Помогите нубу с чтением массивов из COM порта.
Как правильно читать массив инфы приходящий с ком порта? ничерта не могу понять из описаний, т.к. программированием никогда не занимался:(
Проблема в чем, массив интересует как способ передачи команд на несколько пинов ардуины, допустим отправил на ком порт данные в виде 1063, где первые два символа будит номер пина, третий и четвертый - его значение. На данный момент все выглядит так: не получается отправить значение больше "9", при отправке допустим "15", значение принималось с начала "1" а потом "5", и выполняются соответственно так же по очереди.
Т.е. напишите часть кода чтения массива из COM порта с комментариями, где что и как присваивается
Так же, вопрос: в каком виде лучше передавать массивы, в виде:
1) передавать полностью команды через запятую, которые нужно выполнить, например 1026, 3902, 1564 и читать его сразу
2) или по отдельности каждый по отдельности с новой строки
1026
3902
1564
и выполнять их по очереди, в частности это интересно с точки зрения прерывания
void loop () { //read command from terminal RX(); if(RX_Data[0] != NULL) { //select command //command uset (unixtime set) if(RX_Data[0]=='u'&&RX_Data[1]=='s'&&RX_Data[2]=='e'&&RX_Data[3]=='t') { RTC.adjust(strtol((char*)RX_Data + 4, NULL, 10)); Serial.print("DateTime set to "); print_now(); //Serial.print(strtol((char*)RX_Data + 4, NULL, 10)); blink3(); } //command now, print the date else if(RX_Data[0]=='n'&&RX_Data[1]=='o'&&RX_Data[2]=='w') { Serial.print("Now: "); print_now(); blink3(); } //command clear, clear the tasks else if(RX_Data[0]=='c'&&RX_Data[1]=='l'&&RX_Data[2]=='e'&&RX_Data[3]=='a') { Serial.println("Please wait..."); tasks_clear(); read_tasks(); blink3(); } .......//Serial read func void RX() { byte RX_i = 0; byte b; while (Serial.available()) { b = Serial.read(); if(b == 13) break; RX_Data[RX_i] = b; RX_i++; if(RX_i > RX_Data_size - 1) break; } } //serial clear buffer func void RX_Data_Clear(){ for (int x = 0; x <= RX_Data_size - 1; x++) RX_Data[x] = 0; Serial.flush(); }#define RX_Data_size 22
#define pinLED 13
byte RX_Data[RX_Data_size]; //array for read serial data
тотже вопрос тока ниче не понял
whoim конечно проюмарил. дал "простенький пример для понимания".
Диклеймер: просьба не обижатся на "эссе" ниже. ничего личного. более того возможно оно покажется вам "неодекватной реакцией" на простой вопрос. Реакция не соразмерная причине. Но это скорее ответ некоему собирательному "образу-подходу", который к сожалению постоянно встречается на форуме.
Ребята, ей-богу, вы напоминаете 10-ти летку, который пришел в секцию единоборств:
Я не спортсмен (ну все, все сразу должны проникнутся). Но мне нужно побить главного бяку-забияку во дворе.
Отжиматься? Не, скучно. Кросс? У меня в боку колет. Правильное питание? Буэ... не вкусно. Я вот в кино видел что есть такой секретый МультиМногоПяточныйУдарСоЩекоткой. Научите меня. Вам что жалко?
Ну если не даются сложные задачи, то может с чего-то базового начать? Разобратся с условными операторами и циклами, с типами переменных и уверенной работой с массивами, с простого включению диода, с битовыми операциями, научится преобразовывать строки в числа и наоборот, понять что-то такое кодировка, как данные в памяти хранятся, научится мигать диодом с delay() и без, ознакомится "какие есть базовые функции", освоить работу с обыкновенными кнопками, научится "давить дребезг" и т.п. А потом из этих "кубиков" собирать что-то более интерестное. Вы думаете что книги и статьи пишут для каких-то сферически ботанов которым просто нравится это читать? А документацию и проч. вещи переводять просто "от скуки для себя"?
Ну невозможно же посторить дом не научившись, перед этим, забивать гвозди в деревяшку.
Вначале что-то простое, а уж потом "как принять данные с компа, вывести меню на экран, одновременно повернуть 35-ть серв и прочитать датчик температуры на расстоянии 150 метров, плавно меняя яркость у куба светодидов 100x100x100 подключенного через xbee шилд".
Ну дадут вам пример и что? Понять-то не сможете, потому что пример написан языком которого вы не знаете. А если повезет и кто-то даст вам "готовое решение", так ведь "сопровождать" вы его опять-таки не сможете. Это же не "магия" которую нужно запомнить. А магия которую нужно "понять". А без понимания это будет вечное "я вот надергал примеров из интернета, слил их в один файл, а оно не работает. помогите, я не программист! " Опять. а как же ты им станешь? Не хочешь? Ну так зачем скетчами-програмами занимаешься? Займись тем что нравится и в чем интерестно разбиратся.
Копи-пастать можно и нужно. Но только "для экономии времени", когда понимаешь что берешь или можешь, если нужно, разобратся "как оно работает".
P.S. Тому кто придумал маркетинговое "для работы с ардуиной не нужно знать программирования" я бы [БИП]....[БИП]... и проворотом.
P.S.S. А сам вопрос на форуме поднимался далеко не один раз. В разных ракурсах и вариациях. Так что если действительно есть желание - можно и попроще примерчик найти.
P.S.S.S. А со всем этим перечнем "что нужно знать", при желании, разобратся можно намного быстрее чем подогнать физическую подготовку в секции единоборств.
И немного "по сути".
Если бы эту задачу решал я, даже имея годы программерства за спиной, но, предположим на не знакомой для себя платформе/языке, то я бы раздробил задачу так: (я кушал слона по кусочкам):
Если предполжить что "программерского опыта нет" и слова "массив и захадкодил" не понятны, то каждый пункт дробил-бы еще мельче: что такое массив, как его объявлять, как обращатся к элементам, как записывать элементы и т.д. и т.п. Вообщем спускать до уровня "уверенных знаний" и отталкиваться от них. Не пропуская "ступеньки".
leshak, :D
абсолютно верно, мой путь когда в руки попал спектрум, был безнощен, бездружен и безгулякен. Кончился васик - взял литературу по асму.
Интернета не было. Но я осилил это как то.
Так нахрена вы тогда вообще на форум этот ходите сидите и сами все тихонько делайте.
Я столкнуля с проблемой что не могу передать по комп порту массив вернее не могу догнать как это сделать.
Делаю телеметрию для ру модели. Весь проект уперся в то что надо передавать а как не понимаю вернее понимаю но тока число 0-9. Я и сам ищу решение этой проблемы ну и тут написал. может получется быстреее от когото получить тут совет а может самому разобраться. А вы как старые деды начинаите а вот в наше время воо было не так мы супер перцы и сами к этому пришли.
Если есть возможность распиши строку 4,7,8 не до конца догоняю
4) Если есть данные
7) Если данными пришла команда тектовая uset
8) загнать в DS1307 (часы) данные о времени
это тебе лишнее, делай цикл и в нем побайтно заноси в массив
Пипец вот я тормоз . Не увидел что в цикле идет. А если можно напишите про 8 строку. А как передается это слово в массив. Я ведь смогу заменить буквы на цифры без проблем извините за тупость вопроса.
Все воюю никак не могу догнать про циклы но счас так немного что то уже прорисовывается. Я получую данные с 3 датчиков и через xbee передаю их на другую ардуину правда пока только с 1 датчика.
