Помогите найти источник задержки
Здравствуйте. Оговорюсь сразу, я не програмист. Кое-какое представление имею, но не более того. Написал я вот такой код:
int InputVoltage = 0;
int Sound = 0;
int Visual = 1;
float vin = 0;
pinMode (Sound, OUTPUT);
pinMode (Visual, OUTPUT);
pinMode (5, INPUT);
analogReference (DEFAULT);
vin = analogRead (InputVoltage);
if (vin > 835){
MySound ();
else {
noTone (Sound);
digitalWrite(Visual, LOW);
void MySound () {
tone (Sound, 3000);
digitalWrite(Visual, HIGH);
Несоответствие заявленного пина и analogRead не смотрите - это особенность диджиспарка.
Суть в чем: код смотрит уровень на пине 5 и в зависимости от величины включает\не включает пищалку и мигает встроенным светодиодом.
В отдельную функцию процедура пищания/мигания вынесена для того, что-бы не прекращать снятие показаний с пина 5.
И вот тут происходит задержка: При снижении уровня, пищалка срабатывает с задержкой, на время примерно равное периоду мигания светодиода, указанного у функции. Т.е. 4 секунды, а не две, выдаваемые командой delay. Хотя сам светодиод не мигает, соответственно код указанный в функции вроде-бы не выполняется.
Данная проблема для меня не критична, мигание чем-либо в итоге будет убрано вообще. Но в самообразовательных целях хотелось-бы понять.
Заранее спасибо.
Причина задержки - delay(). Хоть выноси его в функцию, хоть не выноси - это блокирующая вычислительный процесс функция.
Да, пожалуйста, сразу четыре: строки №№ 26, 28, 30 и 32.
Вынос в отдельную функцию никак не обеспечит "не прекращать снятие показаний с пина 5." Пока функция не завершится новые показания не снимет. Ищите по сайту и форуму блинк без делея.
Чушь какая-то получается: При неудовлетворении условию IF половина команд не выполняется (digitalWrite), а половина выполняется (delay). Так что-ли ?
При неудовлетворении условию IF у Вас выполняються только эти две строчки. Никакие другие и не должны выполняться. noTone (Sound); digitalWrite(Visual, LOW);Надо чтение аналогового пина вынести в отдельную функцию - аналог "делая". Тогда Вы не потеряете восприятие "неправильной структуры" своего скетча.
Выполняются все команды.
Правда, Ардуина одновременно может выполнять только одну команду.
Соответственно, когда выполняется delay(), другие команды выполняться не могут.
А digitalWrite() тоже выполняется всегда, когда написана в программе. Но, вероятно, выполняется не тогда, когда бы Вам хотелось, из-за того, что в это время выполняется команда delay().
Вам уже правильно посоветовали: избавляться от delay(), для чего разобрать и понять, как работает blink without delay.
PS. Программа всегда работает так, как написана, а не так, как ее хотели написать.
Избавится-то не проблема, блинк мне вообще не нужен. Я в данный момент хочу понять зачем программа лезет в ту область, которая не удовлетворяет условию if и выполнятся не должна.
При неудовлетворении условию IF у Вас выполняються только эти две строчки. Никакие другие и не должны выполняться. noTone (Sound); digitalWrite(Visual, LOW);О чем я и говор. И никаких delay там нет.
Вы уверены, что Ваш код "смотрит уровень на пине 5"? А если проверить?
Уровень она смотрит. Изменение напряжения влияет на работу программы. Она пищит или перестает пищать.
А то, что она лезет.... Ну, по прикидкам задержка у меня в районе 3-4 сек, а других delay, тем более с похожим временем, у меня нет вообще.
Вставляете в Вашу программу
B и спокойно смотрите, что у Вас происходит - всё видно как на ладони и безо всякихприкидок.
Если понадобится, то в каждую из печатей добавьте ещё и вывод millis(), чтобы ещё и время события знать.
Делайте. думаю. когда посмотрите, во всём разберётесь. А не разбеоётесь, выкладывайте свежий скетчи копипасту протокола - чего печатает.
Евгений, вопрос где я увижу эту печать ? Учитывая что Serial монитора у нее нет, а цеплять внешний текстовый - неохота, ей богу.
Да и попадание/непопадание, повторюсь, прекрасно слышно по писку. Вот только застревает он где-то на 4 секунды, с погасшим светодиодом.
Залейте на обычную ардуину - проверьте. Код наипростейший, застревать в нем негде. Непонятно, правда, зачем там float.
Да нет у меня обычной. AVR 328 есть, можно конечно в нее засунуть, попробую, досуг только появится.
float - честно говоря не сильно задумывался, взял из попавшего скетча вольтметра.
Ладно, будем ковырять эту фигню, благо до лета она врят-ли понадобится. Если причина выплывет - напишу.
неохота, ей богу.
Ну, так охота хуже неволи. Просили помочь - я сказал Вам что и как надо делать. неохота - дело хозяйское.
Кстати, интересно, если Вам самому лень заниматься Вашей проблемой, чего Вы нас-то напрягаете? Или потому и напрягаете, что самому лень?
Да как вам сказать... Человек катаясь по трассе, может потратить год, на то что-бы заметить, понять что это ошибка и проанализировать их. Или я посмотрю 5 минут на его езду и выдам где и в чем его ошибки. А вот принять и осмыслить выданную ему информацию - это уже труд человека.
Тут - ИМХО аналогично.
И введите какой-нить гистерезис в алгоритм, а то как начнет флапать около границы переключения - с ума сведет.
Ну, так и делайте, что Вам говорят, печатайте, смотрите, понимайте и осмысливайте. Если условие не выполняется, то программа никак не может пойти в ветку под if. Вы в этом сомневаетесь, так убедитесь. А если неохота, так ... кто ж Вас заставит.
Если у Вас нет ардуины, кто Вам мешает запустить эту программу на PC? Берёте протеус, выбираете там модель UNO, запускаете и смотрите всё, что нужно. Кроме протеуса есть ещё с десяток моделирующих программ, которые умеют ардуину моделировать. Берите и запускайте. Никто за Вас этого делать не будет.
Короче вроде разобрался.
Похоже это какая-то особенность именно Digispark'а - при смене сенсорного пина на другой задержка исчезла.
Попутно (при тестировании на живых кошках) еще и знак неравенства не в ту сторону нашел. Я олень :-)
Я олень :-)
Хуже. Ты алень, нарисованный на чайнике.
