Помогите исправить ошибку!
Я написал эту программу, которая должна была управлять Наной так, чтобы машина с звуколокационным датчиком расстояния перед препятствием останавливалась и повернувшись двигалась дальше.
А моя машина упорно лезет на стенку и эхолот не работает.
В чем ошибка?
#define Trig 4 // 4-й вывод Ардуино подключен к выводу Trig HC-SR04
#define Echo 5 // 5-й вывод Ардуино подключен к выводу Echo HC-SR04
#define Trig1 6 // 4-й вывод Ардуино подключен к выводу Trig HC-SR04
#define Echo1 7 // 5-й вывод Ардуино подключен к выводу Echo HC-SR04
//motor A
//int LF = 13; // 13-й и 12 выводы Ардуино контролируют направление вращения
//int LB = 12; // двигателя А
int LF= 13; // player 1 left forward
int LB= 12; // player 1 left back
int RF= 11; // player 1 right forward
int RB= 10; // player 1 right back
//motor B
//int RF = 11; // Аналогично для мотора В
//int RB = 8;
//int speedPinB = 9;
//pinMode(3, INPUT_PULLUP); // 3-й и 2-й выводы Ардуино назначаются входными,
//pinMode(2, INPUT_PULLUP); // подтянутыми к высокому уровню
pinMode(LF, OUTPUT);
pinMode(LB, OUTPUT);
pinMode(RF, OUTPUT);
pinMode(RB, OUTPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT); //инициируем как выход
pinMode(Echo, INPUT); //инициируем как вход
/* задаем скорость общения. В нашем случае с компьютером */
unsigned int impulseTime=0;
unsigned int distance_sm=0;
unsigned int impulseTime1=0;
unsigned int distance_sm1=0;
unsigned int a=0;
unsigned int a1=0;
unsigned int b=0;
unsigned int b1=0;
unsigned int c=0;
unsigned int c1=0;
unsigned int cc=0;
aa:
digitalWrite(Trig, HIGH);
digitalWrite(Trig1, HIGH);
/* Подаем импульс на вход trig дальномера */
delayMicroseconds(10); // равный 10 микросекундам
digitalWrite(Trig, LOW); // Отключаем
digitalWrite(Trig1, LOW);
impulseTime=pulseIn(Echo, HIGH); // Замеряем длину импульса
impulseTime1=pulseIn(Echo1, HIGH);
distance_sm=impulseTime/58; // Пересчитываем в сантиметры
distance_sm1=impulseTime1/58;
Serial.println(distance_sm); // Выводим на порт
Serial.println(distance_sm1);
//if (distance_sm<15 || distance_sm1<15) // Если расстояние менее 15 сантиметров
if (distance_sm<15)
//Стоп 0.5с
digitalWrite (LF, LOW);
digitalWrite (LB, LOW);
digitalWrite (RF, LOW);
digitalWrite (RB, LOW);
delay(500);
if(cc==0)
//Поворот вправо
digitalWrite (LB, HIGH);
digitalWrite (RF, HIGH);
delay(500);cc=1; goto ee;
if(cc==1)
//Поворот влево
digitalWrite (LF, HIGH);
digitalWrite (RB, HIGH);
delay(500);cc=0;
ee: ;
//Стоп 0.5с
delay(150);
goto aa;
для решения любой комплексной проблемы, ее удобно разбивать на части.
что у вас в порт выдает для distance_sm, distance_sm1 ?
представляю, как охренел компилятор, когда увидел "goto aa". зачем ? )
вы подняли мне настроение ))
А как узнат, что оно выдает на порт distance_sm, distance_sm1?
Я взял фрагмент программы из инета, но не разобрался в этой строке.
Локатор работает, если менять команду назад на вперед, то иногда поворачивает но иногда упорно лезет прямо на стенку.
Я думаю, что все дело в delay ???
Оно пока delay не закончит не будет проверять дистанцию до стенки???
тайное знание про выдачу в порт:
http://arduino.ru/Reference/Serial/Println
для того, чтобы прочитать зашифрованные данные, есть секретная программа - монитор порта
Открытие мониторинга последовательной шины (Serial monitor).
