Помогите нубу с логгером
Пт, 25/11/2016 - 16:52
Нужен простенький логгер напряжения в компорт, 10 раз в секунду.
Но гнетут смутные сомнения: если я напишу в цикле
AnalogRead(); Serial.println(); delay(100);
То как себя поведет общий интервал? Ведь чтение АЦП и запись в компорт тоже сколько-то времени занимают. Или я не прав? И как можно рассчитать сколько именно времени на это требуется, чтоб подкорректировать число в delay()
Мне сверхестественная точность не нужна. Но на сколько "убежит" суммарная ошибка за 10 часов при таком подходе?
Делайте через millis(), как в примере "блинк без делэй". Там сначала запоминайте текущий миллис, а уж потом замеряйте и выводите, тогда замер и вывод будут внутри отмеряемого интервала, а между интервалами и ошибка напливаться не будет.
Спасибо, так и сделаю.
Но похоже я даун. Элементарная вещь вогнола меня в тупик.
Меряю в попугаях стаые батарейки (напрямую, без делителя)
в первом измерении одна, во втором две последовательно:
Считаю калькулятором, U замерил мультиметром (одновременно):
расчет по попугаям
(Uвх=5.04)
Получилась ерунда...
Переписал так:
(value тут теперь float)
И чудо - меряет с точность до соток.
Но осадочек остался... В чем проблема? Переполнения нет...
Ps. эксперименты проводил раз по пять, результат одинаковый.
Ну, я не знаю, скетч неполный. А вообще, после переключения пина первый замер выбрасывается. Т.е. либо читайте тонкости в даташите (в каких случаях первый замер врёт), либо первый замер просто игнорируйте всегда, как я это делаю..
Полный не намного больше:
int analogInput = 0; float value = 0.0; void setup() { // start serial port at 9600 bps: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only } pinMode(analogInput, INPUT); } void loop() { value = (analogRead(analogInput)* 5.04) / 1024.0; Serial.println(value); delay(100); }Это второй, работающий, вариант. В первом только value было int, и value = analogRead(analogInput)
Первые отсчеты я и не вижу, пялюсь в консоль на одинаково бегущие цифры (только в единичном разряде иногда прыгают +-1)
Плата - клон на 328P
Выбросьте 10-ую строку. Врядли поможет, но это неправильно по-любому. Тем более, что Вы в INPUT ставите не аналоговый пин 0, а цифровой - а это совсем другой пин.
Т.е. Вы хотите сказать, что этот скетч выдаёт стабильный результат, а тот с int - скачущий?
Давайте всё-таки оба скетча и результаты, которые они выдают. Будем смотреть.
Вобщем нефиг было этим в пятницу вечером заниматься...
Вместо
должно быть
И тогда все сходится
Нет, оба скачут - попугаи бывают и 454 и 456, но чаще 455, во втором варианте то 2,25, то 2,24.
Зы. извините за беспокойство
очень полезная привычка, если не критично время выполнения, то всегда брать (любимым способом) среднее.
В Вашем случае я бы сделал 4-5 замеров, выкинул минимальное и максимальное значения, а от остальных взял среднее арифметическое.
Сам я обычно беру скользящее от пыры десятков замеров, но Вам нужно 100 мс уложиться. Так что то, что выше написано - самое то.
Для моей задачи это наверн излишне. Я первый раз чтото делаю на arduino. Несколько некомфортна низкая разрядность, но думаю ее хватит.
Хочу сделать зарядку для автомобильной АКБ, из подручных материалов и максимально просто.
Чтобы заряжала по хитрому алгоритму:
10 сек зарядка, 1 сек пауза для рекомбинации электролита. Если напряжение превысит 14,3 - отдыхаем минут десять, потом опять включаемся, и так пока не надоест. (Пишут что такой алгоритм помогает лучше зарядить / восттановить емкость)
Т.е. делитель я буду делать на макс 30 вольт (силовая часть без нагрузки дает 25 в амплитуде). И получается что разрешение будет 30 / 1024 = 0,029. Если округлить до десяток наверн норм будет. (или даже не округлять, а то что есть сравнивать с 14,3)
А логирование в консоль больше из любопытства, чтоб потом вникать в графики и много думать о теории электрохимии :)
Так как сия затея одноразовая (точнее двухразовая, сейчас подзарядить до весны на хранение, и еще разок весной), думаю что усложнения излишни.
