Помогите изменить счетч робота
Вс, 10/07/2016 - 17:47
Помогите изменить скетч робота - убрать управление через блютус, светодиоды и т.д. Нужно чтобы робот ездил и ориентировался в пространстве ультразвуковым датчиком. (проект http://geekelectronics.org/arduino/vedroid-mobil-robot-na-arduino-chast-...)
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку для сервоприводов
#include <SoftwareSerial.h> // Подключаем библиотеку для работы с Serial через дискретные порты
//Создаем объекты для двигателей
AF_DCMotor motor1(1); //канал М1 на Motor Shield — задний левый
AF_DCMotor motor2(2); //канал М2 на Motor Shield — задний правый
AF_DCMotor motor3(3); //канал М3 на Motor Shield — передний левый
AF_DCMotor motor4(4); //канал М4 на Motor Shield — передний правый
// Создаем объект для сервопривода
Servo vservo;
// Прописываем пины используемые модулем Bluetooth
SoftwareSerial BTSerial(50, 51); // RX, TX
// Создаем переменную для команд Bluetooth
char vcmd;
// Создаем переменные для запоминания скорости левых и правых двигателей
int vspdL, vspdR;
/* Создаем переменную, на значение которой будет уменьшаться скорость при плавных поворотах.
Текущая скорость должна быть больше этого значения. В противном случае двигатели со стороны направления поворота просто не будут вращаться */
const int vspd = 200;
// Заносим в массив пины, к которым подключены светодиоды
const int vledpins[6]={
22,23,24,25,26,27};
// Создаем переменную для сохранения режима работы
int vmode;
// Создаем переменную для сохранения предыдущего режима работы
int vmodeprev = -1;
// Заносим в массив пины, к которым подключены кнопки
const int vbtn[2]={
28,29};
// Массив для хранения углов поворота сервопривода (шаг 15 градусов)
const int vservo_array[13]={
0,15,30,45,60,75,90,105,120,135,150,165,180};
// Массив для хранения данных о расстоянии под различными углами поворота сервопривода
int vHC_SR04_array[13];
// Пины, используемые ультразвуковым дальномером
const int vTrig = 31;
const int vEcho = 30;
// Переменные, для хранения данных с дальномера
unsigned int vtime_us=0;
unsigned int vdistance_sm=0;
// Минимальное расстояние в сантиметрах, при котором нужно искать новый маршрут движения
const int vmindistance = 30;
// Переменная для циклов перебора значения массивов vservo_array и vHC_SR04_array
int vservo_int;
// Переменные для цикла поиска максимального значения в массивах
int vmaxarrayindex_int;
int vmaxarrayvalue_int;
// Устанавливаем скорость передачи данных по Bluetooth
BTSerial.begin(9600);
// Устанавливаем скорость передачи данных по кабелю
// Выбираем пин к которому подключен сервопривод
vservo.attach(9); // или 10, если воткнули в крайний разъём
// Поворачиваем сервопривод в положение 90 градусов при каждом включении
vservo.write(90);
// Устанавливаем максимальную скорость вращения двигателей
vspeed(255,255);
/* Устанавливаем все выводы, к которым подключены светодиоды,
в OUTPUT. Зажигаем и гасим светодиоды с интервалом в 0.5 сек
для проверки */
for (vmode = 0; vmode < 6; vmode = vmode + 1) {
pinMode(vledpins[vmode], OUTPUT);
digitalWrite(vledpins[vmode], HIGH);
delay (500);
digitalWrite(vledpins[vmode], LOW);
/* Устанавливаем выводы, к которым подключены кнопки, в INPUT. */
pinMode(vbtn[0], INPUT);
pinMode(vbtn[1], INPUT);
// Устанавливаем значение первого режима работы робота
vmode = 0;
// Устанавливаем значение для пинов, к которым подключен ультразвуковой дальномер
pinMode(vTrig, OUTPUT);
pinMode(vEcho, INPUT);
/* Переключение режимов работы робота */
// Кнопка переключения на следующий режим - BTN1
if (digitalRead(vbtn[0]) == HIGH) {
vmode = vmode + 1;
vmodeprev = vmode - 1;
if (vmode > 5) {
vmode = 0;
vmodeprev = 5;
vrelease();
delay (500);
// Кнопка переключения на предыдущий режим - BTN2
if (digitalRead(vbtn[1]) == HIGH) {
vmode = vmode - 1;
vmodeprev = vmode + 1;
if (vmode < 0) {
vmode = 5;
vmodeprev = 0;
vrelease();
delay (500);
// Засвечиваем светодиод текущего режима работы
// Гасим светодиод предыдущего режима работы
if (vmodeprev > -1) {
digitalWrite(vledpins[vmodeprev], LOW);
/* Выбор режима работы */
switch (vmode) {
case 0:
// Режим ожидания
case 1:
// Режим работы с использованием ультразвукового дальномера
vultrasoundmode();
case 2:
// Режим
case 3:
// Режим управления через Bluetooth
vbluetoothmode();
case 4:
// Режим
case 5:
// Режим
/* Режим работы с использованием ультразвукового дальномера */
void vultrasoundmode(){
vservo.write(90);
delay(200);
Serial.print("Now ");
Serial.println(vHC_SR04());
// Если расстояние меньше наименьшего, то
if (vHC_SR04() < vmindistance) {
// Останавливаем двигатели
vrelease();
// Крутим серву измеряя расстояния и занося данные в массив
for (vservo_int = 0; vservo_int < 13; vservo_int = vservo_int + 1) {
vservo.write(vservo_array[vservo_int]);
delay(200);
vHC_SR04_array[vservo_int] = vHC_SR04();
// Выводим данные для отладки
Serial.print(vservo_int);
Serial.print(" ");
Serial.println(vHC_SR04_array[vservo_int]);
vservo.write(90);
delay(500);
// Поиск в массиве позиции с максимальным значением
vmaxarrayindex_int = 0;
vmaxarrayvalue_int = 0;
if (vHC_SR04_array[vservo_int] > vmaxarrayvalue_int) {
vmaxarrayindex_int = vservo_int;
vmaxarrayvalue_int = vHC_SR04_array[vservo_int];
Serial.print("Max index ");
Serial.println(vmaxarrayindex_int);
// Проверка - если максимальное значение массива меньше минимального расстояния, то едем назад
if (vHC_SR04_array[vmaxarrayindex_int] < vmindistance) {
vbackward();
delay(500);
/* Проверка - если индекс максимального значения массива меньше 6 то поворачиваем вправо,
иначе влево */
if (vmaxarrayindex_int < 6) {
vright();
delay(500);
vleft();
delay(500);
// Едем прямо
vforward();
/* Режим управления через Bluetooth */
void vbluetoothmode() {
// Если есть данные с Bluetooth
if (BTSerial.available())
/* Читаем команды и заносим их в переменную.
(char) преобразует код символа команды в символ */
vcmd = (char)BTSerial.read();
// Отправляем команду в порт, чтобы можно было их проверить в "Мониторе порта"
Serial.println(vcmd);
// Вперед
if (vcmd == 'F') {
vforward();
// Назад
if (vcmd == 'B')
vbackward();
// Влево
if (vcmd == 'L')
vleft();
// Вправо
if (vcmd == 'R')
vright();
// Прямо и влево
if (vcmd == 'G')
vforwardleft();
// Прямо и вправо
if (vcmd == 'I')
vforwardright();
// Назад и влево
if (vcmd == 'H')
vbackwardleft();
// Назад и вправо
if (vcmd == 'J')
vbackwardright();
// Стоп
if (vcmd == 'S')
vrelease();
// Скорость 0%
if (vcmd == '0')
vspeed(0,0);
// Скорость 10%
if (vcmd == '1')
vspeed(25,25);
// Скорость 20%
if (vcmd == '2')
vspeed(50,50);
// Скорость 30%
if (vcmd == '3')
vspeed(75,75);
// Скорость 40%
if (vcmd == '4')
vspeed(100,100);
// Скорость 50%
if (vcmd == '5')
vspeed(125,125);
// Скорость 60%
if (vcmd == '6')
vspeed(150,150);
// Скорость 70%
if (vcmd == '7')
vspeed(175,175);
// Скорость 80%
if (vcmd == '8')
vspeed(200,200);
// Скорость 90%
if (vcmd == '9')
vspeed(225,225);
// Скорость 100%
if (vcmd == 'q')
vspeed(255,255);
/* Функция определения расстояния с дальномера */
int vHC_SR04() {
digitalWrite(vTrig, HIGH); // Подаем сигнал на выход микроконтроллера
delayMicroseconds(10); // Удерживаем 10 микросекунд
digitalWrite(vTrig, LOW); // Затем убираем
vtime_us=pulseIn(vEcho, HIGH); // Замеряем длину импульса
vdistance_sm=vtime_us/58; // Пересчитываем в сантиметры
return vdistance_sm; // Возвращаем значение
/* Функции управления двигателями */
// Вперед
void vforward() {
vspeed(vspdL,vspdR);
vforwardRL();
// Вперед для RL
void vforwardRL() {
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);
// Назад
void vbackward() {
vbackwardRL();
// Назад для RL
void vbackwardRL() {
motor1.run(BACKWARD);
motor2.run(BACKWARD);
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
// Влево
void vleft() {
// Вправо
void vright() {
// Вперед и влево
void vforwardleft() {
if (vspdL > vspd) {
vspeed(vspdL-vspd,vspdR);
vspeed(0,vspdR);
vforwardRL();
// Вперед и вправо
void vforwardright() {
if (vspdR > vspd) {
vspeed(vspdL,vspdR-vspd);
vspeed(vspdL,0);
vforwardRL();
// Назад и влево
void vbackwardleft() {
if (vspdL > vspd) {
vspeed(0,vspdR);
vbackwardRL();
// Назад и вправо
void vbackwardright() {
if (vspdR > vspd) {
vspeed(vspdL,0);
vbackwardRL();
// Стоп
void vrelease(){
motor1.run(RELEASE);
motor2.run(RELEASE);
motor3.run(RELEASE);
motor4.run(RELEASE);
// Изменение скорости
void vspeed(int spdL,int spdR){
if (spdL == spdR) {
vspdL=spdL;
vspdR=spdR;
motor1.setSpeed(spdL);
motor2.setSpeed(spdR);
motor3.setSpeed(spdL);
motor4.setSpeed(spdR);
Тебе помочь или изменить?
Если второе - в раздел "Ищу исполнителя".
Если первое - покажи, что сам сделал.
Вот пытался и не я один. Выходит ошибка error: 'vultrasoundmode' was not declared in this scope #include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями #include <Servo.h> // Подключаем библиотеку для сервоприводов #include <SoftwareSerial.h> // Подключаем библиотеку для работы с Serial через дискретные порты //Создаем объекты для двигателей AF_DCMotor motor1(1); //канал М1 на Motor Shield — задний левый AF_DCMotor motor2(2); //канал М2 на Motor Shield — задний правый AF_DCMotor motor3(3); //канал М3 на Motor Shield — передний левый AF_DCMotor motor4(4); //канал М4 на Motor Shield — передний правый // Создаем объект для сервопривода Servo vservo; // Создаем переменные для запоминания скорости левых и правых двигателей int vspdL, vspdR; /* Создаем переменную, на значение которой будет уменьшаться скорость при плавных поворотах. Текущая скорость должна быть больше этого значения. В противном случае двигатели со стороны направления поворота просто не будут вращаться */ const int vspd = 200; // Массив для хранения углов поворота сервопривода (шаг 15 градусов) const int vservo_array[13]={ 0,15,30,45,60,75,90,105,120,135,150,165,180}; // Массив для хранения данных о расстоянии под различными углами поворота сервопривода int vHC_SR04_array[13]; // Пины, используемые ультразвуковым дальномером const int vTrig = 31; const int vEcho = 30; // Переменные, для хранения данных с дальномера unsigned int vtime_us=0; unsigned int vdistance_sm=0; // Минимальное расстояние в сантиметрах, при котором нужно искать новый маршрут движения const int vmindistance = 30; // Переменная для циклов перебора значения массивов vservo_array и vHC_SR04_array int vservo_int; // Переменные для цикла поиска максимального значения в массивах int vmaxarrayindex_int; int vmaxarrayvalue_int; void setup() { // Устанавливаем скорость передачи данных по кабелю Serial.begin(9600); // Выбираем пин к которому подключен сервопривод vservo.attach(9); // или 10, если воткнули в крайний разъём // Поворачиваем сервопривод в положение 90 градусов при каждом включении vservo.write(90); // Устанавливаем максимальную скорость вращения двигателей vspeed(255,255); // Устанавливаем значение для пинов, к которым подключен ультразвуковой дальномер pinMode(vTrig, OUTPUT); pinMode(vEcho, INPUT); } void loop() /* Режим работы с использованием ультразвукового дальномера */ void vultrasoundmode(){ vservo.write(90); delay(200); Serial.print("Now "); Serial.println(vHC_SR04()); // Если расстояние меньше наименьшего, то if (vHC_SR04() < vmindistance) { // Останавливаем двигатели vrelease(); // Крутим серву измеряя расстояния и занося данные в массив for (vservo_int = 0; vservo_int < 13; vservo_int = vservo_int + 1) { vservo.write(vservo_array[vservo_int]); delay(200); vHC_SR04_array[vservo_int] = vHC_SR04(); // Выводим данные для отладки Serial.print(vservo_int); Serial.print(" "); Serial.println(vHC_SR04_array[vservo_int]); } vservo.write(90); delay(500); // Поиск в массиве позиции с максимальным значением vmaxarrayindex_int = 0; vmaxarrayvalue_int = 0; for (vservo_int = 0; vservo_int vmaxarrayvalue_int) { vmaxarrayindex_int = vservo_int; vmaxarrayvalue_int = vHC_SR04_array[vservo_int]; } } Serial.print("Max index "); Serial.println(vmaxarrayindex_int); // Проверка - если максимальное значение массива меньше минимального расстояния, то едем назад if (vHC_SR04_array[vmaxarrayindex_int] < vmindistance) { vbackward(); delay(500); } /* Проверка - если индекс максимального значения массива меньше 6 то поворачиваем вправо, иначе влево */ if (vmaxarrayindex_int vspd) { vspeed(vspdL-vspd,vspdR); } else { vspeed(0,vspdR); } vforwardRL(); } // Вперед и вправо void vforwardright() { if (vspdR > vspd) { vspeed(vspdL,vspdR-vspd); } else { vspeed(vspdL,0); } vforwardRL(); } // Назад и влево void vbackwardleft() { if (vspdL > vspd) { vspeed(vspdL-vspd,vspdR); } else { vspeed(0,vspdR); } vbackwardRL(); } // Назад и вправо void vbackwardright() { if (vspdR > vspd) { vspeed(vspdL,vspdR-vspd); } else { vspeed(vspdL,0); } vbackwardRL(); } // Стоп void vrelease(){ motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE); } // Изменение скорости void vspeed(int spdL,int spdR){ if (spdL == spdR) { vspdL=spdL; vspdR=spdR; } motor1.setSpeed(spdL); motor2.setSpeed(spdR); motor3.setSpeed(spdL); motor4.setSpeed(spdR); }Функцию void vultrasoundmode() {} со всем её содержимым вынеси наружу, не нужно пихать её внутрь void loop() {}
Внутри void loop() {} вызывай её так: vultrasoundmode();
P.S. Ошибку нужно писать польностью с номером строки, на которую ругается.
Поставил функцию void vultrasoundmode() {} перед функцией void setup(). Внутри void loop() {} вызывал её, как вы сказали, но пошло много ошибок. Может я не полностью ее перенес или захватил лишнее? Я так понял что она начинается в вышеописанном коде со строчки 054 и заканчивается на строчке 100 ?
P.S. Я только учусь программировать, для меня этот код сложен
Да, строки с 54 по 100. Напишите получившийся код (только сначала нажмите Ctrl+T в Arduini IDE, чтобы код нормально выровнялся) и приведите ошибки с номерами строк.
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями #include <Servo.h> // Подключаем библиотеку для сервоприводов #include <SoftwareSerial.h> // Подключаем библиотеку для работы с Serial через дискретные порты //Создаем объекты для двигателей AF_DCMotor motor1(1); //канал М1 на Motor Shield — задний левый AF_DCMotor motor2(2); //канал М2 на Motor Shield — задний правый AF_DCMotor motor3(3); //канал М3 на Motor Shield — передний левый AF_DCMotor motor4(4); //канал М4 на Motor Shield — передний правый // Создаем объект для сервопривода Servo vservo; // Создаем переменные для запоминания скорости левых и правых двигателей int vspdL, vspdR; /* Создаем переменную, на значение которой будет уменьшаться скорость при плавных поворотах. Текущая скорость должна быть больше этого значения. В противном случае двигатели со стороны направления поворота просто не будут вращаться */ const int vspd = 200; // Массив для хранения углов поворота сервопривода (шаг 15 градусов) const int vservo_array[13] = { 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 }; // Массив для хранения данных о расстоянии под различными углами поворота сервопривода int vHC_SR04_array[13]; // Пины, используемые ультразвуковым дальномером const int vTrig = 31; const int vEcho = 30; // Переменные, для хранения данных с дальномера unsigned int vtime_us = 0; unsigned int vdistance_sm = 0; // Минимальное расстояние в сантиметрах, при котором нужно искать новый маршрут движения const int vmindistance = 30; // Переменная для циклов перебора значения массивов vservo_array и vHC_SR04_array int vservo_int; // Переменные для цикла поиска максимального значения в массивах int vmaxarrayindex_int; int vmaxarrayvalue_int; void vultrasoundmode() { vservo.write(90); delay(200); Serial.print("Now "); Serial.println(vHC_SR04()); // Если расстояние меньше наименьшего, то if (vHC_SR04() < vmindistance) { // Останавливаем двигатели vrelease(); // Крутим серву измеряя расстояния и занося данные в массив for (vservo_int = 0; vservo_int < 13; vservo_int = vservo_int + 1) { vservo.write(vservo_array[vservo_int]); delay(200); vHC_SR04_array[vservo_int] = vHC_SR04(); // Выводим данные для отладки Serial.print(vservo_int); Serial.print(" "); Serial.println(vHC_SR04_array[vservo_int]); } vservo.write(90); delay(500); // Поиск в массиве позиции с максимальным значением vmaxarrayindex_int = 0; vmaxarrayvalue_int = 0; for (vservo_int = 0; vservo_int vmaxarrayvalue_int) { vmaxarrayindex_int = vservo_int; vmaxarrayvalue_int = vHC_SR04_array[vservo_int]; } } Serial.print("Max index "); Serial.println(vmaxarrayindex_int); // Проверка - если максимальное значение массива меньше минимального расстояния, то едем назад if (vHC_SR04_array[vmaxarrayindex_int] < vmindistance) { vbackward(); delay(500); } /* Проверка - если индекс максимального значения массива меньше 6 то поворачиваем вправо, иначе влево */ if (vmaxarrayindex_int vspd) { vspeed(vspdL - vspd, vspdR); } else { vspeed(0, vspdR); } vforwardRL(); } void setup() { // Устанавливаем скорость передачи данных по кабелю Serial.begin(9600); // Выбираем пин к которому подключен сервопривод vservo.attach(9); // или 10, если воткнули в крайний разъём // Поворачиваем сервопривод в положение 90 градусов при каждом включении vservo.write(90); // Устанавливаем максимальную скорость вращения двигателей vspeed(255, 255); // Устанавливаем значение для пинов, к которым подключен ультразвуковой дальномер pinMode(vTrig, OUTPUT); pinMode(vEcho, INPUT); } void loop() vultrasoundmode(); // Вперед и вправо void vforwardright() { if (vspdR > vspd) { vspeed(vspdL, vspdR - vspd); } else { vspeed(vspdL, 0); } vforwardRL(); } // Назад и влево void vbackwardleft() { if (vspdL > vspd) { vspeed(vspdL - vspd, vspdR); } else { vspeed(0, vspdR); } vbackwardRL(); } // Назад и вправо void vbackwardright() { if (vspdR > vspd) { vspeed(vspdL, vspdR - vspd); } else { vspeed(vspdL, 0); } vbackwardRL(); } // Стоп void vrelease() { motor1.run(RELEASE); motor2.run(RELEASE); motor3.run(RELEASE); motor4.run(RELEASE); } // Изменение скорости void vspeed(int spdL, int spdR) { if (spdL == spdR) { vspdL = spdL; vspdR = spdR; } motor1.setSpeed(spdL); motor2.setSpeed(spdR); motor3.setSpeed(spdL); motor4.setSpeed(spdR); } Пишет такие ошибки: sketch_jul11g.ino: In function 'void vultrasoundmode()': sketch_jul11g:40: error: 'vHC_SR04' was not declared in this scope sketch_jul11g:60: error: expected ';' before 'vmaxarrayvalue_int' sketch_jul11g:69: error: 'vbackward' was not declared in this scope sketch_jul11g:74: error: expected ')' before 'vspd' sketch_jul11g:81: error: 'vforwardRL' was not declared in this scope sketch_jul11g.ino: At global scope: sketch_jul11g:98: error: expected initializer before 'vultrasoundmode' sketch_jul11g.ino: In function 'void vforwardright()': sketch_jul11g:108: error: 'vforwardRL' was not declared in this scope sketch_jul11g.ino: In function 'void vbackwardleft()': sketch_jul11g:120: error: 'vbackwardRL' was not declared in this scope sketch_jul11g.ino: In function 'void vbackwardright()': sketch_jul11g:132: error: 'vbackwardRL' was not declared in this scope 'vHC_SR04' was not declared in this scope
