Помогите найти информацию по функциям
Ср, 01/04/2015 - 22:13
Сделал я на Due пример - термометр с использование датчика DS18B20, скетч из установленной библиотеки OneWire - Temperature. Начал разбираться в коде и нашёл не понятные команды\функции (ds.search(addr), ds.reset_search() и т.п), что делают приблизительно понял, в справочнике по языку arduino их не нашёл, предположил что это из соответствующей библиотеки, однако справочник по командам отыскать не удалось, киньте пожалуйста ссылку на мануал или справочник по этим командам.
Смотри библиотеку DS18B20.
Это вызовы методов к экземпляру "ds" класса "DS18B20"
Заодно и это почитайте, с системой команд разберетесь.
В данном конкретном случае - это функции для работы с протоколом One-wire. Сенсоров, раьотающих по этому протоколу может быть несколько на одной шине данных, поэтому введем неханизм адресации...
Описатие подобных функций следует искать в документации к библиотекам или (что более вероятно) самому вникать в смысл кода.
