Помоги пожалуйста Arduino
Чт, 29/08/2019 - 14:16
Помоги пожалуйста! кто нибудь исправbтe ошибку на часах. Проблема такая у меня на часе три кнопки управления часами все нормально как должно работать но когда я пытаюсь изменить время то сбрасывает в текущая время.и будильник тоже работает отлично. Я ссылку на скетч скину и на видео тоже покажу что я пытаюсь объяснить.
Скетч. https://yadi.sk/d/p0Lu1uqaaePu2g
Видео. https://youtu.be/3sjchrX1n1M
Скетч Ваш или найден в инете? - если найден и Вы в нем ничего не понимаете - в таких случаях обращайтесь к автору кода или заказывайте работу в платном разделе
Проект с интернета сначала был часы на ds1302. Мне переделали их на ds3231 теперь просто когда пытаюсь изменить время то сбрасывает в текущая время.
так обратитесь к тому, кто "переделывал" - пусть заканчивает работу
Я не помню кто он вся история потерял я. Я нашёл его на просторах интернете. А вы можешь эту ошибку исправить
разместите заказ в платном разделе - кто-нибудь возьмется. Только сразу подумайте, какую цену назначить за работу
Хорошо спасибо
В исходном скетче функция установки времени выглядела так:
void set_time_now() { // установка времени и запись в энергонезависимую память будильника и уровня порога датчика дыма if (time_changed) { Time tt(now_year, now_month, now_date, now_hour, now_min, now_sec, now_week_day); rtc.time(tt); }; time_changed = false; EEPROM.writeByte(0, alarm_hour); EEPROM.writeByte(1, alarm_min); EEPROM.writeByte(2, alarm); EEPROM.writeInt(3, mq2_alarm); }А в "исправленном" скетче под условием if (time_changed) пусто. Найдите, какой командой в используемой библиотеке время устанавливается, и впишите её сюда. Наверное наступит счастье.
А ещё там есть борьба с переполнением миллиса... Ресетом...
скинул скетч из яндекс диска сюда.
#include <DS3232RTC.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <FastLED.h> #include <stdio.h> #include <DS3231.h> #include <Wire.h> DS3231 Clock; bool Century=false; bool h12; bool PM; #include <EEPROMex.h> #include <SimpleDHT.h> #include "tones.h" //**************************** #define vers "SmokeClock 1.2" // пины кнопок управления #define BTN_UP 10 // кнопка увеличения #define BTN_DOWN 9 // кнопка уменьшения #define BTN_SET 8 // кнопка установки #define MQ2_A0 14 // A0 в А0 #define MQ2_DEFAULT 250 #define DHT22_PIN 2 #define NUM_LEDS 8 // количество управляемых светодиодов #define LED_PIN 4 // пин подключения ленты #define FOTORES 15 // A1 пин подключения фоторезистора #define LCD_LED 3 // ШИМ пин подключения подсветки LCD #define BUZZER_PIN 12 // пин подключения спикера #define BTN_PROTECT 100 #define LCD_RENEW 250 #define HEATING 60000 //**************************** LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); CRGB leds[NUM_LEDS]; SimpleDHT22 dht22; //**************************** int bright, btn_up_val, btn_down_val, btn_set_val, now_year, mq2, mq2_alarm; float now_temp, now_hum; byte now_disp, now_month, now_date, now_hour, now_min, now_sec, now_week_day, alarm_hour, alarm_min; long now_millis, lcd_millis, time_millis, btn_up_millis, btn_down_millis, btn_set_millis, disp_millis, horn_millis, mq2_start_alarm; boolean dot, blnk, alarm, horn, horn_smoke, note, time_changed; uint8_t gHue = 0; byte set_time; char sep; int disp[4] = {20000,3000,100,3000}; // тайминг работы экранов основной 25сек, остальные по 3сек //**************************** int melody[] = { NOTE_D7, NOTE_D8, NOTE_D7, NOTE_D8, NOTE_D7, NOTE_D8, NOTE_D7, NOTE_D8 }; // мелодия int noteDurations[] = { 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 }; //**************************** String week_day[7] = {"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun", }; //**************************** byte stolb[8][8] = { // столбцы для графика (еще не используется) { B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, { B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, { B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111}, { B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111, B11111}, { B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B11111}, { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111, B11111}, { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B11111}, { B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000, B00000} }; // Eight programmable character definitions byte custom[8][8] = { // символы большого шрифта { B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000 }, { B11100,B11110,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111 }, { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B01111,B00111 }, { B00000,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111,B11111 }, { B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11110,B11100 }, { B11111,B11111,B11111,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111 }, { B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B11111,B11111,B11111 }, { B00111,B01111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111 } }; // Characters, each with top and bottom half strings // \nnn string encoding is octal, so: // \010 = 8 decimal (8th programmable character) // \024 = 20 decimal (space) // \377 = 255 decimal (black square) const char *bigChars[][2] = { // символы из новых букв {"\024\024\024", "\024\024\024"}, // Space {"\377", "\007"}, // ! {"\005\005", "\024\024"}, // " {"\004\377\004\377\004", "\001\377\001\377\001"}, // # {"\010\377\006", "\007\377\005"}, // $ {"\001\024\004\001", "\004\001\024\004"}, // % {"\010\006\002\024", "\003\007\002\004"}, // & {"\005", "\024"}, // ' {"\010\001", "\003\004"}, // ( {"\001\002", "\004\005"}, // ) {"\001\004\004\001", "\004\001\001\004"}, // * {"\004\377\004", "\001\377\001"}, // + {"\024", "\005"}, // , {"\004\004\004", "\024\024\024"}, // - {"\024", "\004"}, // . {"\024\024\004\001", "\004\001\024\024"}, // / {"\010\001\002", "\003\004\005"}, // 0 {"\001\002\024", "\024\377\024"}, // 1 {"\006\006\002", "\003\007\007"}, // 2 {"\006\006\002", "\007\007\005"}, // 3 {"\003\004\002", "\024\024\377"}, // 4 {"\377\006\006", "\007\007\005"}, // 5 {"\010\006\006", "\003\007\005"}, // 6 {"\001\001\002", "\024\010\024"}, // 7 {"\010\006\002", "\003\007\005"}, // 8 {"\010\006\002", "\024\024\377"}, // 9 {"\004", "\001"}, // : {"\004", "\005"}, // ; {"\024\004\001", "\001\001\004"}, // < {"\004\004\004", "\001\001\001"}, // = {"\001\004\024", "\004\001\001"}, // > {"\001\006\002", "\024\007\024"}, // ? {"\010\006\002", "\003\004\004"}, // @ {"\010\006\002", "\377\024\377"}, // A {"\377\006\005", "\377\007\002"}, // B {"\010\001\001", "\003\004\004"}, // C {"\377\001\002", "\377\004\005"}, // D {"\377\006\006", "\377\007\007"}, // E {"\377\006\006", "\377\024\024"}, // F {"\010\001\001", "\003\004\002"}, // G {"\377\004\377", "\377\024\377"}, // H {"\001\377\001", "\004\377\004"}, // I {"\024\024\377", "\004\004\005"}, // J {"\377\004\005", "\377\024\002"}, // K {"\377\024\024", "\377\004\004"}, // L {"\010\003\005\002", "\377\024\024\377"}, // M {"\010\002\024\377", "\377\024\003\005"}, // N {"\010\001\002", "\003\004\005"}, // 0/0 {"\377\006\002", "\377\024\024"}, // P {"\010\001\002\024", "\003\004\377\004"}, // Q {"\377\006\002", "\377\024\002"}, // R {"\010\006\006", "\007\007\005"}, // S {"\001\377\001", "\024\377\024"}, // T {"\377\024\377", "\003\004\005"}, // U {"\003\024\024\005", "\024\002\010\024"}, // V {"\377\024\024\377", "\003\010\002\005"}, // W {"\003\004\005", "\010\024\002"}, // X {"\003\004\005", "\024\377\024"}, // Y {"\001\006\005", "\010\007\004"}, // Z {"\377\001", "\377\004"}, // [ {"\001\004\024\024", "\024\024\001\004"}, // Backslash {"\001\377", "\004\377"}, // ] {"\010\002", "\024\024"}, // ^ {"\024\024\024", "\004\004\004"}, // _ }; int writeBigChar(char ch, int x, int y) { const char *(*blocks)[2] = NULL; // Pointer to an array of two strings (character pointers) if (ch < ' ' || ch > '_') // If outside our table range, do nothing return 0; blocks = &bigChars[ch-' ']; // Look up the definition for (int half = 0; half <=1; half++) { int t = x; // Write out top or bottom string, byte at a time for (const char *cp = (*blocks)[half]; *cp; cp++) { lcd.setCursor(t, y+half); lcd.write(*cp); t = (t+1) % 40; // Circular scroll buffer of 40 characters, loop back at 40 } lcd.setCursor(t, y+half); lcd.write(' '); // Make space between letters, in case overwriting } return strlen((*blocks)[0]); // Return char width } //**************************** void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(vers); //кнопки управления pinMode(BTN_UP, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_DOWN, INPUT_PULLUP); pinMode(BTN_SET, INPUT_PULLUP); pinMode(FOTORES, INPUT); pinMode(MQ2_A0, INPUT); pinMode(LCD_LED, OUTPUT); analogWrite(LCD_LED, 255); pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); alarm_hour = EEPROM.readByte(0); alarm_min = EEPROM.readByte(1); alarm = EEPROM.readByte(2); mq2_alarm = EEPROM.readInt(3); Serial.print("Alarm level: "); Serial.println(mq2_alarm); if ((mq2_alarm<0)or(mq2_alarm>1000)) mq2_alarm = MQ2_DEFAULT; // установка дефолтного уровня если не задан другой // первичная установка времени, если требуется из программы /// Time t(2019, 3, 1, 20, 19, 50, 5); // год-месяц-дата-час-минута-секунда-день.недели //rtc.time(t); FastLED.addLeds<WS2811, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip ); // запуск светодиодов FastLED.setBrightness(100); for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) { leds[i] = CRGB::Blue; FastLED.show(); FastLED.delay(50); } lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear(); for (int i=0; i<8; i++) lcd.createChar(i+1, custom[i]); writeBigString("KTX", 0, 0); writeBigString("95", 0, 2); lcd.setCursor(10,2); lcd.print("Yusupov"); lcd.setCursor(13,3); lcd.print("Ibragim"); tone(BUZZER_PIN, NOTE_D7, 200); // разово пищим при старте. проверка зуммера delay(1000); lcd.clear(); time_read(); } //**************************** void(* resetFunc) (void) = 0; // функция ресета раз в 50 дней. так надо. //**************************** void loop() { now_millis = millis(); // считываем состояние кнопок btn_up_val = digitalRead(BTN_UP); btn_down_val = digitalRead(BTN_DOWN); btn_set_val = digitalRead(BTN_SET); // обработка нажатия кнопок с защитой от дребезга if ((btn_up_val == LOW) & (now_millis - btn_up_millis)> BTN_PROTECT) { // обработка кнопки вверх horn = false; switch (set_time) { case 1: now_hour++; time_changed = true; if (now_hour >= 24) now_hour=0; break; case 2: now_min++; time_changed = true; if (now_min >= 60) now_min=0; break; case 3: now_sec = 0; time_changed = true; set_time_now(); disp_millis = now_millis; set_time = 0; break; case 4: alarm_hour++; if (alarm_hour >= 24) alarm_hour=0; break; case 5: alarm_min++; if (alarm_min >= 60) alarm_min=0; break; case 6: alarm = !alarm; break; case 7: now_year++; time_changed = true; if (now_year >= 2100) now_year=2000; break; case 8: now_month++; time_changed = true; if (now_month >= 13) now_month=1; break; case 9: now_date++; time_changed = true; if (now_date >= 32) now_date=1; break; case 10: now_week_day++; time_changed = true; if (now_week_day >= 7) now_week_day=0; break; case 11: mq2_alarm += 50; if (mq2_alarm > 1000) mq2_alarm=0; break; } btn_up_millis = now_millis + 300; } if ((btn_down_val == LOW) & (now_millis - btn_down_millis)> BTN_PROTECT) { // обработка кнопки вниз horn = false; switch (set_time) { case 1: now_hour--; time_changed = true; if (now_hour == 255) now_hour=23; break; case 2: now_min--; time_changed = true; if (now_min == 255) now_min=59; break; case 3: now_sec = 0; time_changed = true; set_time_now(); disp_millis = now_millis; set_time = 0; break; case 4: alarm_hour--; if (alarm_hour == 255) alarm_hour=23; break; case 5: alarm_min--; if (alarm_min == 255) alarm_min=59; break; case 6: alarm = !alarm; break; case 7: now_year--; time_changed = true; if (now_year == 2000) now_year=2099; break; case 8: now_month--; time_changed = true; if (now_month == 0) now_month=12; break; case 9: now_date--; time_changed = true; if (now_date == 0) now_date=31; break; case 10: now_week_day--; time_changed = true; if (now_week_day == 255) now_week_day=6; break; case 11: mq2_alarm -= 50; if (mq2_alarm < 0) mq2_alarm=1000; break; } btn_down_millis = now_millis + 300; } if ((btn_set_val == LOW) & (now_millis - btn_set_millis)> BTN_PROTECT) { // обработка кнопки установки horn = false; if (now_disp!=0) {now_disp=0; lcd.clear(); } set_time = (set_time + 1) % 13; if (set_time == 12) { // выход из режима установки и запись времени set_time_now(); set_time = 0; now_disp=0; disp_millis = now_millis; } btn_set_millis = now_millis + 300; } if (now_millis - time_millis > 1000) { // обновление времени раз в секунду dot = !dot; if (dot) {sep = ':';} else {sep = '.';}; if (set_time == 0) { time_read(); } set_lcd_led(); if ((now_hour == alarm_hour)and(now_min == alarm_min)and(now_sec<2)and(alarm)) { horn = true; Serial.println("WAKE UP!!!");} // проверка будильника if ((now_hour != alarm_hour)or(now_min != alarm_min)) { horn = false;} // отключение будильника через 1 минуту if ((mq2 >= mq2_alarm)and(set_time == 0)) {horn_smoke = true; mq2_start_alarm = now_millis; Serial.println("SMOKE!!!");} // проверка датчика дыма if ((now_millis-mq2_start_alarm > 10000)and(mq2 <= mq2_alarm)) {horn_smoke = false;} // отключение тревоги if (millis()>4000000000) {resetFunc();}; // проверка переполнения millis и сброс раз в 46 суток. максимально возможно значение 4294967295, это около 50 суток. time_millis = now_millis; } if (set_time == 0) { // сигналы if ((horn)and(now_millis - horn_millis > 250)) { // будильник часов if (note) { noTone(BUZZER_PIN); tone(BUZZER_PIN, NOTE_D7, 250); analogWrite(LCD_LED, 255); for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) leds[i] = CRGB::Blue; FastLED.setBrightness(100); FastLED.show(); writeBigString("WAKE!", 1, 1); lcd_millis = now_millis; } else { noTone(BUZZER_PIN); tone(BUZZER_PIN, NOTE_D6, 250); analogWrite(LCD_LED, 0); for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) leds[i] = CRGB::Green; FastLED.setBrightness(100); FastLED.show(); writeBigString("WAKE!", 1, 1); lcd_millis = now_millis; } note = !note; horn_millis = now_millis; } if ((horn_smoke)and(now_millis - horn_millis > 250)and(now_millis > HEATING)) { // сигнализация дыма if (note) { noTone(BUZZER_PIN); tone(BUZZER_PIN, NOTE_D8, 250); analogWrite(LCD_LED, 255); for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) leds[i] = CRGB::Blue; FastLED.setBrightness(100); FastLED.show(); writeBigString("ALRM!", 1, 1); lcd_millis = now_millis; } else { noTone(BUZZER_PIN); tone(BUZZER_PIN, NOTE_D7, 250); analogWrite(LCD_LED, 0); for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) leds[i] = CRGB::Red; FastLED.setBrightness(100); FastLED.show(); writeBigString("ALRM!", 1, 1); lcd_millis = now_millis; } note = !note; horn_millis = now_millis; } } if ((now_millis - disp_millis > disp[now_disp])and(set_time==0)) { // смена экранов по таймингу now_disp = (now_disp + 1) % 5; lcd.clear(); disp_millis = now_millis; }; if (now_millis - lcd_millis > LCD_RENEW) { // обновление экрана print_lcd(); if (!horn) { fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7); FastLED.show(); gHue++; } lcd_millis = now_millis; } } //**************************** void print_lcd(void) { // отрисовка экрана char time_str[6], sec_str[3], date_str[15], pres_str[21], alarm_str[6], set_str, mq_str[5], hum_str[3], temp_str[3]; snprintf(time_str, sizeof(time_str), "%02d%c%02d", now_hour, sep, now_min); snprintf(sec_str, sizeof(sec_str), "%02d", now_sec); snprintf(date_str, sizeof(date_str), "%04d-%02d-%02d %s", now_year, now_month, now_date, week_day[now_week_day].c_str() ); snprintf(temp_str, sizeof(temp_str), "%02d", now_temp); if (now_millis < HEATING) {snprintf(mq_str, sizeof(mq_str), "HEAT");} else if (set_time == 0) {snprintf(mq_str, sizeof(mq_str), "%04d", mq2);} else {snprintf(mq_str, sizeof(mq_str), "%04d", mq2_alarm);} dtostrf((float)now_temp, 2, 0, temp_str); dtostrf((float)now_hum, 2, 0, hum_str); snprintf(pres_str, sizeof(pres_str), "T:%sC H:%s", temp_str, hum_str ); snprintf(alarm_str, sizeof(alarm_str), "%02d:%02d", alarm_hour, alarm_min); if (alarm) {set_str='+';} else {set_str='-';}; if ((set_time!=0)and(blnk)and(now_disp==0)) { // мигание при установке времени switch (set_time) { case 1: time_str[0]=' '; time_str[1]=' '; break; case 2: time_str[3]=' '; time_str[4]=' '; break; case 3: sec_str[0]=' '; sec_str[1]=' '; break; case 4: alarm_str[0]=' '; alarm_str[1]=' '; break; case 5: alarm_str[3]=' '; alarm_str[4]=' '; break; case 6: set_str=' '; break; case 7: date_str[0]=' '; date_str[1]=' '; date_str[2]=' '; date_str[3]=' '; break; case 8: date_str[5]=' '; date_str[6]=' '; break; case 9: date_str[8]=' '; date_str[9]=' '; break; case 10: date_str[11]=' '; date_str[12]=' '; date_str[13]=' '; break; case 11: mq_str[0]=' '; mq_str[1]=' '; mq_str[2]=' '; mq_str[3]=' '; break; } } blnk = !blnk; switch (now_disp) { case 0: lcd.setCursor(0,0); lcd.print(date_str); lcd.setCursor(16,0); lcd.print(mq_str); lcd.setCursor(18,1); lcd.print(sec_str); writeBigString(time_str, 0, 1); lcd.setCursor(0,3); lcd.print(alarm_str); lcd.print(set_str); lcd.setCursor(9,3); lcd.print(pres_str); lcd.print("%"); break; case 1: writeBigString(hum_str, 4, 1); writeBigString("%", 13, 1); lcd.setCursor(0,3); lcd.print("VLAGA"); break; case 2: writeBigString(time_str, 0, 0); writeBigString(time_str, 2, 2); break; case 3: writeBigString(temp_str, 4, 1); writeBigString("C", 13, 1); lcd.setCursor(0,3); lcd.print("TEMPER"); break; } } //**************************** void writeBigString(char *str, int x, int y) { // пишем большие буквы char c; while ((c = *str++)) x += writeBigChar(c, x, y) + 1; } //**************************** void time_read() { // читаем время и данные с датчиков и записываем значения в переменные для работы mq2 = analogRead(MQ2_A0); Serial.print("Датчик дыма MQ-2: "); Serial.print(mq2); dht22.read2(DHT22_PIN, &now_temp, &now_hum, NULL); Serial.print(", датчик влажности DHT22: "); Serial.print((float)now_temp); Serial.print("C, "); Serial.print((float)now_hum); Serial.println("%"); now_year = Clock.getYear(); now_month = Clock.getMonth(Century); now_date = Clock.getDate(); now_hour = Clock.getHour(h12, PM); now_min = Clock.getMinute(); now_sec = Clock.getSecond(); now_week_day = Clock.getDoW(); } //**************************** void set_lcd_led() { // установка уровня яркости подстветки экрана bright = map(analogRead(FOTORES), 320, 1024, 0, 5); if (bright < 1) bright = 1; analogWrite(LCD_LED, bright*51); FastLED.setBrightness(100); //FastLED.setBrightness(bright*51); // адаптивная подсветка светодиодов } //**************************** void set_time_now() { // установка времени и запись в энергонезависимую память будильника и уровня порога датчика дыма if (time_changed) { }; time_changed = false; EEPROM.writeByte(0, alarm_hour); EEPROM.writeByte(1, alarm_min); EEPROM.writeByte(2, alarm); EEPROM.writeInt(3, mq2_alarm); } //****************************Чем то напоминает мою организацию меню. Но блин громоздкость ну песец какая.
Если честно я вообще не не бум бум в программирования.
Если можешь помоги мне.
Если хочешь могу скинуть старый скетч на ds1302
if (time_changed) { }; time_changed = false; EEPROM.writeByte(0, alarm_hour); EEPROM.writeByte(1, alarm_min); EEPROM.writeByte(2, alarm); EEPROM.writeInt(3, mq2_alarm); } Чем то напоминает мою организацию меню. Но блин громоздкость ну песец какая.)) set_time_now() пустой. Как он устанавливал на 1302 непонятно...
Ой, kalapanga уже написал.)
Вот скетч https://github.com/voltnik/SmokeClock
Это оригинальный скетч
