Помогите научиться управлять двигателями, через интернет
Пт, 02/03/2018 - 11:43
Доброго времени суток, хотелось бы научиться управлять двигателями с помощью L293D или через Шильд L293D через интернет модуль HR911105A. Имеется три скетча (они представлены ниже):
1) Для управления светодиодами через интернет модуль
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = {0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A, 0x5A};
byte Ethernet::buffer[900];
BufferFiller bfill;
int LedPins[] = {2, 3, 4, 5};
boolean PinStatus[] = {1, 2, 3, 4};
const char http_OK[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n";
const char http_Found[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 302 Found\r\n"
"Location: /\r\n\r\n";
const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n\r\n"
"<h1>401 Unauthorized</h1>";
void homePage()
bfill.emit_p(PSTR("$F"
"<title>ArduinoPIN Webserver</title>"
"Relay 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
"Relay 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
"Relay 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
"Relay 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a>"),
http_OK,
PinStatus[1] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
PinStatus[1] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
PinStatus[2] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
PinStatus[2] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
PinStatus[3] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
PinStatus[3] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
PinStatus[4] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
PinStatus[4] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0);
if (!ether.dhcpSetup());
ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip);
for (int i = 0; i <= 4; i++)
pinMode(LedPins[i], OUTPUT);
digitalWrite (LedPins[i], HIGH);
PinStatus[i] = false;
delay(1);
word len = ether.packetReceive(); // check for ethernet packet
word pos = ether.packetLoop(len); // check for tcp packet
if (pos) {
bfill = ether.tcpOffset();
char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
bfill.emit_p(http_Unauthorized);
} else {
data += 5;
if (data[0] == ' ') {
homePage(); // Return home page
for (int i = 0; i <= 3; i++) {
digitalWrite(LedPins[i], !PinStatus[i + 1]);
} else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
PinStatus[1] = true;
bfill.emit_p(http_Found);
} else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
PinStatus[2] = true;
} else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
PinStatus[3] = true;
} else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
PinStatus[4] = true;
} else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
PinStatus[1] = false;
} else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
PinStatus[2] = false;
} else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
PinStatus[3] = false;
} else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
PinStatus[4] = false;
} else {
// Page not found
ether.httpServerReply(bfill.position()); // send http response
2) Для управления двигателем через L293D
int IN1 = 8; // Input1 подключен к выводу 8
int IN2 = 7;
pinMode (IN2, OUTPUT);
pinMode (IN1, OUTPUT);
digitalWrite (IN2, HIGH);
digitalWrite (IN1, LOW);
delay(4000);
digitalWrite (IN2, LOW);
delay(500);
digitalWrite (IN1, HIGH);
delay(4000);
delay(5000);
3) Для управления двигателями через Шильд L293D
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для работы с шилдом
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку для работы с сервоприводами, можно не подключать
// Подключаем моторы к клеммникам M1, M2, M3, M4
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
// Задаем максимальную скорость вращения моторов (аналог работы PWM)
motor1.setSpeed(255);
motor1.run(RELEASE);
motor2.setSpeed(255);
motor2.run(RELEASE);
motor3.setSpeed(255);
motor3.run(RELEASE);
motor4.setSpeed(255);
motor4.run(RELEASE);
int i;
// Двигаемся условно вперед одну секунду
motor1.run(FORWARD); // Задаем движение вперед
motor2.run(FORWARD);
motor3.run(FORWARD);
motor4.run(FORWARD);
motor1.setSpeed(255); // Задаем скорость движения
// Останавливаем двигатели
/* Очень не рекомендуем резко переключать направление вращения двигателей.
Лучше дать небольшой промежуток времени.*/
delay(500);
// Двигаемся в обратном направлении
motor1.run(BACKWARD); // Задаем движение назад
motor2.run(BACKWARD);
motor3.run(BACKWARD);
motor4.run(BACKWARD);
delay(500);
// Разгоняем двигатели в одном направлении
for (i=0; i<255; i++) {
motor1.setSpeed(i);
motor2.setSpeed(i);
motor3.setSpeed(i);
motor4.setSpeed(i);
delay(10);
delay(500);
Насколько я понимаю, нужно объеденить первый с каким-нибудь из этих двух скетчей. Не очень представляю как это сделать и насколько моя идея реальна. Буду рад любым советам и комментариям!
Реальнее купить магический жезл на ибее.
Так же буду рад рассмотреть другие варианты управления двигателем через интернет модуль!
Легко !
https://ru.aliexpress.com/item/1-1/32844105945.html?spm=a2g0v.search0204...
И чо, вот эта палочка повзоляет свет в сортире выключать через эти ваши интернеты? Ахренеть, дайте две!
Идея реальна. Это единственное, что можно сказать.
Давать бесплатные советы тому, кто не представляет - дело неблагодарное. Я тут одному советовал-советовал, а оказалось, что нужно было целиком скетч написать и объяснить куда совать провода. Так что воздержусь. Но сделать можно - будьте уверены.
только если в пачпорте прописано Гарри Поттер)))
Для затравки. Восьмидесятая строка первого скетча это конкретно исполнение желаемого.
Возьмётесь за оплату доделать скетч?
Для этого есть специальный раздел "Ищу исполнителя". Создайте тему, поместите задание, оставьте координаты...
