Помогите новичку
Пнд, 06/04/2015 - 18:16
void loop() используется для создания цикла, а как сделать чтобы программа выполнялась один раз?
Например я хочу, чтобы при включении загорался светодиод на 5 сек и выключался - так получается?
int led = 10; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(led,HIGH); delay(5000); digitalWrite(led,LOW); }да, до следРесета или выкл-вкл питания
Можно тоже самое написать в loop() только в конце "while(1) {}", типа стоп и крутим дыру во флешке на одном месте.
блиииин , опять "while(1) {}" :(
кстати, стоп и крутим дыру во флешке на одном месте
вычислительный комплекс ( земная часть ) наведения истребателей построена на конечных модулях 10 х 20 см, исключительно на 133 серии, на элементах 2И/НЕ.... никаких регистров, мультиплексоров, сумматоров....
"боевая" программа крутилась каждый день, нормально... но есть режим вывода результатов работы ( объективный контроль ) , который генералы раз в год-два хотели лицезреть :(
при запуске комплекса в этом режиме СРАЗУ вылетало штук 50....150 кассет-ячеек :(
возникло мнение что электроны ( как муравьи ) набили сибе дорожки по платам по боевой программе, а при смене программы оне вошли в ступор и сломали ячейки...
после замены ячеек боевая работала норм, пока не переключались в тот режим :(
kisoft - у вас не было таких явлений ? как это можно объяснить ? :)
#define ledPin 10 boolean startLed5000=1; //================================================================ void setup() { pinMode(ledPin,OUTPUT); digitalWrite(ledPin,HIGH); } //================================================================ void loop() { if(startLed5000) // выполняется только при первом проходе лупа { delay(5000); digitalWrite(ledPin,LOW); startLed5000=0; } // или ещё раз по требованию где-то в коде if(еслиЧто-то) startLed5000=1; } //================================================================Спасибо за помощь vov4ik, SU-27-16, kisoft))
