помогите новичку
Пнд, 03/06/2013 - 22:04
добрый всем день. сразу к делу. никак не могу сообразить как сделать - написать программу для отсечки мотора,если перешел границу по току.
имеется :arduino uno ,блок реле , кнопка и датчик тока (ACS712)
цель : при нажатой кнопке мотор работает , датчик считывает силу тока ( это я сделал)
а вот как сделать , чтобы по достижении заданного значения силы тока мотор отключался , и не включался заново , пока я не отпущу кнопку и не нажму ее заново.
заранее благодарен
Дмитрий
Дмитрий, вставьте сюда ваш скетч. Будет проще вам помочь.
ja ne pisal komentarii, tak kak eto sketch dlja testov
int b1 = 6; int b2 = 7; int r1 = 10; int r2 = 11; int b1st = 0; int b2st = 0; int spin = A0; void setup() { pinMode(b1, INPUT); pinMode(b2, INPUT); pinMode(r1, OUTPUT); pinMode(r2, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(r1, HIGH); digitalWrite(r2, HIGH); b1st = digitalRead(b1); b2st = digitalRead(b2); int spin = analogRead(A0); Serial.println(spin); delay(100); if ((b1st == HIGH) && (spin > 450)) {digitalWrite(r1, LOW); } else {digitalWrite(r1, HIGH); } if ((b2st == HIGH) && (spin > 450)) {digitalWrite(r2, LOW); } else {digitalWrite(r2, HIGH); } }У тебя привод реверсивный? Для этого два выхода и два входа? И убери в 25 строчке int он уже не нужен
da dlja rele nuzhen negativnij triger, da dve knopki i dva rele
horosho uberu
horosho uberu
Тогда для ограничения тока что то типа
if (spin > "значение нужного тока") && ((b1st == HIGH) || (b2st == HIGH))) {digitalWrite(r1, HIGH); {digitalWrite(r2, HIGH); или {digitalWrite(r1, LOW); {digitalWrite(r2, LOW); Зависит от того что используется для отключения приводаu menja knopka b1 upravljaet rele r1 - motor krutitsja v odnu storonu - otkrivaet dverj
knopka b2 upravljaet rele r2 - motor krutitsja v druguju storonu - dverj zakrivaetsja
esli vo vremja dvizhenija dveri 4to-to pomeshalo, to nado 4tobi motor ostanovilsja,dlja etogo ja ispoljzoval datchik toka,4tobi sledil za siloj toka motora.
можно добавить переменную bool есть_препятствие=false;
устанавливать её в true если ток превышен.
устанавливать её в false если кнопка отпущена.
учитывать значение при управлении мотором.
кажется, что у вас не реализована защита от дребезга контактов кнопки. Посмотрите библиотеку Debounce. Хотя, возможно, это некритично в вашем случае.
drebezg poka ne vazhno.
esli ne trudno , napishite kod kak on primerno dolzhen viglyadetj.
u menja 4em bolshe tok,tem menjshe zna4enie v moyom primere 450
bool (spin < 450 = false); // 4to-to vrode etogo ???
дайте ссылку скачать Math.h
