Помогите новичку
Чт, 22/09/2016 - 20:17
хочу сделать цветомузыку на RGB ленте и, другие режимы работы (горение разными цветами и периливы цвытов ) ,
и всем этим управлять при помощи ик пульта стал вопрос как их объединить чтобы всё работало, ведь и для цветомузыки и для управления с пульта нужны петли (void loop)
#include <fix_fft.h>
#define AUDIOPIN 6
char im[128], data[128];
int i=0, val;
int out = 0;
int br = 0;
int redPin = 2; // pins that the LED are attached to
int greenPin = 8;
int bluePin = 5;
Serial.begin(19200);
analogWrite(redPin,0); // just test connections
analogWrite(greenPin,0);
analogWrite(bluePin,0);
delay(500);
analogWrite(redPin,255);
delay(500);
analogWrite(greenPin,255);
delay(500);
analogWrite(bluePin,255);
delay(500);
for (i=0; i < 128; i++){
val = analogRead(AUDIOPIN)*2;
data[i] = val;
im[i] = 0;
fix_fft(data,im,7,0);
for (i=0; i<3;i++){
data[i] = sqrt(data[i] * data[i] + im[i] * im[i]);
if (i == 0) {
out = data[i];
Serial.print("low - ");
Serial.println(out);
Serial.println(val);
if (out <= 9)
{analogWrite(redPin,0);}
if (out >= 13)
{analogWrite(redPin,out*20);}}
if (i == 1) {
out = data[i];
Serial.print("mid - ");
if (out <= 5)
{analogWrite(bluePin,0);}
if (out >= 10)
{analogWrite(bluePin,out*5);}}
if (i == 2) {
out = data[i];
Serial.print("hi - ");
if (out <= 4)
{analogWrite(greenPin,0);}
if (out >= 8)
{analogWrite(greenPin,out*12);}}
#include <IRremote.h> // это скачанная библиотека
int RECV_PIN = 11; //вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int a=0; // переменная переключения режима, при нажатии кнопки она принимает значение +1
int b=0; //
int c=0; //
int d=0; //
int e=0; //
int f=0; //
int g=0; //
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT); // назначаем пины как выходы
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
delay(300); // задержка перед выполнением определения кнопок, чтобы избежать быстрое двойное нажатие
if (results.value == 0x1000809) {a=a+1;} // обработка нажитя клавиши, здесь переменная принимает значение +1
if (results.value == 0x1008889) {b=b+1;} //ВАЖНО !!! ( 1008889 ) это код кнопки №2 - моего пульта от телевизора Panasonic - у вашего пульта будет другой код - замените на свой
if (results.value == 0x1004849) {c=c+1;}
if (results.value == 0x100C8C9) {d=d+1;}
if (results.value == 0x1002829) {e=e+1;}
if (results.value == 0x100A8A9) {f=f+1;}
if (results.value == 0x1006869) {g=g+1;}
// начинаем включать светодиоды на пинах
if (a==1){digitalWrite(13, HIGH);} else {digitalWrite(13, LOW); a=0;} // действие после нажатия кнопки, если переменная стала равна 1 то
if (b==1){digitalWrite(2, HIGH);} else {digitalWrite(2, LOW); b=0;} // произвести переключение пина в режим HIGH, если же нет то вернуть переменную в исходное состояние
if (c==1){digitalWrite(3, HIGH);} else {digitalWrite(3, LOW); c=0;} // Дествие может быть другим
if (d==1){digitalWrite(4, HIGH);} else {digitalWrite(4, LOW); d=0;} // действие после нажатия кнопки
if (e==1){digitalWrite(5, HIGH);} else {digitalWrite(5, LOW); e=0;} // действие после нажатия кнопки
if (f==1){digitalWrite(6, HIGH);} else {digitalWrite(6, LOW); f=0;} // действие после нажатия кнопки
if (g==1){digitalWrite(7, HIGH);} else {digitalWrite(7, LOW); g=0;} // действие после нажатия кнопки
delay(50); //пауза между повторами //
irrecv.resume(); //
хочу сделать
Ну, дык, вперёд!
"Петли"??? А почему Вы решили, что именно петли, это слово ещё и как "качели" переводится. Может Вам качели нужны?
А если серьёзно, то, судя по Вашему вопросу, с тем багажом знаний, который у Вас есть, Вы сможете только взять кем-то сделанный код и прошить его. Вам это доставит удовольствие? Боюсь, что нет. А самому Вам сегодня не сделать.
Давайте начнём от печки, прочитайте вот это, а потом вот это. А после этого Вы не только сделаете свою гирлянду, но ещё и другим подсказывать будете.
