Помогите новичку...
Втр, 26/06/2018 - 22:58
Приветствую.
Нужна помощь в реализации следующей задачи(точнее малой её части):
Есть 3 кнопки:
- кнопка_1 (начинает и завершает выполнение всех работ на контроллере)
- кнопка_2 (начинает и завершает выполнение цикла)
- кнопка_3 (каждое нажатие это +1 в счете нажатий)(кнопка для примера, в реале будет датчик наличия металла)
Алгоритм следующий:
кнопка_1 нажата и удерживается = начато выполнение всего алгоритма.
кнопка_2 нажата и удерживается = начался цикл счета нажатий с кнопка_3.
кнопка_3 каждое нажатие это +1 к заранее установленному значению(или обратный отсчет от установленного значения).
кнопка_2 отпущена = цикл завершился и должел произойти подсчет нажатий с кнопка_3.(Если колличество нажатий не равно установленному значению, то ... ).
кнопка_1 отпущена = все работы завершены.
С каждым нажатием кнопка_1 все работы на контроллере начинаются с чистого листа(ресет не подходит, скорость запуска не достаточна).
Вопрос по большей части в том, как произвести подсчет нажатий с кнопка_3, ПОСЛЕ отжатия кнопка_2, который вёлся во время удержания кнопка_2.
Вроде пока всё.
курсовая? - на лекции надо было ходить.
Теперь вали в раздел "Ищу исполнителя"
Зачем же хамить? И это не курсовая, а собственный проект из которого взята лишь малая часть.
Если так нужно, объясню, что за проект.
Это система контроля за состоянием нумерационных голов на нумераторе. Часто ломаются пружины и выходит много брака. Идея проста - когда ломается пружина, датчик видит на одну голову меньше и машина останавливается (число голов меняется в зависимости от заказа).
так покажите уже написанный код хотя бы под описанный выше алгоритм
Решили автоматизировать производство и уволить человека который выполнял весь алгоритм вручную? На сэкономленые деньги легко найти программиста в раздел "Ищу исполнителя".
Нумератор , осмелюсь предположить - элемент промышленной системы?
то есть данным проЭктом Вы решаете коммерческую задачу.
Решайте. Это Ваша стезя. Скорее всего Вы занее получаете деньги , или она увеличивает эффективность Ваших активов.
отчего Вам привиделось, что Вам тут станут помогать зарабатывать забесплатно?
inspiritus, все это ерунда. ТС банально не знает что работа программиста это не написание программы, а написание заплаты в программу, так как сроки горят, некоторые датчики и кнопки навернулись, а план и отгрузка заказчику надо вчера. А написание скетча на форуме это учитель вождения автомобилем через скайп.
Он просто хочет "во дворце пионэров", "забезденег", решить промышленную задачу. Этто как у Гиляровского : " за грош пятаков" :)
он не понимает всего спектра проблем, отличающих пионЭрский от промышленного проекта.б
И исчО он не понимает, что тЭрмин "скэтчь" это практически непристойность .
И , кстати , в этой теме программист он же электронщик, паяльщик, тестер, менеджер проекта... кстати отгребающий все авно , исходящее от заказчика.
Который хочет получить это все, и исчо чтобывжопупоцеловали за пару тыр.
и вот поэтому разговор исполнителя с заказчиком начинается только тогда, когда заказчик не просто понимает, а осознаёт саЫым своим естеством, что и почему именно ему нужно, и , что он практически уже ,,, короче пушной зверек запрыгнул под самые его стальные менеджерские яйца и вольфрамовые клыки зверька почти сомкнулись вокруг.... и ничуть не раннее этого момента.
кароче мАркетинг.
Примерно так
bool f_kn3; byte kol_push; byte summa; if (digitalRead(kn1)){ if (digitalRead(kn2)){ if (digitalRead(kn3)){ if (!f_kn3) { f_kn3 = 1; kol_push++; //kol_push--; } } else f_kn3 = 0; } else summa = kol_push; } else { summa = 0; kol_push = 0; f_kn3 =0; }vosara, огромная Вам благодарность за безкорыстную помощь. Я и не думал, что код будет таким компактным. Спасибо.
Я надеюсь что Вы понимаете что это не ввесь код а просто алгоритм Вашей задачи и его нужно правильно вставить в код
Конечно, просто никак не мог понять, с какой стороны подойти, принцип не был понятен.. теперь всё встало на свои места!
И еще один novichek , понял, что можно решать коммерческие задачи забесплатна, ибо не оскудеет земля русская доброхотами.
andriano, Спасибо, всё понятно.
