Помогите нубу
Доброго времени суток, о великий и могучий коллективный разум!
В один прекрасный день появилась потребность в одном девайсе. Немного погуглив понял, что смогу собрать его на базе Arduino.
В чем суть проблемы: есть потенциометр и набор серво. Необходимо, чтобы при достижении определенного значения на потенциометре каждый из серво вставал в нужно положение и фиксировался. При повторном достижении значения на потенциометре - серво вставали в нулевое положение. Еще ситуация осложняется тем, что значения на потенциометре могут скакать достаточно сильно и нужно как-то отсечь ложные срабатывания.
Заранее вам всем спасибо! Да, я нуб без знаний и навыков, но без вас мне не справиться. Если вы сможете направить меня, то дальше сам разберусь)
Используйте Encoder
Вы делаете аналог сейфового замка для квеста ?
Вы заставили меня задуматься. Сейф Вот такой проект нашел. Возможно подход описанный автором подойдет. И если так, то я невероятно вам благодарен!
Но в любом случае готов выслушать другие предложения.
Создаем функцию чтобы отсеч лишние значения потенциометра
int potensiom () { int v; v = analogRead(analogPin); v /= 80;//Потенциометр будет выдавать только целые (0, 1, 2, до 10) return v; }
