ПОМОГИТЕ новичку Очки для осознанных сновидений своими руками
помогите люди добрые
https://www.youtube.com/watch?v=iOWygIdvdp0&list=PL_UIcB35rKHQdQEzT8YpWg...
короче не работает, основываясь на статье https://www.babyblog.ru/community/post/0_1_razvitie/3140735 можно доработать конструкцию и сделать включение по учищению пульса, замеры можно сделать во сне какимнибуть браслетом и подобрать под свой пульс. задача написать программу для датчика пульса(надеюсь датчик пульса сможет делать замеры с места между глаз), НУЖНА НАСТРОЙКА ПРИ КАКОМ ПУЛЬСЕ БУДИТ ВКЛЮЧАТСЯ МИГАНИЕ и куда его припаевать датчик я не знаю, я думаю сканирование пульса каждые 10 минут будит норм, тем не мение это параметр тоже должен быть настраеваемым. КТО МОЖЕТ ВОПЛОТИТЬ ЭТО В ЖИЗНЬ? КТО РАЗБИРАЕТСЯ СДЕЛАЙТЕ!
вот моя идея помогите воплатить ее в жизнь
Мужик ,ты форумом ошибся! Лучше возьми пакетик -другой спайса! результат 100% и потребление электроэнергии =0.Ну на крайний случай - курни шмали . Зайди на профильный форум , в раздел-"Сны" ивыбирай там то, что тебе нужно.И препаевать нинадо ничиво.
я так пологаю вы тут себя щитаете нереально умными. так я вас разачаруй если у вас недостаток знаний и навыков то не флудите в моей темме ок?
код прошивки
/* Created 2016 by AlexGyver AlexGyver Home Labs Inc. */ #include <avr/sleep.h> //подключаем библиотеку режимов энергопотребления extern volatile unsigned long timer0_millis;; //переменная для хранения времени таймера (миллисекунды!) int LED[]={3,5,6,9,10,11}; //массив пинов, к которым подключены светодиоды /*Режимы мигания (взято по аналогии с http://www.sleepwithremee.com/config.php?) * 0 - Sweep Left * 1 - Sweep Right * 2 - Sweep Bounce * 3 - Glow Left * 4 - Glow Right * 5 - Sparkle (random) * 6 - Alt Blink * 7 - Outside In * 8 - Split Bounce * 9 - Glow Alt */ int mode=7; //выбор режима мигания (0-9) float del_start=0.0166; //задержка до включения (В ЧАСАХ! в виде 2.5 , 4.5 - десятичная дробь, разделитель - точка) unsigned long del_blink=1; //время между показами мерцания режима (В МИНУТАХ) unsigned long del_show=5; //время работы режима (В МИНУТАХ) int n=20; //столько раз повторить мерцание в режиме int brightness=10; //яркость от 0 до 10 byte blink_speed=1; //скорость мерцания, 0 быстро, 1 медленно unsigned long mode_time, start_timer; //хранение времени работы режима и стартового таймера byte startflag, flag; //флажочки :3 int pin; //переменная pin для режима "случайный" void setup() { start_timer=floor((float)del_start*60*60*1000); //перевод часов в миллисекунды for (int i=0;i<=5;i++) { //делаем все светодиодные пины выходами pinMode(LED[i],1); } /*delay(5000); //задержка перед снижением частоты процессора noInterrupts(); //снижаем частоту CLKPR = 1<<CLKPCE; CLKPR = 8; interrupts(); //частота снижена до минимальной */ } void fade_up(int x) { //функция для плавного зажигания for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[x],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } } void fade_down(int x) { //функция для плавного затухания for (int i=40;i>=0;i--) { analogWrite(LED[x],i*brightness/40); delay(1+blink_speed); } } void loop() { while (timer0_millis < start_timer) { //задержка перед включением режима (несколько часов) set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); // выбор режима энергопотребления sleep_mode(); // уходим в спячку } /*if (startflag==0) { noInterrupts(); //вышли из спячки, возвращаем частоту процессора CLKPR = 1<<CLKPCE; CLKPR = 0; interrupts(); //закончили startflag=1; //и флажок подняли, чтобы больше проц не трогать }*/ brightness=map(brightness,0,10,0,254); //перевод яркости с 0-10 до 0-254 (для analogWrite) del_blink=del_blink*60*1000; //перевод минут в миллисекунды del_show=del_show*60*1000; //перевод минут в миллисекунды /* * дальше следуют все режимы, включается один из них * согласно выбору в самом начале скетча * каждый имеет структуру * if (НОМЕР РЕЖИМА И ФЛАЖОК ОПУЩЕН) { mode_time=millis(); //запомнить время старта режима (lzk контроля длительности) while (millis()-mode_time<del_show) { //контроль длительности режима (как долько дольше del_show заканчиваем for (int i=1;i<=n;i++) { //выполнить режим n раз КОД РЕЖИМА } delay(del_blink); //задержка между одним циклом режима } flag=1; //поднять паруса! Ой, флаг. Очки отработали и больше не запустятся } */ if (mode==0 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=0;i<=6;i++) { fade_up(i); fade_down(i-1); delay(150+blink_speed*120); } } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==1 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=5;i>=-1;i--) { fade_up(i); fade_down(i+1); delay(150+blink_speed*120); } } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==2 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=5;i>=1;i--) { fade_up(i); fade_down(i+1); delay(100+blink_speed*150); } for (int i=0;i<=4;i++) { fade_up(i); fade_down(i-1); delay(100+blink_speed*150); } } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==3 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[5],i*brightness/50); analogWrite(LED[4],i*brightness/50); analogWrite(LED[3],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(100+blink_speed*250); for (int i=50;i>=0;i--) { analogWrite(LED[5],i*brightness/50); analogWrite(LED[4],i*brightness/50); analogWrite(LED[3],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(100+blink_speed*250); } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==4 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[0],i*brightness/50); analogWrite(LED[1],i*brightness/50); analogWrite(LED[2],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(100+blink_speed*250); for (int i=50;i>=0;i--) { analogWrite(LED[0],i*brightness/50); analogWrite(LED[1],i*brightness/50); analogWrite(LED[2],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(100+blink_speed*250); } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==5 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { pin=random(0,6); fade_up(pin); delay(100+blink_speed*200); fade_down(pin); } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==6 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=0;i<=1;i++) { for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[0],i*brightness/50); analogWrite(LED[2],i*brightness/50); analogWrite(LED[3],i*brightness/50); analogWrite(LED[5],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(50+blink_speed*100); for (int i=50;i>=0;i--) { analogWrite(LED[0],i*brightness/50); analogWrite(LED[2],i*brightness/50); analogWrite(LED[3],i*brightness/50); analogWrite(LED[5],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(50+blink_speed*100); } for (int i=0;i<=1;i++) { for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[1],i*brightness/50); analogWrite(LED[4],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(50+blink_speed*100); for (int i=50;i>=0;i--) { analogWrite(LED[1],i*brightness/50); analogWrite(LED[4],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(50+blink_speed*100); } } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==7 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=0;i<=1;i++) { analogWrite(LED[0],brightness); analogWrite(LED[5],brightness); delay(100+blink_speed*100); analogWrite(LED[0],0); analogWrite(LED[5],0); delay(100+blink_speed*100); } for (int i=0;i<=1;i++) { analogWrite(LED[1],brightness); analogWrite(LED[4],brightness); delay(100+blink_speed*100); analogWrite(LED[1],0); analogWrite(LED[4],0); delay(100+blink_speed*100); } for (int i=0;i<=1;i++) { analogWrite(LED[2],brightness); analogWrite(LED[3],brightness); delay(100+blink_speed*100); analogWrite(LED[2],0); analogWrite(LED[3],0); delay(100+blink_speed*100); } for (int i=0;i<=1;i++) { analogWrite(LED[1],brightness); analogWrite(LED[4],brightness); delay(100+blink_speed*100); analogWrite(LED[1],0); analogWrite(LED[4],0); delay(100+blink_speed*100); } } delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==8 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=1;i<=2;i++) { analogWrite(LED[i],brightness); analogWrite(LED[5-i],brightness); analogWrite(LED[i-1],0); analogWrite(LED[6-i],0); delay(150+blink_speed*100); } for (int i=1;i>=0;i--) { analogWrite(LED[i],brightness); analogWrite(LED[5-i],brightness); analogWrite(LED[1+i],0); analogWrite(LED[4-i],0); delay(150+blink_speed*100); } } analogWrite(LED[0],0); analogWrite(LED[5],0); delay(del_blink); } flag=1; } if (mode==9 && flag==0) { mode_time=millis(); while (millis()-mode_time<del_show) { for (int i=1;i<=n;i++) { for (int i=0;i<=1;i++) { for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[5],i*brightness/50); analogWrite(LED[4],i*brightness/50); analogWrite(LED[3],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(150+blink_speed*100); for (int i=50;i>=0;i--) { analogWrite(LED[5],i*brightness/50); analogWrite(LED[4],i*brightness/50); analogWrite(LED[3],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(150+blink_speed*100); } for (int i=0;i<=1;i++) { for (int i=0;i<=50;i++) { analogWrite(LED[0],i*brightness/50); analogWrite(LED[1],i*brightness/50); analogWrite(LED[2],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(150+blink_speed*100); for (int i=50;i>=0;i--) { analogWrite(LED[0],i*brightness/50); analogWrite(LED[1],i*brightness/50); analogWrite(LED[2],i*brightness/50); delay(1+blink_speed); } delay(150+blink_speed*100); } } delay(del_blink); } flag=1; } if (flag==1) { set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); // выбор режима энергопотребления sleep_mode(); // уходим в спячку } }Код написан в состоянии осознаного сновидения.
