Ползунок для светодиода
Hottab13
Всем добрый день! Совсем недавно заинтересовался Arduino, и есть такая идея управлять яркостью светодиода на компьюторе ползунком, через USB хотябы. Подскажите скейтч или может какие примеры, как заставить Arduino подченятся ПК? Огромное спасибо!
Maverik
есть анекдот как гинеколога приняли в бригаду строителей отделочников, а они забыли у хозяина ключ взять, но гинеколог в квартире обои поклеил через замочную скважину. почему-то вспомнился...
Hottab13
Maverik пишет:
К чему это?)
Maverik
да че-то показалось что ты через usb хочешь управлять с ардуины светодиодом, который на компьютере, ну там индикатором харда например :-))
если наоборот, то тебе в раздел processing ))
Hottab13
Maverik пишет:
Именно!! Спасибо! Не очень красиво изложился сорри_)
trembo
trembo аватар
А в сервисе гинеколог через глушитель мотор перебрал....
boban_
Последовательность:
1. Ардуина принимает данные не по USB, а по СОМ порту и обрабатывает, записывая на пин какое-то число. Пин работает в режиме ШИМ.
2. На компе программно посылаются данные на СОМ порт для ардуины, реализация зависит от:
а) желания
б) операционной системы.
Проще всего через линукс.
Если не пропал интерес - пиши.
Hottab13
Спасибо, немного поменял задачу, сделал дуинку как локальный сервак, написал пару трекбаров, подключил переменную пинов всё круто работает_) Вывел ещё во внешнюю сеть через 80-й порт, но вот проблемка есть которую не понимаю как решить, динамик ip, взять за пример любого штатного юзера, у него динамик апи 99% и следовательно если он будет подключать это устройство то его адрес будет постоянно менятся, вот думаю какой то промежуточный сервер написать, чтобы ардуинка первым делом своей инициализации в режиме клиента подключалась к промежуточному серверу, её ip оставался в логах, затема дуинка переходит в режим сервера и уже сервак зная её оставленый адрес, добовляет в конце номер порта и подключается к ней и отображает у себя её web страничку, дальше уже можно Андроид предположим подключать
Gippopotam
Gippopotam аватар
Hottab13 пишет:
DynDNS
Hottab13
Это платно, нужно пропистаь подобный сервер как то
