Помогите иправить скетч.
Ср, 28/09/2016 - 18:33
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста исправить (дописать) скетч.
Идея такая: при нажатии и удержании кнопки, светодиод горит с минимальной яркостью. Отпускаем кнопку- светодиод тухнет, нажимаем (и удерживаем) снова- светодиод горит ярче и т.д по кругу.
Задача сделать так, чтоб условие выполнения цикла выполнялось в том случае, если пауза между нажиманиями кнопки была не более 1 секунды. Если пауза более одной секунды, то независимо в каком предидущем состоянии яркости был светодиод, он зажигался с минимальной яркостью. Типа цикл начинается сначала.
Вот сам скетч:
int switchPin = 10;
int ledPin = 11;
boolean lastButton = LOW;
int ledLevel = 0; //
boolean currentButton = LOW;
int stepp = 51;
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(switchPin);
if (last != current)
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledLevel = ledLevel + stepp; // Меняем значение яркости на stepp
lastButton = currentButton;
if (ledLevel > 255) ledLevel = stepp; // Ограничиваем макс. значение в 255
// и вместо нуля включаем мин яркость
if (currentButton==HIGH) analogWrite(ledPin, ledLevel);
// эта строчка будет зажигать светодиод с нужной яркостью
//но только если кнопка нажата
else analogWrite(ledPin, 0);
// а иначе выключаем все
Ну?
Этот скетч как-то не так работает? Или выглядит криво? Или некошерный?
Вы забыли описать свою проблему. Проблема-то Ваша в чём?
Или ни в чём и Вы просто этот скетч выложили как урок для начинающих?
Да, кстати, перевыловжите по правилам - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
int switchPin = 10; int ledPin = 11; boolean lastButton = LOW; int ledLevel = 0; // boolean currentButton = LOW; int stepp = 51; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { ledLevel = ledLevel + stepp; // Меняем значение яркости на stepp } lastButton = currentButton; if (ledLevel > 255) ledLevel = stepp; // Ограничиваем макс. значение в 255 // и вместо нуля включаем мин яркость if (currentButton==HIGH) analogWrite(ledPin, ledLevel); // эта строчка будет зажигать светодиод с нужной яркостью //но только если кнопка нажата else analogWrite(ledPin, 0); // а иначе выключаем все }В строке 33 Вы не ограничиваете занчением 255, а начинаете с начала (с 51).
А по поводу секунды. ну, при каждом нажатии кнопки запоминайте текущее значение millis(), а при каждом входе в loop сравнивайте текущиё millis с запомненным при последнем нажатии. И если разница больше секунды, сьрасывайте ledLevel в 0
Я примерно себе это так и представляю... но как это всё правильно должно выглядеть, и где должно находиться не знаю. Я в програмировании почти полный ноль, поэтому и прошу помощи
Ну, не знаю, Вы где меняеете яркость? В строке 29! Вот и присобачьте рядом с ней (поеред или после) запоминание времени, когда в последний раз меняли:
Саму переменную lastButtonPressedTime опишите в самом начале функции loop() примерно так
И сразу после её описания поставьте проверку о которой я говорил
Кажется, всё. Должно как-то работать.
Ура! Всё получилось!!! ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
Незачто
Вот только что заметил... оказывается немного не так всё работает... с паузами всё в порядке, а вот со свечением светодиода какая-то фигня. Он горить всего секунду и гаснет, не зависимо в какой градации яркости, при этом кнопка нажата. А нужно чтоб горел когда кнопка нажата.
Поправьте пожалуйста...
int switchPin = 10; int ledPin = 11; boolean lastButton = LOW; int ledLevel = 0; // boolean currentButton = LOW; int stepp = 85; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { static long unsigned lastButtonPressedTime = 0; if (millis() - lastButtonPressedTime > 1000) ledLevel = 0; currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { lastButtonPressedTime = millis(); ledLevel = ledLevel + stepp; // Меняем значение яркости на stepp } lastButton = currentButton; if (ledLevel > 255) ledLevel = stepp; // Ограничиваем макс. значение в 255 // и вместо нуля включаем первую скорость if (currentButton==HIGH) analogWrite(ledPin, ledLevel); // эта строчка будет зажигать светодиод с нужной яркостью //но только если кнопка нажата else analogWrite(ledPin, 0); // а иначе выключаем все }Тогда Вам нужно кроме факта нажатия, ловить ещё и факт отпускания. И время считать не от последнего нажатия, а от последнего отпускания, а впромежутке между нажатием и отпусканием яркость вообще не менять. Раньше Вы про это вроде не говорили. Ну, в общем, модификация-то несложная. Только Вы продумайте всё в комплексе, а то опять потом что-то вылезет.
Всё. проблемма решилась. Всем спасибо!!! Тему можно закрывать))
C Победой!
