Помогите новичку.
Пт, 03/02/2017 - 20:12
Привет. Помогите написать скетч для замка. Надо чтоб поднес ключ замок сработал и пока ключь не убрали магнит держал ,ключ убрал он вернулся обратно. Таких скетчей полно но они все проверяют по uid я их пробовал но это не то, мне надо чтоб по блоку допустим 4,5 из сектора 1 . Будет много ключей, чтобы я мог их прописать под один ID.Все это будет работать на arduino nano и rfid-rc522. Как то так.Я собрал скетч из кусков он работает как мне надо но проверка по UID там.
Вот код. #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. unsigned long uidDec, uidDecTemp; boolean switchOn = false; boolean cardRead = false; void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC SPI.begin(); // Init SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max); Serial.println("Waiting for card..."); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(6, LOW); } void loop() { byte status; byte byteCount; byte buffer[2]; // длинa мaccивa (16 бaйт + 2 бaйтa кoнтрoльнaя cуммa) byteCount = sizeof(buffer); uidDec = 0; status = mfrc522.PICC_RequestA(buffer, &byteCount); if (mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i]; uidDec = uidDec * 256 + uidDecTemp; } Serial.println(uidDec); //mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading if ((uidDec == 1964518007) && (switchOn == false)) { digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(7, HIGH); // Turn on red LED switchOn = true; Serial.println("Switched On"); Serial.println(uidDec); tone(3, 3000); // Делаем звуковой сигнал, Открытие delay(3000); digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(6, HIGH); } mfrc522.PICC_ReadCardSerial(); } else { if (switchOn == true) { Serial.println("Switched Off"); digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(7, LOW); digitalWrite(6, LOW); tone(3, 500,300); // Делаем звуковой сигнал, Закрытие switchOn = false; } } }Не ужели не кто не может мне помоч вроде не с такой уж и сложной проблеммой. Или подскажите на какой форум мне обратится где мне помогут ?
