На худой вариант, думал, проговаривать по букве, а посылать число 0-32 на Ардуино, а по ним рисовать соответсвующую букву.
DIYMan
DIYMan аватар
leks, для начала, как правильно заметили - надо разобраться с кодировкой. Почему? Всё просто, следите за руками: буквы - это абстракция НАД набором байт. И однажды одна кучка людей пошла пить пивас и решила, что в первом конкретном случае в одном байте содержится информация об адресе буквы в таблице символов. Таким образом, передавая 5 байт - мы передаём 5 адресов в таблице символов конкретной КОДИРОВКИ.
Потом - вторая кучка гиков решила, что для представления символа - одного байта явно маловато, развелось, понимаешь, этих всяких - с умляутами там, тильдами и прочей хернёй, не говоря уже о наскальных иероглифах. И решили, что в новой КОДИРОВКЕ будет так: один адрес в таблице символов будет передаваться двумя байтами. Таким образом, передавая 6 байт - мы передаём 3 символа, грубо говоря.
Потом очередь дошла до совсем чеканутых, и они придумали UTF-8...
Мысль донёс? Для начала надо бы знать - в какой кодировке передаются ваши строки.
leks пишет:
Можете попробовать блюпуп повесить на SoftwareSerial или на Mega2560 с двумя сериалами, выводить байты на LCD-экран, наконец.
leks пишет:
Это заметно по Вашим сообщениям.
А читать то, что выдает поисковик, не пробовали?
Хотя бы, как называются те таблицы, которые содержат "нашу А"?
И еще: раз уж Вы сами употребили слово "таблица" во множественном числе, то, вероятно, могли обратить внимание, что в разных табицах "нашей А" соответствуют различные числа.
На основе этого эксперимента можно сделать предположение, в какой именно кодировке работает монитор порта. Но отсюда совершенно не следует, что и другие программы работают в этой же кодировке. Arduino IDE, например, использует другую.
Так что у ВАс на выбор два варианта:
1. Ограничиться исключительно латинницей (той самой ASCII).
2. Тщательно разобраться с кодировками, чтобы решить этот вопрос для себя раз и навсегда.
Лично я советую остановиться на первом варианте (хотя для общей эрудиции не плох и второй - но он тоже не исключет первый). Например, я, хотя и написал библиотеку с поддержкой кириллицы "из коробки", http://arduino.ru/forum/proekty/asoled-kompaktnaya-biblioteka-dlya-oled-... сделал это исключительно из спртивного интереса и сам ни разу ее кииллическими возможностями не воспользовался.
leks
Нашёл уточнение -ASCII Win-1251 для нашей А. На стороне смартфона в инвенторе в строке кодировка, наверное можно и такую вариацию забить, но на стороне Ардуино врядли. Проще попробовать по другому.
leks пишет:
проще отказаться от кириллицы, тем более что по описанию задачи она вам вовсе не нужна.
leks
b707 пишет:
leks пишет:
Так, а что передавать в Ардуино получив слово на смартфоне?
leks пишет:
ASCII и Win-1251 - это разные кодировки: первая 7-битная, а вторая - 8-битная. Но первая половина таблицы Win-1251 полностью совпадает с таблицей ASCII.
leks пишет:
b707 пишет:
Передавайте то, что Вам нужно. В завивимости от Ваших потребностей.
Самое простое - передавать число. Однобайтовое. Вряд ли Вы на Ардуино предусмотрете реакцию на более чем 256 команд, поэтому вполне логично на смартфоне найти соответствующее команде число и именно его передавать на Ардуину.
mykaida
mykaida аватар
А как Ваша программа на смартфоне будет выглядеть в идеале? Наверное нарисованные кнопочки для команд и нарисованные лампочки для индикации?
Тогда логично каждой команде и ответу задать цифровые значения. для простоты программирования.
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
leks пишет:
Ну это вы погорячились, вам видимо АЛЬФА ДОС не знакома, там командный интерпретатор понимал и русские команды )))
leks
mykaida пишет:
Выглядит просто: одна кнопка, нажимаешь, говоришь слово, получаешь в ответ голосовой коментарий, следом идёт выполнение команды по произнесённому слову-коду. Команд с десяток. То есть одно слово - одна команда. А хотелось так: произнесённое слово, отправляется на Ардуино, там разбирается на отдельные буквы-команды. Вася говорим, а пишет манипулятор В,А,С,Я (4 команды).
Но видимо рановато захотелось.
ua6em пишет:
А АЛЬФА ДОС обменивалась информацией со смартфонами? Ж8( )
Когда обработка идет в пределах единственной системы, проблем с кодировкой, как правило, не возникает. А вот когда необходимо передавать данные с одной на другую, сразу появляется проблема приведения к единому стандарту.
Кроме того, сильно подозреваю, что в случае АЛЬФА ДОС использовалась 7-битная КОИ, т.е. проблем собственно при передаче даже здесь возникать не должно в принципе. Единственное возможное неудобство то, что в ASCII эта кириллица будет выглядеть латинницей. Но это только внешний вид - сами коды символов остаются неизменными.
leks пишет:
Это нелогично.
При распределении работы между двумя системами бОльшую часть работы должна брать на себя более мощная система. А это совсем не Ардуино.
Впрочем, если единственные команды, которые должна выполнять Ардуино, - написание букв, то вполне естественно воспользоваться для этого какой-нибудь однобайтовой кодировкой: либо взять одну из стандартных, либо придумать свою.
DetSimen
DetSimen аватар
надо еще чтоб ардуина умела взат посылать "ИНЖАЛИД ДЕЖИЦЕ"
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
ua6em пишет:
Командный интерпретатор не дизассемлировал, нужды не было, а кодировки были во второй половине ASCII 128-255
А перекодировать вообще сложностей нет, одна команда процессора выполняемая за один такт, XLAT называется )))
leks
Разобрался, всё работает - слова продиктованные по русски пишет. Надо было на стороне смартфона в app inventor, в настройках блютуз прописать кодировку - CP1251 и что бы услышанное слово преобразовывало в текст заглавными буквами. Тогда А это 192 и т.д.
leks
 metka: if (Serial.available() > 0) {  //если есть доступные данные
        // считываем байт
   incomingByte = Serial.read();
   if (incomingByte==168){j=5;goto metka1;} //вставка для рисования буквы Ё как Е
   if (incomingByte==32){j=33;goto metka1;} //вставка для "рисования пробела"
   j=incomingByte-192;if (j<0||j>33){goto metka;}}else {goto metka;}
metka1:
Такая часть корявого кода , переменная j задаёт номер элемента в массиве для рисования конкретной буквы. Как из значений incomingByte вновь составить поступившее в Ардуино слово и сравнить с "эталоном", например - если slovo=="ВАСЯ", то...
leks пишет:
а вот тут "вас ждет вторая серия"...
Вы забиваете в коде slovo="ВАСЯ", сохраняете скетч, открываете его снова и... видите на месте "ВАСЯ" какое-нибудь "#$@@#"
И, конечно же, скетч не работает.
DIYMan
DIYMan аватар
b707 пишет:
leks пишет:
Если работать с UTF-8 - то можно забыть о таких головняках ;)
ua6em
ua6em аватар
разбирать ардуиной строки неправильное решение, передавайте команды, двухбайтный код думаю вполне устроит
DIYMan
DIYMan аватар
ua6em пишет:
Не совсем согласен. У мну в проекте прекрасно работает система именно текстовых команд, типа:
SET=PIN|12|ON
GET=PIN|13
и т.п. Очень удобно, накладных расходов - мизер, т.к. в любом случае частота опроса контроллера командами - не килогерцы, не надо оно столько. Это я к тому, что многое - зависит от вводных: если у ТС команды идут десятки раз в секунду - и строковые команды вполне себе потянут, всё равно основную часть времени МК крутит пустой цикл ;)
ua6em
ua6em аватар
представил этот код )))
каждый делает как ему удобно, это точно
qwone
qwone аватар
Любой пакет должен имеет заголовок и терминатор. И я пришел к воду что лучше что это будет '\n'
Вот к примеру сообщение SET=PIN|12|ON станет  таким "\nSET=PIN|12|ON\n"
В чем плюс Если идет нормальный ход то "\nSET=PIN|12|ON\n"+"\nGET=PIN|13\n"+"\nSET=PIN|12|ON\n" и все нрмально
Но если появится к примеру мусор то
"\nSET=PIN|12|ON\n"+мусор+"\nGET=PIN|13\n"+мусор+"\nSET=PIN|12|ON\n"
То есть по факту будет это
"SET=PIN|12|ON" //< это не потеряется
"мусор" //< это отсечется
"SET=PIN|12|ON"//< это не потеряется
"мусор"//< это отсечется
leks
Ну у меня, насколько я понимаю, со смартфона идёт на Ардуину , например "ВАСЯ\n" в кодировке CP1251. На Ардуино получаю из этого 194,192... четыре числа. А как получить char и сравнить его с "ВАСЯ"? С UTF-8 вроде пробовал так: byte j;// переменная для выбранной буквы char tablC[]="ШТИРЛИЦ";, а потом вытягивал из массива числа через одно для переменной j=tablC[2*r+1]-144;где r номер текущей буквы с 0. Можно ли штирлица зашифровать в массив по буквам в виде пар чисел на каждую? Просто очень удобно в смартфон говорить слова, которые потом сравнивать "сразу с эталонами" в Ардуино.
DIYMan
DIYMan аватар
ua6em пишет:
Вполне тривиальный: парсер команд из потока, который разбирает всё на параметры, учитывая формат команд и всякий возвожный мусор (пух вон ниже свои пустые домыслы пытается туда прикрутить). Если интересно - код лежит тут: https://github.com/Porokhnya/GreenhouseProject/blob/master/Main/CommandParser.cpp
Это часть проекта контроллера теплицы, текстовые команды - главный пойнт: неважно, откуда она пришла - по MQTT, через ESP с вебморды, с монитора порта, по RS-485 - всё будет обработано и перенаправлено тому или иному программному модулю. Короче, концепция ЧПК - человеко-понятной команды: можно телнетом законнектится к контроллеру и слать туда команды.
А так да - ессно, каждый делает так, как ему удобно.
DIYMan
DIYMan аватар
qwone пишет:
Ты тут самый умный, да, пух? Хуле ты сюда влез - п@здуй в свою тему, и оттуда всех гоняй ссаными вениками. Всё у меня нормально и с заголовком, и терминатором - иди уже, графоманствуй в своих темах.
DIYMan
DIYMan аватар
leks пишет:
String inStr;
while(Serial.available())
  char ch = Serial.read();
  if(ch == '\n') break;
  inStr += ch;
if(inStr == F("ВАСЯ"))
 // bla bla
Только фишка в том, что Arduino IDE по умолчанию хранит файлы в кодировке UTF-8, так что и строка F("ВАСЯ") будет сохранена в UTF-8. Есть настройка substitute_unicode, емнип - можно отключить сохранение в UTF-8, и тогда файл будет сохраняться в кодировке ОС.
Можно наверняка Васю записать с помощью эскейпирования числовых кодов. Не сильно понятно будет, но и не побьется при сохранении исходника"
qwone пишет:
Префикс и постфикс должны быть различающимися, в противном случае любое сообщение равновероятно окажется мусором, а мусор - сообщением. STX и ETX еще во времена эпохи телетайпа придумали делать различными не просто для красоты.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Можно, конечно. Но жутко неудобно :) Мне проще напрямую с UTF-8 работать, когда нужна работа с кириллицей: в коде просто пишешь строку F("Настройки") (для какого-то из экранов дисплея) - и не паришься, и сразу видно. А когда подобных строк - сотни, то escape-последовательности уж точно помогут запутаться :)
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
qwone пишет:
В моём случае, учитывая специфику, STX принимает одно из значений "CTGET=" или "CTSET=", а ETX = два байта 0x0D 0x0A, проще говоря - возврат каретки и перевод строки (\r\n). Как показала практика - вполне достаточно для надёжной работы, во всяком случае - пару лет уже работает этот принцип и не кашляет. Сейчас, когда надо быстро наладить общение прошивки с софтом-конфигуратором на компе - только так и делаю, собственно - заказчики довольны, можно даже ручками простыми командами порулить контроллером.
Впрочем, никому не навязываю, да и упомянул только в том разрезе, что и текстовые команды - имеют право на жизнь, очень даже. Из последнего вспомнившегося сходной тематики: заказчик просил, чтобы он мог вбить в текстовый файл команды, по которым бы работал контроллер (микропрограмма, в общем). Те же яйца: заказчик не морщит лоб с байтами - а просто вбивает строки вида RUN_FORWARD,10 и т.п. - контроллер парсит строку с командой и выполняет.
Да я не против. Мне просто странно, как можно надеяться на четкое выделение пэйлоада пакета, используя одну и ту же последовательность для STX и ETX. Ни один нормальный сетевой протокол такого себе не позволяет и всем понятно почему.
DIYMan
DIYMan аватар
sadman41 пишет:
Тут согласен полностью, без вариантов. Но это же пух - слышал звон, не знает, где он. Так что - забей ;)
З.Ы. Кстати, напомнил - вот из того же проекта хоббийного:
 RS485Packet packet;
    memset(&packet,0,sizeof(RS485Packet));
    packet.header1 = 0xAB;
    packet.header2 = 0xBA;
    packet.tail1 = 0xDE;
    packet.tail2 = 0xAD;
А там ещё и crc8 до кучи. Как видишь, я себе не позволяю "используя одну и ту же последовательность для STX и ETX" :)
leks
DIYMan пишет:
leks пишет:
String inStr;
  inStr += ch;
 // bla bla
Тогда проще попробовать указать тип кодировки в приложении к смартфону как UTF-8, а не СР1251, но тогда как вырезать из "стрингов" второе число кода буквы - те же 144 для А?
DIYMan
DIYMan аватар
leks пишет:
Из "стрингов" ничего вырезать не надо - класс String вполне себе правильно работает с любой кодировкой - он просто хранит последовательность байт, и ему похрен, в какой кодировке эта последовательность ;) В приведённом выше примере с "Васей" - если внутри экземпляра класса String содержится строка "ВАСЯ" в кодировке UTF-8 - то сравнение с F("ВАСЯ") (при условии, что скетч сохранён в кодировке UTF-8) - пройдёт как истинное.
Просто чуть-чуть поймите про кодировки ;)
Если же вы про то, как вырезать подстроку, учитывая кодировку - тут всё несколько сложнее хотя бы потому, что UTF-8 - кодировка с переменным количеством байт на символ. Но я не уверен, что вам надо с этим заморачиваться ;)
leks
DIYMan пишет:
leks пишет:
Ну да, если разбивать на несколько вариантов скетчей и приложений. Здесь мы рисуем изображения по слову-команде, здесь слово записываем произнесённое,- буквами, там рисуем цифры текущего времени.
Просто думал что А в этой кодировке это 208 на 144, и "144 для каждой буквы" можно как то извлечь из строки. То есть приходящее слово можно по разному анализировать.
Shuring
sadman41 пишет:
Я бы не был так категоричен. Например, протокол HDLC имеет флаг 0x7E в начале и конце кадра. Для контроля целостности есть дополнительные средства, так что выделение кадра проблемы не представляет.
qwone
qwone аватар
DIYMan пишет:
Ну да забей. Тут высокие материи разбирают. А простые решения они не по статусу великим умам.   Но если у Вас Serial и вы не сильно хотите заморачиваться с кодом то заголовок и хвост можно свести к одному коду. Проще говоря как поймали хвост, то посмотри что в буфере лежит. Если в буфере пурга или переполнение то это мусор. Зачем тогда второй хвост на нос цеплять. Так мало ли что до посылки в serial прилетело. Вот первый хвост и буфер приема и очистит. Разумеется тот буфер в который вы данные будете накапливать из приемного буфера Serial-a.
DIYMan
DIYMan аватар
leks пишет:
Стоп. Давай оппределимся в понятиях: допустим, ты хочешь, чтобы по приходу слова "ВАСЯ" выполнялось одно действие, а по приходу слова "ПЕТЯ" - другое. Соответственно, ты должен как-то понять, что в Serial упала именно команда, а не набор мусора. Для простоты, дабы сейчас не забивать голову, считаем, что признаком окончания команды - служит перевод строки \r\n. Тогда ты делаешь следующее:
String commandHolder;
void runCommand()
  if(commandHolder == F("ВАСЯ")) Serial.println(F("RUN COMMAND #1"));
  else if(commandHolder == F("ПЕТЯ")) Serial.println(F("RUN COMMAND #2"));
  commandHolder = "";
 if(ch == '\r') continue;
 if(ch == '\n') runCommand();
 else commandHolder += ch;
При условии, что входящие по Serial байты содержат строки в кодировке UTF-8, и скетч сохранён в кодировке UTF-8 - всё будет работать.
Зачем разбивать в этом случае строку на подстроки - непонятно. Всё, что тебе нужно сделать - посылать команды, разделяя их символами новой строки.
Чтобы не забивать пока голову кодировками - замени ВАСЯ и ПЕТЯ на VASIA и PETIA - они в любой кодировке - по одному байту на символ: отсылаешь "VASIA\n" - выполняется первая команда, отсылаешь "PETIA\n" - выполняется вторая команда.
leks
DIYMan пишет:
leks пишет:
void runCommand()
  commandHolder = "";
Дело в чём: надо, например по слову Петя его рисовать и это идентификация с "Петя", а слово Вася надо написать - и это должны быть номера элементов из "массива рисования букв" для В,А,С,Я.
Shuring пишет:
sadman41 пишет:
Согласен, насчет "ни один" - погорячился.
Осталось понять, как алгоритм им.Квона будет определять мусор в буфере и отсекать его - по слову "мусор" или как-то иначе? CRC я там не наблюдаю пока что.
leks пишет:
Я вот нить обсуждения потерял - зачем вам слово-то целиком анализировать, если вы его потом всё равно разбивать на символы собрались?
