Получить данные на nokia 5110
TIKUN
Привет люди!
Пытаюсь подружить  arduino nano + mpu6050 GY-521   + lcd nokia 5110
По отдельности проблем нет заставить работать, а вот выводить на лсд данные с гироскопа точнее mpu6050 GY-521
TIKUN
Кто то имел дело с таким набором?
jeka_tm
jeka_tm аватар
не пойму почему не может работать. мпу i2c. дисплей spi. что то не так объеденяете
ладно бы оба были spi и оба хардваный использовали паралельно, а так вы что то неправильно делаете
kholonkin
схему как подключено чего
ну и код, каким образом все это пытаются юзать
TIKUN
Подключение типовуха.
Код чуть позже
Спасибо!
TIKUN
MPU6050 Arduino UNO
VCC 3.3V
GND GND
SDA A4
SCL A5
INT Pin 2 (interrupt #0)
TIKUN
jeka_tm пишет:
Это я и сам догадался.... :)
TIKUN
Вот эти скетчи:
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050#sketch
  // Print the raw gyro values.
  Serial.print(F("gyro x,y,z : "));
  Serial.print(accel_t_gyro.value.x_gyro, DEC);
  Serial.print(F(", "));
  Serial.print(accel_t_gyro.value.y_gyro, DEC);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.z_gyro, DEC);
  Serial.println(F(""));
http://zelectro.com.ua/nokia5110_module_arduino
  // Выведем текст
  // Устанавливаем курсор
  display.setCursor(0, 0);
  // Устанавливаем цвет текста
  display.setTextColor(BLACK);
  // Устанавливаем размер текста
  display.setTextSize(1);
  // Выводим текст
  display.write('Z');
  display.write('e');
  display.write('l');
  display.write('e');
  display.write('c');
  display.write('t');
  display.write('r');
  display.write('o');
  display.display();
  // Очищаем дисплей
  display.clearDisplay();
  display.display();
Хочу заставить выводить это
тут
display.write('Z');
В идеале хотел бы так
http://www.youtube.com/watch?v=lwlOZzNJqJc
но пока не разобрался...
http://www.youtube.com/watch?v=DRorgisSHF0
выводит показания на
LiuqidCristal MTC-16208x HD hd44780 а этого мало... (у него всего 2 строки, а у 5110 8 строк)
jeka_tm
jeka_tm аватар
да вы с библиотекой на дисплей не разобрались вот у вас и не получается
TIKUN
Там используется Adafruit_GFX_Library
jeka_tm
jeka_tm аватар
так хоть пример посмотрите
display.println(3.141592);
говорил же. с библиотекой не разобрались
kholonkin
Ну 8 строк фиг бы не читал на этом дисплее, 5 еще более менее вменяемо выходит.
jeka_tm
jeka_tm аватар
попробуйте короче так. для строковой адресации
display.setCursor(5, 1);
display.println(accel_t_gyro.value.x_gyro);
display.setCursor(5, 3);
display.println(accel_t_gyro.value.y_gyro);
display.setCursor(5, 5);
display.println(accel_t_gyro.value.z_gyro);
для пиксельной
display.setCursor(5, 10);
display.setCursor(5, 20);
display.setCursor(5, 30);
не смотрел какая у вас используется
TIKUN
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(3, 4, 5, 7, 6);
#include <Wire.h>
#define MPU6050_AUX_VDDIO          0x01   // R/W
#define MPU6050_SMPLRT_DIV         0x19   // R/W
#define MPU6050_CONFIG             0x1A   // R/W
#define MPU6050_GYRO_CONFIG        0x1B   // R/W
#define MPU6050_ACCEL_CONFIG       0x1C   // R/W
#define MPU6050_FF_THR             0x1D   // R/W
#define MPU6050_FF_DUR             0x1E   // R/W
#define MPU6050_MOT_THR            0x1F   // R/W
#define MPU6050_MOT_DUR            0x20   // R/W
#define MPU6050_ZRMOT_THR          0x21   // R/W
#define MPU6050_ZRMOT_DUR          0x22   // R/W
#define MPU6050_FIFO_EN            0x23   // R/W
#define MPU6050_I2C_MST_CTRL       0x24   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV0_ADDR      0x25   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV0_REG       0x26   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV0_CTRL      0x27   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV1_ADDR      0x28   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV1_REG       0x29   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV1_CTRL      0x2A   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV2_ADDR      0x2B   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV2_REG       0x2C   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV2_CTRL      0x2D   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV3_ADDR      0x2E   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV3_REG       0x2F   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV3_CTRL      0x30   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV4_ADDR      0x31   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV4_REG       0x32   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV4_DO        0x33   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV4_CTRL      0x34   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV4_DI        0x35   // R
#define MPU6050_I2C_MST_STATUS     0x36   // R
#define MPU6050_INT_PIN_CFG        0x37   // R/W
#define MPU6050_INT_ENABLE         0x38   // R/W
#define MPU6050_INT_STATUS         0x3A   // R
#define MPU6050_ACCEL_XOUT_H       0x3B   // R
#define MPU6050_ACCEL_XOUT_L       0x3C   // R
#define MPU6050_ACCEL_YOUT_H       0x3D   // R
#define MPU6050_ACCEL_YOUT_L       0x3E   // R
#define MPU6050_ACCEL_ZOUT_H       0x3F   // R
#define MPU6050_ACCEL_ZOUT_L       0x40   // R
#define MPU6050_TEMP_OUT_H         0x41   // R
#define MPU6050_TEMP_OUT_L         0x42   // R
#define MPU6050_GYRO_XOUT_H        0x43   // R
#define MPU6050_GYRO_XOUT_L        0x44   // R
#define MPU6050_GYRO_YOUT_H        0x45   // R
#define MPU6050_GYRO_YOUT_L        0x46   // R
#define MPU6050_GYRO_ZOUT_H        0x47   // R
#define MPU6050_GYRO_ZOUT_L        0x48   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_00   0x49   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_01   0x4A   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_02   0x4B   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_03   0x4C   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_04   0x4D   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_05   0x4E   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_06   0x4F   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_07   0x50   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_08   0x51   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_09   0x52   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_10   0x53   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_11   0x54   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_12   0x55   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_13   0x56   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_14   0x57   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_15   0x58   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_16   0x59   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_17   0x5A   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_18   0x5B   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_19   0x5C   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_20   0x5D   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_21   0x5E   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_22   0x5F   // R
#define MPU6050_EXT_SENS_DATA_23   0x60   // R
#define MPU6050_MOT_DETECT_STATUS  0x61   // R
#define MPU6050_I2C_SLV0_DO        0x63   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV1_DO        0x64   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV2_DO        0x65   // R/W
#define MPU6050_I2C_SLV3_DO        0x66   // R/W
#define MPU6050_I2C_MST_DELAY_CTRL 0x67   // R/W
#define MPU6050_SIGNAL_PATH_RESET  0x68   // R/W
#define MPU6050_MOT_DETECT_CTRL    0x69   // R/W
#define MPU6050_USER_CTRL          0x6A   // R/W
#define MPU6050_PWR_MGMT_1         0x6B   // R/W
#define MPU6050_PWR_MGMT_2         0x6C   // R/W
#define MPU6050_FIFO_COUNTH        0x72   // R/W
#define MPU6050_FIFO_COUNTL        0x73   // R/W
#define MPU6050_FIFO_R_W           0x74   // R/W
#define MPU6050_WHO_AM_I           0x75   // R
// Defines for the bits, to be able to change
// between bit number and binary definition.
// By using the bit number, programming the sensor
// is like programming the AVR microcontroller.
// But instead of using "(1<<X)", or "_BV(X)",
// the Arduino "bit(X)" is used.
#define MPU6050_D0 0
#define MPU6050_D1 1
#define MPU6050_D2 2
#define MPU6050_D3 3
#define MPU6050_D4 4
#define MPU6050_D5 5
#define MPU6050_D6 6
#define MPU6050_D7 7
// AUX_VDDIO Register
#define MPU6050_AUX_VDDIO MPU6050_D7  // I2C high: 1=VDD, 0=VLOGIC
// CONFIG Register
// DLPF is Digital Low Pass Filter for both gyro and accelerometers.
// These are the names for the bits.
// Use these only with the bit() macro.
#define MPU6050_DLPF_CFG0     MPU6050_D0
#define MPU6050_DLPF_CFG1     MPU6050_D1
#define MPU6050_DLPF_CFG2     MPU6050_D2
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET0 MPU6050_D3
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET1 MPU6050_D4
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET2 MPU6050_D5
// Combined definitions for the EXT_SYNC_SET values
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_0 (0)
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_1 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET0))
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_2 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET1))
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_3 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET1)|bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET0))
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_4 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET2))
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_5 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET2)|bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET0))
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_6 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET2)|bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET1))
#define MPU6050_EXT_SYNC_SET_7 (bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET2)|bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET1)|bit(MPU6050_EXT_SYNC_SET0))
// Alternative names for the combined definitions.
#define MPU6050_EXT_SYNC_DISABLED     MPU6050_EXT_SYNC_SET_0
#define MPU6050_EXT_SYNC_TEMP_OUT_L   MPU6050_EXT_SYNC_SET_1
#define MPU6050_EXT_SYNC_GYRO_XOUT_L  MPU6050_EXT_SYNC_SET_2
#define MPU6050_EXT_SYNC_GYRO_YOUT_L  MPU6050_EXT_SYNC_SET_3
#define MPU6050_EXT_SYNC_GYRO_ZOUT_L  MPU6050_EXT_SYNC_SET_4
#define MPU6050_EXT_SYNC_ACCEL_XOUT_L MPU6050_EXT_SYNC_SET_5
#define MPU6050_EXT_SYNC_ACCEL_YOUT_L MPU6050_EXT_SYNC_SET_6
#define MPU6050_EXT_SYNC_ACCEL_ZOUT_L MPU6050_EXT_SYNC_SET_7
// Combined definitions for the DLPF_CFG values
#define MPU6050_DLPF_CFG_0 (0)
#define MPU6050_DLPF_CFG_1 (bit(MPU6050_DLPF_CFG0))
#define MPU6050_DLPF_CFG_2 (bit(MPU6050_DLPF_CFG1))
#define MPU6050_DLPF_CFG_3 (bit(MPU6050_DLPF_CFG1)|bit(MPU6050_DLPF_CFG0))
#define MPU6050_DLPF_CFG_4 (bit(MPU6050_DLPF_CFG2))
#define MPU6050_DLPF_CFG_5 (bit(MPU6050_DLPF_CFG2)|bit(MPU6050_DLPF_CFG0))
#define MPU6050_DLPF_CFG_6 (bit(MPU6050_DLPF_CFG2)|bit(MPU6050_DLPF_CFG1))
#define MPU6050_DLPF_CFG_7 (bit(MPU6050_DLPF_CFG2)|bit(MPU6050_DLPF_CFG1)|bit(MPU6050_DLPF_CFG0))
// This name uses the bandwidth (Hz) for the accelometer,
// for the gyro the bandwidth is almost the same.
#define MPU6050_DLPF_260HZ    MPU6050_DLPF_CFG_0
#define MPU6050_DLPF_184HZ    MPU6050_DLPF_CFG_1
#define MPU6050_DLPF_94HZ     MPU6050_DLPF_CFG_2
#define MPU6050_DLPF_44HZ     MPU6050_DLPF_CFG_3
#define MPU6050_DLPF_21HZ     MPU6050_DLPF_CFG_4
#define MPU6050_DLPF_10HZ     MPU6050_DLPF_CFG_5
#define MPU6050_DLPF_5HZ      MPU6050_DLPF_CFG_6
#define MPU6050_DLPF_RESERVED MPU6050_DLPF_CFG_7
// GYRO_CONFIG Register
// The XG_ST, YG_ST, ZG_ST are bits for selftest.
// The FS_SEL sets the range for the gyro.
#define MPU6050_FS_SEL0 MPU6050_D3
#define MPU6050_FS_SEL1 MPU6050_D4
#define MPU6050_ZG_ST   MPU6050_D5
#define MPU6050_YG_ST   MPU6050_D6
#define MPU6050_XG_ST   MPU6050_D7
// Combined definitions for the FS_SEL values
#define MPU6050_FS_SEL_0 (0)
#define MPU6050_FS_SEL_1 (bit(MPU6050_FS_SEL0))
#define MPU6050_FS_SEL_2 (bit(MPU6050_FS_SEL1))
#define MPU6050_FS_SEL_3 (bit(MPU6050_FS_SEL1)|bit(MPU6050_FS_SEL0))
// The name uses the range in degrees per second.
#define MPU6050_FS_SEL_250  MPU6050_FS_SEL_0
#define MPU6050_FS_SEL_500  MPU6050_FS_SEL_1
#define MPU6050_FS_SEL_1000 MPU6050_FS_SEL_2
#define MPU6050_FS_SEL_2000 MPU6050_FS_SEL_3
// ACCEL_CONFIG Register
// The XA_ST, YA_ST, ZA_ST are bits for selftest.
// The AFS_SEL sets the range for the accelerometer.
#define MPU6050_ACCEL_HPF0 MPU6050_D0
#define MPU6050_ACCEL_HPF1 MPU6050_D1
#define MPU6050_ACCEL_HPF2 MPU6050_D2
#define MPU6050_AFS_SEL0   MPU6050_D3
#define MPU6050_AFS_SEL1   MPU6050_D4
#define MPU6050_ZA_ST      MPU6050_D5
#define MPU6050_YA_ST      MPU6050_D6
#define MPU6050_XA_ST      MPU6050_D7
// Combined definitions for the ACCEL_HPF values
#define MPU6050_ACCEL_HPF_0 (0)
#define MPU6050_ACCEL_HPF_1 (bit(MPU6050_ACCEL_HPF0))
#define MPU6050_ACCEL_HPF_2 (bit(MPU6050_ACCEL_HPF1))
#define MPU6050_ACCEL_HPF_3 (bit(MPU6050_ACCEL_HPF1)|bit(MPU6050_ACCEL_HPF0))
#define MPU6050_ACCEL_HPF_4 (bit(MPU6050_ACCEL_HPF2))
#define MPU6050_ACCEL_HPF_7 (bit(MPU6050_ACCEL_HPF2)|bit(MPU6050_ACCEL_HPF1)|bit(MPU6050_ACCEL_HPF0))
// The name uses the Cut-off frequency.
#define MPU6050_ACCEL_HPF_RESET  MPU6050_ACCEL_HPF_0
#define MPU6050_ACCEL_HPF_5HZ    MPU6050_ACCEL_HPF_1
#define MPU6050_ACCEL_HPF_2_5HZ  MPU6050_ACCEL_HPF_2
#define MPU6050_ACCEL_HPF_1_25HZ MPU6050_ACCEL_HPF_3
#define MPU6050_ACCEL_HPF_0_63HZ MPU6050_ACCEL_HPF_4
#define MPU6050_ACCEL_HPF_HOLD   MPU6050_ACCEL_HPF_7
// Combined definitions for the AFS_SEL values
#define MPU6050_AFS_SEL_0 (0)
#define MPU6050_AFS_SEL_1 (bit(MPU6050_AFS_SEL0))
#define MPU6050_AFS_SEL_2 (bit(MPU6050_AFS_SEL1))
#define MPU6050_AFS_SEL_3 (bit(MPU6050_AFS_SEL1)|bit(MPU6050_AFS_SEL0))
// The name uses the full scale range for the accelerometer.
#define MPU6050_AFS_SEL_2G  MPU6050_AFS_SEL_0
#define MPU6050_AFS_SEL_4G  MPU6050_AFS_SEL_1
#define MPU6050_AFS_SEL_8G  MPU6050_AFS_SEL_2
#define MPU6050_AFS_SEL_16G MPU6050_AFS_SEL_3
// FIFO_EN Register
#define MPU6050_SLV0_FIFO_EN  MPU6050_D0
#define MPU6050_SLV1_FIFO_EN  MPU6050_D1
#define MPU6050_SLV2_FIFO_EN  MPU6050_D2
#define MPU6050_ACCEL_FIFO_EN MPU6050_D3
#define MPU6050_ZG_FIFO_EN    MPU6050_D4
#define MPU6050_YG_FIFO_EN    MPU6050_D5
#define MPU6050_XG_FIFO_EN    MPU6050_D6
#define MPU6050_TEMP_FIFO_EN  MPU6050_D7
// I2C_MST_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_MST_CLK0  MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_MST_CLK1  MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_MST_CLK2  MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_MST_CLK3  MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_MST_P_NSR MPU6050_D4
#define MPU6050_SLV_3_FIFO_EN MPU6050_D5
#define MPU6050_WAIT_FOR_ES   MPU6050_D6
#define MPU6050_MULT_MST_EN   MPU6050_D7
// Combined definitions for the I2C_MST_CLK
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_0 (0)
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_1  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_2  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_3  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_4  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_5  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_6  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_7  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_8  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_9  (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_10 (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_11 (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_12 (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_13 (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_14 (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1))
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_15 (bit(MPU6050_I2C_MST_CLK3)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK2)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK1)|bit(MPU6050_I2C_MST_CLK0))
// The names uses I2C Master Clock Speed in kHz.
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_348KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_0
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_333KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_1
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_320KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_2
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_308KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_3
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_296KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_4
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_286KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_5
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_276KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_6
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_267KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_7
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_258KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_8
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_500KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_9
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_471KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_10
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_444KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_11
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_421KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_12
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_400KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_13
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_381KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_14
#define MPU6050_I2C_MST_CLK_364KHZ MPU6050_I2C_MST_CLK_15
// I2C_SLV0_ADDR Register
#define MPU6050_I2C_SLV0_RW MPU6050_D7
// I2C_SLV0_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_SLV0_LEN0    MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_SLV0_LEN1    MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_SLV0_LEN2    MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_SLV0_LEN3    MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_SLV0_GRP     MPU6050_D4
#define MPU6050_I2C_SLV0_REG_DIS MPU6050_D5
#define MPU6050_I2C_SLV0_BYTE_SW MPU6050_D6
#define MPU6050_I2C_SLV0_EN      MPU6050_D7
// A mask for the length
#define MPU6050_I2C_SLV0_LEN_MASK 0x0F
// I2C_SLV1_ADDR Register
#define MPU6050_I2C_SLV1_RW MPU6050_D7
// I2C_SLV1_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_SLV1_LEN0    MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_SLV1_LEN1    MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_SLV1_LEN2    MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_SLV1_LEN3    MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_SLV1_GRP     MPU6050_D4
#define MPU6050_I2C_SLV1_REG_DIS MPU6050_D5
#define MPU6050_I2C_SLV1_BYTE_SW MPU6050_D6
#define MPU6050_I2C_SLV1_EN      MPU6050_D7
#define MPU6050_I2C_SLV1_LEN_MASK 0x0F
// I2C_SLV2_ADDR Register
#define MPU6050_I2C_SLV2_RW MPU6050_D7
// I2C_SLV2_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_SLV2_LEN0    MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_SLV2_LEN1    MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_SLV2_LEN2    MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_SLV2_LEN3    MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_SLV2_GRP     MPU6050_D4
#define MPU6050_I2C_SLV2_REG_DIS MPU6050_D5
#define MPU6050_I2C_SLV2_BYTE_SW MPU6050_D6
#define MPU6050_I2C_SLV2_EN      MPU6050_D7
#define MPU6050_I2C_SLV2_LEN_MASK 0x0F
// I2C_SLV3_ADDR Register
#define MPU6050_I2C_SLV3_RW MPU6050_D7
// I2C_SLV3_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_SLV3_LEN0    MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_SLV3_LEN1    MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_SLV3_LEN2    MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_SLV3_LEN3    MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_SLV3_GRP     MPU6050_D4
#define MPU6050_I2C_SLV3_REG_DIS MPU6050_D5
#define MPU6050_I2C_SLV3_BYTE_SW MPU6050_D6
#define MPU6050_I2C_SLV3_EN      MPU6050_D7
#define MPU6050_I2C_SLV3_LEN_MASK 0x0F
// I2C_SLV4_ADDR Register
#define MPU6050_I2C_SLV4_RW MPU6050_D7
// I2C_SLV4_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_MST_DLY0     MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_MST_DLY1     MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_MST_DLY2     MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_MST_DLY3     MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_MST_DLY4     MPU6050_D4
#define MPU6050_I2C_SLV4_REG_DIS MPU6050_D5
#define MPU6050_I2C_SLV4_INT_EN  MPU6050_D6
#define MPU6050_I2C_SLV4_EN      MPU6050_D7
// A mask for the delay
#define MPU6050_I2C_MST_DLY_MASK 0x1F
// I2C_MST_STATUS Register
#define MPU6050_I2C_SLV0_NACK MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_SLV1_NACK MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_SLV2_NACK MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_SLV3_NACK MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_SLV4_NACK MPU6050_D4
#define MPU6050_I2C_LOST_ARB  MPU6050_D5
#define MPU6050_I2C_SLV4_DONE MPU6050_D6
#define MPU6050_PASS_THROUGH  MPU6050_D7
// I2C_PIN_CFG Register
#define MPU6050_CLKOUT_EN       MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_BYPASS_EN   MPU6050_D1
#define MPU6050_FSYNC_INT_EN    MPU6050_D2
#define MPU6050_FSYNC_INT_LEVEL MPU6050_D3
#define MPU6050_INT_RD_CLEAR    MPU6050_D4
#define MPU6050_LATCH_INT_EN    MPU6050_D5
#define MPU6050_INT_OPEN        MPU6050_D6
#define MPU6050_INT_LEVEL       MPU6050_D7
// INT_ENABLE Register
#define MPU6050_DATA_RDY_EN    MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_MST_INT_EN MPU6050_D3
#define MPU6050_FIFO_OFLOW_EN  MPU6050_D4
#define MPU6050_ZMOT_EN        MPU6050_D5
#define MPU6050_MOT_EN         MPU6050_D6
#define MPU6050_FF_EN          MPU6050_D7
// INT_STATUS Register
#define MPU6050_DATA_RDY_INT   MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_MST_INT    MPU6050_D3
#define MPU6050_FIFO_OFLOW_INT MPU6050_D4
#define MPU6050_ZMOT_INT       MPU6050_D5
#define MPU6050_MOT_INT        MPU6050_D6
#define MPU6050_FF_INT         MPU6050_D7
// MOT_DETECT_STATUS Register
#define MPU6050_MOT_ZRMOT MPU6050_D0
#define MPU6050_MOT_ZPOS  MPU6050_D2
#define MPU6050_MOT_ZNEG  MPU6050_D3
#define MPU6050_MOT_YPOS  MPU6050_D4
#define MPU6050_MOT_YNEG  MPU6050_D5
#define MPU6050_MOT_XPOS  MPU6050_D6
#define MPU6050_MOT_XNEG  MPU6050_D7
// IC2_MST_DELAY_CTRL Register
#define MPU6050_I2C_SLV0_DLY_EN MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_SLV1_DLY_EN MPU6050_D1
#define MPU6050_I2C_SLV2_DLY_EN MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_SLV3_DLY_EN MPU6050_D3
#define MPU6050_I2C_SLV4_DLY_EN MPU6050_D4
#define MPU6050_DELAY_ES_SHADOW MPU6050_D7
// SIGNAL_PATH_RESET Register
#define MPU6050_TEMP_RESET  MPU6050_D0
#define MPU6050_ACCEL_RESET MPU6050_D1
#define MPU6050_GYRO_RESET  MPU6050_D2
// MOT_DETECT_CTRL Register
#define MPU6050_MOT_COUNT0      MPU6050_D0
#define MPU6050_MOT_COUNT1      MPU6050_D1
#define MPU6050_FF_COUNT0       MPU6050_D2
#define MPU6050_FF_COUNT1       MPU6050_D3
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY0 MPU6050_D4
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY1 MPU6050_D5
// Combined definitions for the MOT_COUNT
#define MPU6050_MOT_COUNT_0 (0)
#define MPU6050_MOT_COUNT_1 (bit(MPU6050_MOT_COUNT0))
#define MPU6050_MOT_COUNT_2 (bit(MPU6050_MOT_COUNT1))
#define MPU6050_MOT_COUNT_3 (bit(MPU6050_MOT_COUNT1)|bit(MPU6050_MOT_COUNT0))
#define MPU6050_MOT_COUNT_RESET MPU6050_MOT_COUNT_0
// Combined definitions for the FF_COUNT
#define MPU6050_FF_COUNT_0 (0)
#define MPU6050_FF_COUNT_1 (bit(MPU6050_FF_COUNT0))
#define MPU6050_FF_COUNT_2 (bit(MPU6050_FF_COUNT1))
#define MPU6050_FF_COUNT_3 (bit(MPU6050_FF_COUNT1)|bit(MPU6050_FF_COUNT0))
#define MPU6050_FF_COUNT_RESET MPU6050_FF_COUNT_0
// Combined definitions for the ACCEL_ON_DELAY
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_0 (0)
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_1 (bit(MPU6050_ACCEL_ON_DELAY0))
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_2 (bit(MPU6050_ACCEL_ON_DELAY1))
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_3 (bit(MPU6050_ACCEL_ON_DELAY1)|bit(MPU6050_ACCEL_ON_DELAY0))
// Alternative names for the ACCEL_ON_DELAY
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_0MS MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_0
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_1MS MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_1
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_2MS MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_2
#define MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_3MS MPU6050_ACCEL_ON_DELAY_3
// USER_CTRL Register
#define MPU6050_SIG_COND_RESET MPU6050_D0
#define MPU6050_I2C_MST_RESET  MPU6050_D1
#define MPU6050_FIFO_RESET     MPU6050_D2
#define MPU6050_I2C_IF_DIS     MPU6050_D4   // must be 0 for MPU-6050
#define MPU6050_I2C_MST_EN     MPU6050_D5
#define MPU6050_FIFO_EN        MPU6050_D6
// PWR_MGMT_1 Register
#define MPU6050_CLKSEL0      MPU6050_D0
#define MPU6050_CLKSEL1      MPU6050_D1
#define MPU6050_CLKSEL2      MPU6050_D2
#define MPU6050_TEMP_DIS     MPU6050_D3    // 1: disable temperature sensor
#define MPU6050_CYCLE        MPU6050_D5    // 1: sample and sleep
#define MPU6050_SLEEP        MPU6050_D6    // 1: sleep mode
#define MPU6050_DEVICE_RESET MPU6050_D7    // 1: reset to default values
// Combined definitions for the CLKSEL
#define MPU6050_CLKSEL_0 (0)
#define MPU6050_CLKSEL_1 (bit(MPU6050_CLKSEL0))
#define MPU6050_CLKSEL_2 (bit(MPU6050_CLKSEL1))
#define MPU6050_CLKSEL_3 (bit(MPU6050_CLKSEL1)|bit(MPU6050_CLKSEL0))
#define MPU6050_CLKSEL_4 (bit(MPU6050_CLKSEL2))
#define MPU6050_CLKSEL_5 (bit(MPU6050_CLKSEL2)|bit(MPU6050_CLKSEL0))
#define MPU6050_CLKSEL_6 (bit(MPU6050_CLKSEL2)|bit(MPU6050_CLKSEL1))
#define MPU6050_CLKSEL_7 (bit(MPU6050_CLKSEL2)|bit(MPU6050_CLKSEL1)|bit(MPU6050_CLKSEL0))
#define MPU6050_CLKSEL_INTERNAL    MPU6050_CLKSEL_0
#define MPU6050_CLKSEL_X           MPU6050_CLKSEL_1
#define MPU6050_CLKSEL_Y           MPU6050_CLKSEL_2
#define MPU6050_CLKSEL_Z           MPU6050_CLKSEL_3
#define MPU6050_CLKSEL_EXT_32KHZ   MPU6050_CLKSEL_4
#define MPU6050_CLKSEL_EXT_19_2MHZ MPU6050_CLKSEL_5
#define MPU6050_CLKSEL_RESERVED    MPU6050_CLKSEL_6
#define MPU6050_CLKSEL_STOP        MPU6050_CLKSEL_7
// PWR_MGMT_2 Register
#define MPU6050_STBY_ZG       MPU6050_D0
#define MPU6050_STBY_YG       MPU6050_D1
#define MPU6050_STBY_XG       MPU6050_D2
#define MPU6050_STBY_ZA       MPU6050_D3
#define MPU6050_STBY_YA       MPU6050_D4
#define MPU6050_STBY_XA       MPU6050_D5
#define MPU6050_LP_WAKE_CTRL0 MPU6050_D6
#define MPU6050_LP_WAKE_CTRL1 MPU6050_D7
// Combined definitions for the LP_WAKE_CTRL
#define MPU6050_LP_WAKE_CTRL_0 (0)
#define MPU6050_LP_WAKE_CTRL_1 (bit(MPU6050_LP_WAKE_CTRL0))
#define MPU6050_LP_WAKE_CTRL_2 (bit(MPU6050_LP_WAKE_CTRL1))
#define MPU6050_LP_WAKE_CTRL_3 (bit(MPU6050_LP_WAKE_CTRL1)|bit(MPU6050_LP_WAKE_CTRL0))
// The names uses the Wake-up Frequency.
#define MPU6050_LP_WAKE_1_25HZ MPU6050_LP_WAKE_CTRL_0
#define MPU6050_LP_WAKE_2_5HZ  MPU6050_LP_WAKE_CTRL_1
#define MPU6050_LP_WAKE_5HZ    MPU6050_LP_WAKE_CTRL_2
#define MPU6050_LP_WAKE_10HZ   MPU6050_LP_WAKE_CTRL_3
// Default I2C address for the MPU-6050 is 0x68.
// But only if the AD0 pin is low.
// Some sensor boards have AD0 high, and the
// I2C address thus becomes 0x69.
#define MPU6050_I2C_ADDRESS 0x68
// Declaring an union for the registers and the axis values.
// The byte order does not match the byte order of
// the compiler and AVR chip.
// The AVR chip (on the Arduino board) has the Low Byte
// at the lower address.
// But the MPU-6050 has a different order: High Byte at
// lower address, so that has to be corrected.
// The register part "reg" is only used internally,
// and are swapped in code.
typedef union accel_t_gyro_union
  struct
    uint8_t x_accel_h;
    uint8_t x_accel_l;
    uint8_t y_accel_h;
    uint8_t y_accel_l;
    uint8_t z_accel_h;
    uint8_t z_accel_l;
    uint8_t t_h;
    uint8_t t_l;
    uint8_t x_gyro_h;
    uint8_t x_gyro_l;
    uint8_t y_gyro_h;
    uint8_t y_gyro_l;
    uint8_t z_gyro_h;
    uint8_t z_gyro_l;
  } reg;
  struct
    int16_t x_accel;
    int16_t y_accel;
    int16_t z_accel;
    int16_t temperature;
    int16_t x_gyro;
    int16_t y_gyro;
    int16_t z_gyro;
  } value;
void setup()   {
  // Инициализация дисплея
  display.begin();
  // Очищаем дисплей
  display.display();
  // Устанавливаем контраст
  display.setContrast(50);
   int error;
  uint8_t c;
  Serial.println(F("InvenSense MPU-6050"));
  Serial.println(F("June 2012"));
  // Initialize the 'Wire' class for the I2C-bus.
  Wire.begin();
  // default at power-up:
  //    Gyro at 250 degrees second
  //    Acceleration at 2g
  //    Clock source at internal 8MHz
  //    The device is in sleep mode.
 // error = MPU6050_read (MPU6050_WHO_AM_I, &c, 1);
  Serial.print(F("WHO_AM_I : "));
  Serial.print(c,HEX);
  Serial.print(F(", error = "));
  Serial.println(error,DEC);
  // According to the datasheet, the 'sleep' bit
  // should read a '1'.
  // That bit has to be cleared, since the sensor
  // is in sleep mode at power-up.
 // error = MPU6050_read (MPU6050_PWR_MGMT_1, &c, 1);
  Serial.print(F("PWR_MGMT_1 : "));
  // Clear the 'sleep' bit to start the sensor.
//  MPU6050_write_reg (MPU6050_PWR_MGMT_1, 0);
  int error;
  double dT;
  accel_t_gyro_union accel_t_gyro;
  Serial.println(F("MPU-6050"));
  // Read the raw values.
  // Read 14 bytes at once,
  // containing acceleration, temperature and gyro.
  // With the default settings of the MPU-6050,
  // there is no filter enabled, and the values
  // are not very stable.
  error = MPU6050_read (MPU6050_ACCEL_XOUT_H, (uint8_t *) &accel_t_gyro, sizeof(accel_t_gyro));
  Serial.print(F("Read accel, temp and gyro, error = "));
  // Swap all high and low bytes.
  // After this, the registers values are swapped,
  // so the structure name like x_accel_l does no
  // longer contain the lower byte.
  uint8_t swap;
  #define SWAP(x,y) swap = x; x = y; y = swap
  SWAP (accel_t_gyro.reg.x_accel_h, accel_t_gyro.reg.x_accel_l);
  SWAP (accel_t_gyro.reg.y_accel_h, accel_t_gyro.reg.y_accel_l);
  SWAP (accel_t_gyro.reg.z_accel_h, accel_t_gyro.reg.z_accel_l);
  SWAP (accel_t_gyro.reg.t_h, accel_t_gyro.reg.t_l);
  SWAP (accel_t_gyro.reg.x_gyro_h, accel_t_gyro.reg.x_gyro_l);
  SWAP (accel_t_gyro.reg.y_gyro_h, accel_t_gyro.reg.y_gyro_l);
  SWAP (accel_t_gyro.reg.z_gyro_h, accel_t_gyro.reg.z_gyro_l);
  // Print the raw acceleration values
  Serial.print(F("accel x,y,z: "));
  Serial.print(accel_t_gyro.value.x_accel, DEC);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.y_accel, DEC);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.z_accel, DEC);
  // The temperature sensor is -40 to +85 degrees Celsius.
  // It is a signed integer.
  // According to the datasheet:
  //   340 per degrees Celsius, -512 at 35 degrees.
  // At 0 degrees: -512 - (340 * 35) = -12412
  Serial.print(F("temperature: "));
  dT = ( (double) accel_t_gyro.value.temperature + 12412.0) / 340.0;
  Serial.print(dT, 3);
  Serial.print(F(" degrees Celsius"));
// MPU6050_read
// This is a common function to read multiple bytes
// from an I2C device.
// It uses the boolean parameter for Wire.endTransMission()
// to be able to hold or release the I2C-bus.
// This is implemented in Arduino 1.0.1.
// Only this function is used to read.
// There is no function for a single byte.
int MPU6050_read(int start, uint8_t *buffer, int size)
  int i, n, error;
  Wire.beginTransmission(MPU6050_I2C_ADDRESS);
  n = Wire.write(start);
  if (n != 1)
    return (-10);
  n = Wire.endTransmission(false);    // hold the I2C-bus
  if (n != 0)
    return (n);
  // Third parameter is true: relase I2C-bus after data is read.
  Wire.requestFrom(MPU6050_I2C_ADDRESS, size, true);
  i = 0;
  while(Wire.available() && i<size)
    buffer[i++]=Wire.read();
  if ( i != size)
    return (-11);
  return (0);  // return : no error
// MPU6050_write
// This is a common function to write multiple bytes to an I2C device.
// If only a single register is written,
// use the function MPU_6050_write_reg().
// Parameters:
//   start : Start address, use a define for the register
//   pData : A pointer to the data to write.
//   size  : The number of bytes to write.
// If only a single register is written, a pointer
// to the data has to be used, and the size is
// a single byte:
//   int data = 0;        // the data to write
//   MPU6050_write (MPU6050_PWR_MGMT_1, &c, 1);
int MPU6050_write(int start, const uint8_t *pData, int size)
  int n, error;
  n = Wire.write(start);        // write the start address
  if (n != 1)
    return (-20);
  n = Wire.write(pData, size);  // write data bytes
  if (n != size)
    return (-21);
  error = Wire.endTransmission(true); // release the I2C-bus
  if (error != 0)
    return (error);
// An extra function to write a single register.
// It is just a wrapper around the MPU_6050_write()
// function, and it is only a convenient function
// to make it easier to write a single register.
int MPU6050_write_reg(int reg, uint8_t data)
  int error;
  error = MPU6050_write(reg, &data, 1);
  return (error);
  // Очищаем дисплей
  display.display();
  // Выведем текст
  // Выводим текст
  display.write('M');
  display.write('I');
  display.write('S');
  display.display();
  delay(10000);
  // Очищаем дисплей
  display.display();
На монитроре сом порта есть показания.
а на лсд нет.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а где вы выводите текст на дисплей? что то не увидел ктоме вывода текста "MIS". в терминал вижу
Alexus-12
Извиняюсь за то что вмешиваюсь. Подскажите разницу между командами display.write и display.print.
TIKUN
Alexus-12 пишет:
Поддерживаю вопрос
TIKUN
jeka_tm, вы правы.
Вывод только там... строки 800...
А может сделать так:
861   // Выведем текст
862   // Устанавливаем курсор
863   display.setCursor(0, 0);
864   // Устанавливаем цвет текста
865   display.setTextColor(BLACK);
866   // Устанавливаем размер текста
867   display.setTextSize(1);
868   // Выводим текст
869
2 display.println(accel_t_gyro.value.x_gyro);
3 display.setCursor(5, 20);
4 display.println(accel_t_gyro.value.y_gyro);
5 display.setCursor(5, 30);
6 display.println(accel_t_gyro.value.z_gyro);
873   delay(10000);
874
875   // Очищаем дисплей
876   display.clearDisplay();
877   display.display();
878   delay(1000);
879 }
jeka_tm
jeka_tm аватар
насколько я понял display.write выводит только 1 символ, а display.print  строку
а почему туда вставлять? попробуйте вставить это в loop
display.display();
Alexus-12
jeka_tm пишет:
В описании библиотеки один символ выводит команда display.shar, а display.write я вообще не нашёл, но она работает также как и display.print. Поэтому я и хотел уточнить.
jeka_tm
jeka_tm аватар
я честно сказать не разбирался. не использую этот дисплей. посмотрите в кодах библиотеки эти функции чтобы было понятнее
Alexus-12
Графическая библиотека-то для всех дисплеев одинаковая (как я понял) - Adafruit_GFX_Library. Значит и команды одинаковые. Только для работы каждого конкретного дисплея с этой библиотекойс подключается своя библиотека. По крайней мере я так понял из этого описания:
https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library/overview
jeka_tm
jeka_tm аватар
скорее всего так и есть. я лично использовал эту либу только для цветного дисплея. соответственно особо не разбирался, так картинку повыводил и цифры.
памяти много кушает эта либа
TIKUN
jeka_tm пишет:
display.display();
вставил.
на экране появилось три строки и  5 символов -  прямоугольники.
первоночально есть цифры, а потом постепенно закрашиваются прямоугольники) и все...
jeka_tm
jeka_tm аватар
а понятно. короче просто сделайте так
display.display();
delay(500);
TIKUN
я пробовал очищать дисплей по другому. изображение проподало вовсе.
делал так:
display.display();
jeka_tm
jeka_tm аватар
я предложил как. а как делать вам решать (но по моему вы делаете неправильно. вы очищаете дисплей а потом обновляете, хотя все очистили и выводить нечего. в этих либах создается массив с количеством бит равным количеству пикселей в дисплее.и если я правильно понял очистка дисплея очищает массив и обновляет это на дисплее. поэтому вы записываете в массив что надо вывести, очищаете массив, а потом выводите этот массив на дисплей, но он пустой и поэтому на экране ничего нет. но может я просто ошибаюсь, в другой либе с которой я работал так было)
TIKUN
завтра проверю ваш вариант. спасибо.
Alexus-12
jeka_tm пишет:
Как раз в этой библиотеке, которую автор взял с Зеллетро, без операции display.display() ничего не происходит, даже очистка дисплея.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну значит такого же типа библиотека. она много жрет памяти на массив, но зато графику любую можно рисовать, текст в любом месте вставить. я сейчас делаю по другому, и там привязка к строкам дисплея. менее удобно, но зато хоть на тиньке 13 можно запустить
Alexus-12
Так а что за библиотека у тебя? Попробуем может она действительно лучше.
jeka_tm
jeka_tm аватар
она не под 5110. переделать конечно можно, но мне лень.
и это не библиотека а просто код. вот например
#include <avr/pgmspace.h>
#define CS       8
#define Data     9
#define Clock    10
static const char mass16x32[10][64] PROGMEM ={
byte mass13x24[10][39] PROGMEM ={
void SendByte(byte mode, byte c){
  dWrite(CS, 0);
  (mode)? dWrite(Data, 1) : dWrite(Data, 0);
  dWrite(Clock, 1);
  dWrite(Clock, 0);
  for(byte i=0;i<8;i++)
    dWrite(Clock, 0);
    if (c & 0x80) dWrite(Data, 1);
    else	  dWrite(Data, 0);
    dWrite(Clock, 1);
    c <<= 1;
  dWrite(Clock, 0);
  dWrite(CS, 1);
  dWrite(Data, 0);
void dWrite(byte pin, byte val){
  byte bit = digitalPinToBitMask(pin);
  volatile byte *out;
  out = portOutputRegister(digitalPinToPort(pin));
  if (val == LOW){
    *out &= ~bit;
  else {
    *out |= bit;
void Clear_LCD(){
  for (int i=0;i<864;i++){
    SendByte(1,0x00);
void Goto_XY(byte x, byte y){
  SendByte(0,(0xB0|(y&0x0F)));      // установка адреса по Y: 0100 yyyy
  SendByte(0,(0x00|(x&0x0F)));      // установка адреса по X: 0000 xxxx - биты (x3 x2 x1 x0)
  SendByte(0,(0x10|((x>>4)&0x07))); // установка адреса по X: 0010 0xxx - биты (x6 x5 x4)
void inicialize(boolean disp, boolean x, boolean y){
  pinMode(CS, OUTPUT);
  pinMode(Data, OUTPUT);
  pinMode(Clock, OUTPUT);
  dWrite(Clock, 0);
  dWrite(Data, 0);
  dWrite(CS, 0);
  //delay(20);
  dWrite(CS, 1);
  SendByte(0,0x2F);     // Power control set(charge pump on/off)
  SendByte(0,0xA4);
  if(disp > 0) SendByte(0,0xA7);     //Инвертировать дисплей
  if(x > 0)SendByte(0,0xC8);         // Инвертировать экран по вертикали
  if(y > 0)SendByte(0,0xA1);         // Инвертировать экран по горизонтали
  SendByte(0,0xAF);     // экран вкл/выкл
  Clear_LCD();
void vyvod(int skor, byte y){
  int temp=skor;                         // переменная для хранения
  int c4=temp%10;                        // третья цифра скорости
  temp/=10;
  int c3=temp%10;                        // третья цифра скорости
  temp/=10;
  int c2=temp%10;                        // вторая цифра скорости
  temp/=10;
  int c1=temp%10;                        // первая цифра скорости
  simb13x24(c1,10,y);
  simb13x24(c2,30,y);
  simb13x24(c3,50,y);
  simb13x24(c4,70,y);
//Вывод символа 16х32 в координаты XY
void simb16x32(byte n, byte x, byte y){
  char i;
  Goto_XY(x,y);
  for (i=0;i<16;i++){
    SendByte(1,pgm_read_byte(&(mass16x32[n][i])));
  Goto_XY(x,y+1);
  for (i=16;i<32;i++){
  Goto_XY(x,y+2);
  for (i=32;i<48;i++){
  Goto_XY(x,y+3);
  for (i=48;i<64;i++){
//Вывод символа 13х24 в координаты XY
void simb13x24(byte n, byte x, byte y){
  char i;
  Goto_XY(x,y);
  for (i=0;i<13;i++){
    SendByte(1,pgm_read_byte(&(mass13x24[n][i])));
  Goto_XY(x,y+1);
  for (i=13;i<26;i++){
  Goto_XY(x,y+2);
  for (i=26;i<39;i++){
  inicialize(0,0,0); //инвертировать дисплей, по X, по Y
    vyvod(9078,1);
    vyvod(9078,5);
можно конечно оформить библиотекой, но тогда править неудобно, я по необходимости добавляю новый шрифт, графику
у вас универсальная библиотека, графику любую, писать в любом месте, но требует много оперативки, на меге8 не запустишь. точнее запустишь, но останется 20-30 байт оперативки, и фактически невозможно что то делать
TIKUN
display.println(accel_t_gyro.value.x_gyro/1000*5.6);
display.println(accel_t_gyro.value.y_gyro/1000*5.6);
display.println(accel_t_gyro.value.z_gyro/1000*5.6);
display.setCursor(45, 10);
display.println(accel_t_gyro.value.x_accel/1000*5.6);
display.setCursor(45, 20);
display.println(accel_t_gyro.value.y_accel/1000*5.6);
display.setCursor(45, 30);
display.println(accel_t_gyro.value.z_accel/1000*5.6);
display.display();
delay(500);
Работает!
теперь у меня есть две калонки  по три строки в каждой
0,00   0,00
0,00  0,00
0,00  0,00
Alexus-12
И что - обновляется? Просто не вижу после 16 строки display.display(). Она наверное или выше где-то или ниже есть.
jeka_tm
jeka_tm аватар
цифры не меняются? всегда нули?
если все норм видео выложите хоть гляну
TIKUN
не не цифры меняются!
все ок.
видео выложу!
jeka_tm
jeka_tm аватар
был рад помочь. жду видео
TIKUN
Если кому надо привожу рабочий код . Жека Спасибо!
TIKUN
#include <Wire.h>
// CONFIG Register
// FIFO_EN Register
  struct
    uint8_t x_accel_h;
    uint8_t x_accel_l;
    uint8_t y_accel_h;
    uint8_t y_accel_l;
    uint8_t z_accel_h;
    uint8_t z_accel_l;
    uint8_t t_h;
    uint8_t t_l;
    uint8_t x_gyro_h;
    uint8_t x_gyro_l;
    uint8_t y_gyro_h;
    uint8_t y_gyro_l;
    uint8_t z_gyro_h;
    uint8_t z_gyro_l;
  } reg;
  struct
    int16_t x_accel;
    int16_t y_accel;
    int16_t z_accel;
    int16_t x_gyro;
    int16_t y_gyro;
    int16_t z_gyro;
  } value;
void setup()   {
  display.begin();
  // Очищаем дисплей
  display.display();
   int error;
  uint8_t c;
  Wire.begin();
  int error;
  double dT;
  uint8_t swap;
  Serial.print(accel_t_gyro.value.x_accel/1000*5.6);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.y_accel/1000*5.6);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.z_accel/1000*5.6);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.x_gyro/1000*5.6);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.y_gyro/1000*5.6);
  Serial.print(accel_t_gyro.value.z_gyro/1000*5.6);
// Вывод на lcd NOKIA 5110
display.display();
delay(500);
// MPU6050_read
  int i, n, error;
  if (n != 1)
    return (-10);
  if (n != 0)
    return (n);
  i = 0;
  if ( i != size)
    return (-11);
// MPU6050_write
// Parameters:
// a single byte:
  int n, error;
  if (n != 1)
    return (-20);
  if (n != size)
    return (-21);
  if (error != 0)
    return (error);
  int error;
  return (error);
jeka_tm
jeka_tm аватар
когда выкладываете код во вкладке дополнительно есть галочка сворачивать код по умолчанию. это так на будущее, хотя и пост можете поправить. жду видео. интересно что получилось
TIKUN
как раз хотел спросить про это....
hugoboss317
TIKUN пишет:
Всё с 9-ой по 581 строку уберите в отдельный файл и включите просто файл в код. Удобней же работать с ним будет.
jeka_tm
jeka_tm аватар
да. но редактировать неудобно. нужен отдельный редактор. может когда введут в возможность открыть несколько вкладок, и чтобы идэ позволяла редактировать .H файлы. было бы шикарно. сам бы так сделал
я делал отдельно, но приходилось при доработке кода открывать codevision и править
hugoboss317
Вобще не вижу проблем. .h файлы открываю в atmelstudio, подправляю, сохраняю(без закрытия) и тут же компелирую. Да я постоянно так делаю.
jeka_tm
jeka_tm аватар
доп. редактор это не так удобно как если бы все можно было делать в одном
на вкус и цвет все фломастеры разные. мне просто так было бы удобнее
hugoboss317
Согласен, кому как.
kisoft
kisoft аватар
ArduinoIDE нормально открывает несколько файлов в разных вкладках и не нужен внешний редактор
hugoboss317
И иногда рабороспособность кода только при таком включении и возможна. Не хочу рыться по форуму за ссылкой, но если не ошибаюсь это LCD от siemens A60 кажется и Atmega 8.
TIKUN
jeka_tm
jeka_tm аватар
прикольно. только наверно задержку стоит убавить чтобы чаще обновлялось
