Пользовательский интерфейс GUI
Втр, 02/10/2012 - 20:28
Здравствуйте, я создал программу для ардуино и очень хочется при помощи пользовательского интерфейса, например такого как здесь http://www.flickr.com/photos/glimpsecatcher/ передавать на ардуино по USB, с помощью компьютера различные данные. Подскажите как можно проще создать такой интерфейс и подружить его с ардуино?
Для этого надо выбрать язык на стороне компьютера? С++ или проще - Delphi.
Delphi имеет кучу подключаемых модулей, своих и сторонних VCL.
И вот эти регуляторы накидать на форму и написать код при измении каждого регулятора на форме
шлет данные через USB ()Serial на ардуину, а там она принимает данные.
Давайте забудем, пока, про ардуино.
Вы такой интерфейс на чем можете сделать? На чем вы умеете программить под PC, какими инструментами для постороения GUI владеете - на том и проще будет. А уж с работать Serial (связь с дуиной) - любой современный язык/платформа умеет.
Так что "на чем проще" - субъективно. Если бы был какой-то один инструмент/язык на котором "явно проще" - то все бы писали программы только на нем :) Лично мне было-бы проще на C#/WPF
P.S. Кстати этот пример UI - просто ужасен. Прямо из учебника по юзабилити, как крайний пример кошмарного интерфейса.
Честно говоря никогда не сталкивался с разработкая интерфейса, с javascript немного знаком, слышал что еще в матлабе можно сделать, вот матлаб наверное ближе всего, в нем думаю смогу.
А как потом с serial полученный интерфейс увязать?
Из javascript - не вариант, скрипту запрещен доступ к железу. Смотрите в сторону Visual Studio, в теме "ЧПУ на Ардуино" я выкладывал свой интерфейс, он, конечно, специфичный, но там есть исходники, можно посмотреть для примера.
Любой иструмент программирования C++ Visual, Delphi, Visual Basic
на делфи набросал за 5 минут выдуманный макет
Вот это круто) с графическим интерфейсом вроде все понятно. Одно только не пойму, вот я создал этот интерфейс, допустим в Delphi, а как мне введеные в него данные передать в ардуино? Например при вводе в текстовое поле цифры "10" и нажатии на кнопку LOAD, в примере RANDREY, чтобы переменной, допустим X, прописанной в скетче, который закачан в ардуино, присваивалось значение X=10. Посоветуйте что можно почитать по этому вопросу!?
писать код который обслуживает эти элементы
1. при открытии формы написать код который устанавливает связь с ардуиной или по клику кнопки OPEN на форме
2. в EDIT (элемента ввода) настроить, чтоб посылала введенное на ар. Большая сложность как передавать правильно числа, так как передается только строка, а не собственно число (0....255, 0....65535)
про визуал бейсик тут тема - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-viual-bassic тоже самое открыть порт и передавать, эта уже тема для спрашивания на ихних формах. В висуал тоже есть такие визуальные элементы их перетаскивают на форму, а в событии на измение надо указывать MsComm.Output = aTEdit.Text; (типа послать в порт введенное)
