Помогите новичку
danil778no
люди добрые помогите объединить 3 скетча. есть робот на ногах,  в самом основании(2ступни) есть по двигателю, есть дальномер и сервопривод? который находиться в корпусе от его поворота движуться руки, также есть мр3 модуль, необходимо чтобы при приближении к объекту он начинал говорить и останавливался, а в остальное время двигался на двигателях. т. е своего рода шагал и вращалась голова с сервоприводом, на котором у.д датчик у меня есть скетчи на него которые уже работают, а объединить их не получается
#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для работы с сервоприводом
Servo servo1; // объявляем переменную servo типа "servo1"
void setup() // процедура setup
servo1.attach(9); // привязываем сервопривод к аналоговому выходу 11
void loop() // процедура loop
servo1.write(0); // ставим угол поворота под 0
delay(2000); // ждем 2 секунды
servo1.write(90); // ставим угол поворота под 90
servo1.write(180); // ставим угол поворота под 180
СЕРВОПРИВОД
// Моторы подключаются к клеммам M1+, M1-, M2+, M2-
// Motor shield использует четыре контакта 4, 5, 6, 7 для управления моторами
// 4 и 7 — для направления, 5 и 6 — для скорости
#define SPEED_1 5 // скорость для двигателя
#define DIR_1 4 //направление движение двигателя
#define SPEED_2 6 // скорость для двигателя
#define DIR_2 7 // направление движение двигателя
// Настраивает выводы платы 4, 5, 6, 7 на вывод сигналов
for(int i = 4; i < 8; i++)
pinMode(i, OUTPUT);
// Для коллекторного мотора можно выбрать значение скорости от 0 до 255.
// Покрутим в течении секунды M1 на средней скорости сначала в одну сторону...
analogWrite(SPEED_1, 200);
digitalWrite(DIR_1, LOW);
analogWrite(SPEED_2, 200);
digitalWrite(DIR_2, LOW);
// ... а затем в другую.
digitalWrite(DIR_1, HIGH);
digitalWrite(DIR_2, HIGH);
// После чего остановим мотор 1
// Теперь он будет крутится до нажатия на Reset или выключения питания
ДВИГАТЕЛИ
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
void setup () {
Serial.begin (9600);
mp3_set_serial (Serial); //set Serial for DFPlayer-mini mp3 module
delay (100);
mp3_set_volume (15);
delay (100);
mp3_set_EQ (3); // Эквалайзер 0~5 (0 - Normal, 1 - Pop, 2 - Rock, 3 - Jazz, 4 - Classic, 5 - Bass)
delay (100);
mp3_play (); // запускаем трек
delay (100);
mp3_random_play (); // Даем команду проигрывать треки в случайной последовательности
void loop () {
МР3
danil778no
4 еще дальномер есть опечатка
danil778no
[/code]
А сами-то Вы пробовали их объединить? Покажите свой объединённый скетч, расскажите в чём там проблема.
Клапауций 234
ЕвгенийП пишет:
я запретил.
*нужно где-то в консерватории подправить - запрещать del ... или в пропасть сбрасывать их del.
danil778no
сижу пробую, по совместительству учусь работать с ардуино,а так с чпу станком работаю и электроникой, появилось жение окунуться в программирование)
danil778no
[code]
#include <SoftwareSerial.h>    //
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> // библиотека на мр3 модуль
void setup ()
 servo1.attach(9);
 pinMode(i, OUTPUT); // Настраивает выводы платы 4, 5, 6, 7 на вывод сигналов
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
digitalWrite(SPEED_1, 200);
[/code]
danil778no
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\AC55~1.STA\AppData\Local\Temp\untitled1422888243.tmp\sketch_jan10a\sketch_jan10a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jan10a:32: error: 'SPEED_1' was not declared in this scope
^ sketch_jan10a:33: error: 'DIR_1' was not declared in this scope
^ sketch_jan10a:34: error: 'SPEED_2' was not declared in this scope
^ sketch_jan10a:35: error: 'DIR_2' was not declared in this scope
^exit status 1 'SPEED_1' was not declared in this scope Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
Объединил, вроде бы по правилам синтаксиса. 1 библиотеки 2 назначаются пины 3 переменные, но ошибку выдает, помогите с ошибкой. что то не так в использовании функций или расположение функций не то, как я понимаю просто соединять часть это шаманство, но хотелось бы начать с простого
danil778no
Нашел))))) все заработало
пины не назначил
[code]
#define SPEED_1      5
#define DIR_1        4
 #define SPEED_2     6
#define DIR_2        7
void setup ()
 servo1.attach(9);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
 delay (100);
[/code]
kalapanga
Строчки
и три следующие define из скетча для сервопривода потеряли. Вот и ругается что они не объявленные.
danil778no
спасибо! Так теперь робот делает все по очереди сначала серво, потом говорит, а дальше едет, и все в loop т.е. как я понимаю delay если в коде убрать, то он будет функциональней или необходимо условие для совместной работы
Ну, вот, видите, глаза боятся - руки делают, Главное начать!
С Вас три булька вечная благодарность за мой пост №3 :))))
danil778no
с меня полянка!))))) да это точно
gena
Всё таки "волшебные пендели" делюают свою работу.
danil778no
так это азы, но чтобы дойти без советов до нужного это не просто) сейчас хочу переделать под работу без задержек, а то с delay далеко не уедешь
danil778no пишет:
Почему? Включить мотор "вперёд", закрыть прерывания и запустить delay(100500) - будет ехать пока в стенку не упрётся :)))
danil778no
"робот камикадзе")...... лучше будет если он сделает все сразу, так даже страшнее будет ))))), а потом дальномер на него и уже будет начальный интелект, подъехал к объекту определил препятствие и как запел)
