Помогите объединить два скетча
Всем привет!
Есть скетч управления двухколесным шаси пультом дистанционногоуправления через ИК.
#include <IRremote.h>
#include <AFMotor.h>
int RECV_PIN = 9;//вход ИК приемника
AF_DCMotor motor_a(1, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor motor_b(2, MOTOR12_64KHZ);
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
motor_a.setSpeed(255);
motor_b.setSpeed(255);
if (irrecv.decode(&results)){
if (results.value == 0x806FE01F) { //вперед
motor_a.run(FORWARD);
motor_b.run(FORWARD);
motor_a.run(RELEASE);
motor_b.run(RELEASE);
if (results.value == 0x806FF00F) { //назад
motor_a.run(BACKWARD);
motor_b.run(BACKWARD);
if (results.value == 0x806F20DF) { //налево
delay(500);
if (results.value == 0x806F50AF) { //направо
delay(500);
irrecv.resume();
но работает это все только по нажатию соответствующей кнопки заданное количество времени и пока например робот не проедет заданные заранее 3 секунды он не реагирует на нажатие других кнопок и т.д.
Хочется сделать чтобыробот двигался например вперед только до тех пор пока нажата соответствующая кнопка на пульте и после того как отпускаю кнопку робот останавливался...
Нашел вот такой скетч:
#include <IRremote.h> // это скачанная библиотека
int RECV_PIN = 11; //вход ИК приемника
//eventTime, для паузы, вместо delay,будем использовать функцию millis.
unsigned long eventTime=0;
//индикация таймера
int timer = 12;
int L13 = 13; //пины управляющие моторами, светодиодами, или реле, чем угодно.
int L2 = 2;
int L3 = 3;
int L4 = 4;
int L5 = 5;
int L6 = 6;
int L7 = 7;
int L8 = 8;
void setup(){
pinMode(L13, OUTPUT); // назначаем пины как выходы
pinMode(L2, OUTPUT);
pinMode(L3, OUTPUT);
pinMode(L4, OUTPUT);
pinMode(L5, OUTPUT);
pinMode(L6, OUTPUT);
pinMode(L7, OUTPUT);
pinMode(L8, OUTPUT);
pinMode(timer, OUTPUT);
// Эта конструкция нужна чтобы конвертировать пульсирующий (-) с (ИК) преемника сигнал в постоянный.
//После появление и пропадания сигнала, состояние сразу не меняется! а ждет 100 миллисекунд.
//Если 100 миллисекунд не прошло, и поступил еще один сигнал с пульта, тогда таймер заново запускается на 100 миллисекунд.
//Проще говоря, пока кнопка на пульте нажата таймерПИН остается вКлюченным, если кнопка на пульте отпущена таймерПИН вЫключен.
// Читаем данные с (ИК) преемника. В момент приема данных у (ИК) приемника на выходе появляется пульсирующий (-)отрицательный сигнал
if (digitalRead(RECV_PIN) == LOW)
// Если обнаружен отрицательный сигнал запускаем таймер,и включаем таймерПИН //(timer, HIGH);
eventTime=millis(),digitalWrite(timer, HIGH);
// Продолжительность работы таймера >100 миллисекунд. И ТаймерПИН выключаем //(timer, LOW)
if(millis()-eventTime>100) digitalWrite(timer, LOW)
// и вЫключаем все
,digitalWrite(L13, LOW),digitalWrite(L2, LOW),digitalWrite(L3, LOW)
,digitalWrite(L4, LOW),digitalWrite(L5, LOW),digitalWrite(L6, LOW),digitalWrite(L7, LOW),digitalWrite(L8, LOW);
//ВАЖНО !!! ( 1000809 ) это код кнопки №1 - моего (ИК)! (инфракрасного пульта)!, -
//-у вашего пульта будет другой код, замените на свой!
// У моего пульта при нажатии на одну и ту же кнопку, могут отсылаться два разных (КОДА) сигнала, чтобы обойти эту проблему
//я использовал Логический оператор "или" (||) if (results.value == 0x1000809 || results.value == 0xF7283C77
// Теперь неважно какой код отправлен с кнопки пульта, первый или второй
// Если ваша кнопка пульта не страдает раздвоением личности, можете написать так if (results.value == 0x1000809
//Только при условии если, (Одновременно),Обнаружен поступивший код кнопки
// и выключен ТаймерПИН,"и" "&&" (digitalRead(timer) == HIGH)
// включаем нужный нам pin, digitalWrite(L13, HIGH);
if (results.value == 0x1000809 || results.value == 0xF7283C77 && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L13, HIGH);
if (results.value == 0x1008889 || results.value == 0x757FB4DF && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L2, HIGH);
if (results.value == 0x1004849 || results.value == 0xB33B4597 && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L3, HIGH);
if (results.value == 0x100C8C9 || results.value == 0x3C03E507 && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L4, HIGH);
if (results.value == 0x1002829 || results.value == 0xE705551F && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L5, HIGH);
if (results.value == 0x100A8A9 || results.value == 0xA4A58EC7 && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L6, HIGH);
if (results.value == 0x1006869 || results.value == 0xE2E45F7F && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L7, HIGH);
if (results.value == 0x100E8E9 || results.value == 0x6BACFEEF && (digitalRead(timer) == HIGH) )digitalWrite(L8, HIGH);
irrecv.resume();
Но этот скетч сделан на примере светодиодов и на библиотеке <IRremote.h>
Подскажите как можно объеденить эти два скетчана библиотеках <IRremote.h> и <AFMotor.h> (или без них) чтобы робот двигался только когда нажата соответствующая кнопка?
Мои попытки объединения не увенчались успехом....
Заранее благодарю каждого откликнувшегося и пошедшего мне на помощь!
Что ж все никак не осилите, то... ведь тут не навыки программирования нужны, а всего лишь придумать логику работы...
#include <IRremote.h> #include <AFMotor.h> int RECV_PIN = 9;//вход ИК приемника AF_DCMotor motor_a(1, MOTOR12_64KHZ); AF_DCMotor motor_b(2, MOTOR12_64KHZ); IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { irrecv.enableIRIn(); // включить приемник motor_a.setSpeed(255); motor_b.setSpeed(255); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value == 0x806FE01F) { //вперед motor_a.run(FORWARD); motor_b.run(FORWARD); } if (results.value == 0x806FF00F) { //назад motor_a.run(BACKWARD); motor_b.run(BACKWARD); } if (results.value == 0x806F20DF) { //налево motor_a.run(BACKWARD); motor_b.run(FORWARD); } if (results.value == 0x806F50AF) { //направо motor_a.run(FORWARD); motor_b.run(BACKWARD); } irrecv.resume(); } else { motor_a.run(RELEASE); motor_b.run(RELEASE); } delay(100); }Если как то не так заработает, то думаю ход мыслей ясен...
Блин, все работает, только не всегда стабильно реагирует на кнопки, видимо из-за хлама которые сыпятся при нажитии на ту или иную кнопку, но это можно поправить (добавив параллельные коды кнопок) спасибо вам за помощь, я уже несколько дней не могу добиться этого эффекта.
P.S. По моим наблюдениям Вы на этом форуме единственный настоящий профессианал который не просто знает, но и не брезгует в помощи тем людям которые хотят, но по каким то причинам не могут сделать то что хотят! Когда создаю новую тему всегда надеюсь и жду когда Вы будете в онлайне! Спасибо Вам!
Да, уже попробовал, уменьшил до 30 стало дергаться рывками, увеличил до 200 стало заметно лучше но после нажатия кнопки нужно немного больше времени ждать для следующего нажатия,оставил 150-вроде самое оптимальное получилось))
Скажите, а можно как то сделать чтобы мое "творение" ехало прямо когда я нажимаю вперед, просто у меня сейчас она едет по небольшому радиусу как бы слегка поворачивает направо, а вот когда еду назад то едет ровно?!
есть такие штуковины и еще такая незнаю может ли это как топомочь в моей проблеме....
Снизте скорость левого мотора, когда едете вперед:
if (results.value == 0x806FE01F) { //вперед motor_a.setSpeed(235); motor_a.run(FORWARD); motor_b.run(FORWARD); } else motor_a.setSpeed(255);Снизте скорость левого мотора, когда едете вперед:
if (results.value == 0x806FE01F) { //вперед motor_a.setSpeed(235); motor_a.run(FORWARD); motor_b.run(FORWARD); } else motor_a.setSpeed(255);Получилось)Спасибо!
Немного отойду от темы...
подключаю сонар по этой схеме
заливаю этот скетч
#include <CyberLib.h> #include <avr/wdt.h> #define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;} #define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;} #define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;} #define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;} #define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;} #define size_buff 5 //размер массива sensor uint16_t sensor[size_buff]; //массив для хранения замеров дальномера uint8_t stat=0; void setup() { motors_init; //инициализация выходов моторов D11_Out; //динамик D14_Out; D14_Low; //пин trig ультразвукового сонара D15_In; //пин echo ультразвукового сонара for(uint8_t i=0; i<12; i++) beep(50, random(100, 1000)); //звуковое оповещение готовности робота wdt_enable (WDTO_500MS); //Сторожевая собака 1сек. } void loop() {Start uint16_t dist=GetDistance(); //производим замер if( dist < 10) {rotation(stat, 255);} else if( dist < 20) {rotation(stat, 200);} else if( dist < 40) {rotation(stat, 130);} else {robot_go; stat=~stat;} //поехали!!! wdt_reset(); //покормить собаку End;} //*************************************************** void rotation(uint8_t arr, uint8_t dur) { switch (arr) { case 0: robot_rotation_right; break; case 255: robot_rotation_left; break; } delay_ms(dur); robot_stop; } //*************************************************** uint16_t GetDistance() { uint16_t dist; for (uint8_t i = 0; i < size_buff; ++i) //производим несколько замеров { D14_High; delay_us(10); D14_Low; //запустить измерение dist = pulseIn(15, HIGH, 2400); //считываем длительность времени прохождения эха, ограничить время ожидания if(dist==0) dist=2400; sensor[i]=dist; delay_ms(40); //задержка между посылками wdt_reset(); //покормить собаку, что бы она не сбежала } dist=(find_similar(sensor, size_buff, 58))/58; // //фильтруем показания датчика и переводим в см return dist; } //*************************************************** void beep(uint8_t dur, uint16_t frq) { dur=(1000/frq)*dur; //расчет длительности бипа for(byte i=0; i<dur; i++) { D11_High; delay_us(frq); D11_Low; delay_us(frq); } }Но при попытке залить скетч выскакивает ошибка
В чем может быть проблема?
