Помогите бездарности мигнуть светодиодом.
Пнд, 27/01/2014 - 17:51
Здравствуйте уважаемые ардуино силачи.Прошу помощи.Задача следующая - есть код моргания светодиодом,отлично работает,очень доволен,долго любовался миганием,сутки три четыре,после появилась потребность в еще одном светодиоде,но не просто моргающем он должен загорется когда первый маргнет допустим 1000 раз и после выключится когда пройдет еще 1000 морганий.Алгоритм примерно следующий 1 светодиод начинает моргать 1000раз на 1001 включается второй светодиод и горит пока не пройдет еще 1000 морганий на 1001 выключается и так по кругу
Зажигаем светодиод на одну секунду, затем выключаем его на |
одну секунду в цикле. |
void setup() { |
// Инициализируем цифровой вход/выход в режиме выхода. |
// Выход 13 на большинстве плат Arduino подключен к светодиоду на плате. |
pinMode(13, OUTPUT); |
void loop() { |
digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод |
delay(1000); // ждем секунду |
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод |
У вас цикл мигания 2 сек. Значит включаем таймер и через 2000 сек зажигаем второй светодиод, ещё через 2000 сек второй выключаем, таймер обнуляем и запускаем вновь.
// светодиод на 12 ногу через резистор long i; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); i=0; } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод delay(1000); // ждем секунду digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод delay(1000); // ждем секунду i++; if (i=2000) { digitalWrite(13, !digitalRead(12)); i=0; } }Используйте while или for .
